Okno dialogowe Ustawienia bazy danych geodezyjnych
Opcje dostępne w tym oknie dialogowym umożliwiają zmianę ustawień bazy danych pomiarów. Ustawienia te są określane dla elementów bazy danych pomiarów. Domyślnie ustawienia bazy danych pomiarowych są przechowywane w pliku C: Civil 3D Projects\<nazwa bazy danych>\Survey.sdb .
Jednostki
Umożliwia określenie jednostek w bazie danych.
Strefa współrzędnych
Kliknij przycisk , aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz strefę współrzędnych, w którym można zdefiniować strefę współrzędnych dla danych w bazie danych pomiarowych. Domyślnie strefa ustawiona jest na Brak.
Odległość
Określa jednostkę odległości. Kliknij komórkę w kolumnie wartości i wybierz jednostkę odległości z listy.
Uwaga: Jeśli została określona strefa współrzędnych, jednostka odległości wyznaczana jest z tej strefy, a pole właściwości Odległość nie jest aktywne.
Kąt
Określa jednostkę kąta dla danych w bazie danych pomiarów. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ kąta z listy.
Kierunek
Określa typ kierunku dla danych w bazie danych pomiarów. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ kierunku z listy.
Temperatura
Określa jednostkę temperatury dla danych w bazie danych pomiarów stosowaną w przypadku korekty temperatur dla obserwacji. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ temperatury z listy.
Ciśnienie
Określa jednostkę ciśnienia atmosferycznego dla bazy danych pomiarów stosowaną w przypadku korekty ciśnienia dla obserwacji. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ ciśnienia z listy.
Dokładność
Umożliwia określenie dokładności wyświetlana danych geodezyjnych.
Uwaga: Ustawienia dokładności nie zależą od ustawień dokładności w obszarze Ustawienia rysunku. Ustawienia te wpływają na wszystkie aspekty interfejsu użytkownika związane z wyświetlaniem danych geodezyjnych.
Kąt
Określa dokładność wszystkich kątów (łącznie z kierunkiem). Domyślna dokładność wynosi 4.
Odległość
Określa dokładność wszystkich odległości. Domyślna dokładność w przypadku jednostek Metry wynosi 3, a dla jednostek Stopy wynosi 2.
Rzędna
Określa dokładność wszystkich rzędnych. Domyślna dokładność w przypadku jednostek Metry wynosi 3, a w przypadku jednostek Stopy wynosi 2.
Współrzędna
Określa dokładność wszystkich współrzędnych. Domyślna dokładność wynosi 4.
Szerokość i długość geograficzna
Określa dokładność wszystkich szerokości i długości geograficznych. Domyślna dokładność wynosi 8.
Wartości domyślne typu pomiaru
Określa wartości domyślne przypisane do pomiarów.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat typów pomiarów, zobacz temat Ustawienie wartości domyślnych typu pomiaru.
Typ kąta
Określa domyślny typ kąta. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ odległości z listy.
Typ odległości
Określa domyślny typ odległości. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ odległości z listy.
Typ pionowy
Określa domyślny typ pionowy. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ pionowy z listy.
Typ obiektu docelowego
Określa domyślny typ obiektu docelowego. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz typ obiektu docelowego z listy.
Korekcje pomiaru
Określa domyślne korekcje pomiaru stosowane przy obserwacji.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wzorów używanych do obliczeń korekcyjnych, zobacz temat Ustawienie korekcji pomiaru.
Krzywizna i refrakcja
Wybierz opcję Tak, aby w obliczeniach uwzględnić korekty wynikające z krzywizny Ziemi oraz załamania światła słonecznego.
Poziom morza
Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić w obliczeniach poziom morza.
Warunki atmosferyczne
Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić w obliczeniach temperaturę oraz ciśnienie.
Kolimacja pozioma
Wybierz opcję Tak, aby skorygować typy Kąta powierzchni 1 i Kąta powierzchni 2 dla kolimacji poziomej.
Kolimacja pionowa
Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić kolimację pionową w wartościach Kąt powierzchni 1 i Kąt powierzchni 2.
Współczynnik skali
Wybierz opcję Tak, aby uwzględnić współczynnik skali w obliczonych odległościach poziomych.
Niewspółśrodkowość EDM i pryzmy
Wybierz opcję Tak, aby skorygować pomiary długości dla odsunięć dalmierza elektronicznego (EDM) i pryzmatu .
Wartości domyślne analizy ciągu poligonowego
Wykonaj analizę ciągu poligonowego
Wybierz opcję Tak, aby przeprowadzić analizę matematyczną na podstawie metody określanej jako Metoda dopasowania poziomego.
Wykonaj bilansowanie kąta
Wybierz opcję Tak, aby uzyskać równomierny rozkład błędów kąta w całym ciągu poligonowym.
Wybierz jedną z następujących metod analizy ciągu poligonowego:
  • Reguła kompasu: metoda korekty, w której zakłada się, że na błędy zamknięcia równy wpływ mają błędy pomiarów kątów i odległości. Błędy zamknięcia w wartościach szerokości geograficznej i odchylenia rozkładają się zgodnie ze stosunkiem długości linii do całkowitej długości ciągu poligonowego.
  • Reguła przejścia: metoda równoważenia ciągu poligonowego, w której zakłada się, że na błędy zamknięcia większy wpływ mają błędy pomiaru odległości, a mniejszy — błędy pomiaru kątów. Korekty rozkładają się według stosunku szerokości geograficznej i odchylenia poszczególnych odgałęzień ciągu do sumy szerokości i odchyleń całego ciągu.
  • Reguła Crandalla: metoda równoważenia ciągu poligonowego, w której cały błąd kąta rozkłada się na cały ciąg poligonowy, a wszelkie zmiany ciągu wynikają z modyfikacji odległości. Zmiana odległości każdego odgałęzienia dobierana jest w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszą sumę kwadratów. W korektach błędów zamknięcia zakłada się, że błędy te są losowe i mają rozkład normalny, oraz że przed rozpoczęciem procedury korekty skorygowano już wszystkie błędy kątów.
  • Najmniejsze kwadraty: metoda równoważenia ciągu poligonowego. Kwadraty różnic między wartościami nieskorygowanymi i skorygowanymi (kątami i odległościami) są sumowane, a algorytm dąży do zminimalizowania tej sumy. W tej metodzie wagi poszczególnych pomiarów są ustalane odpowiednio do ustawionego współczynnika korekcji aparatu pomiarowego. Można skorygować konkretnej pętli ciągów poligonowych lub sieci ciągów poligonowych, jeśli pozycje określane są na podstawie wielu obserwacji.
Metoda dopasowania pionowego
Wybierz jedną z następujących metod dopasowania pionowego:
  • Brak: dopasowanie pionowe nie jest wykonywane.
  • Rozkład ważony długości: dopasowanie pionowe spowoduje, że każda linia zostanie obarczona częścią błędu zamknięcia proporcjonalną do stosunku długości linii do całkowitej długości ciągu poligonowego (podobnie jak w regule kompasu).
  • Rozkład równy: dopasowanie pionowe spowoduje, że wszystkie pikiety ciągu poligonowego zostaną obarczone równą częścią błędu zamknięcia.
  • Najmniejsze kwadraty: metoda rozkładu błędu pionowego w całym ciągu poligonowym. Kwadraty różnic między wartościami nieskorygowanymi i skorygowanymi (kątami i odległościami) są sumowane, a algorytm dąży do zminimalizowania tej sumy. W tej metodzie wagi poszczególnych pomiarów są ustalane odpowiednio do ustawionego współczynnika korekcji aparatu pomiarowego. Można skorygować konkretnej pętli ciągów poligonowych lub sieci ciągów poligonowych, jeśli pozycje określane są na podstawie wielu obserwacji.
Uwaga: Dopasowanie pionowe metodą najmniejszych kwadratów jest możliwe tylko wówczas, gdy wybrano też dopasowanie poziome metodą najmniejszych kwadratów. W przypadku wybrania tej metody dopasowanie jest przeprowadzane w trzech wymiarach metodą najmniejszych kwadratów. W przypadku wybrania tej metody dopasowanie jest przeprowadzane w dwóch wymiarach metodą najmniejszych kwadratów.
Limit zamknięcia poziomego 1:X
Określa minimalny dopuszczalny błąd zamknięcia w kierunku poziomym, na przykład wartość 15000.00 jest 1 częścią w 15000.
Limit 1 zamknięcia pionowego:X
Określa minimalny dopuszczalny błąd zamknięcia w kierunku pionowym, na przykład wartość 15000.00 jest 1 częścią w 15000.
Błąd kąta na zestaw
Określa maksymalny błąd kąta dla zestawu obserwacji ciągów poligonowych.
Wartości domyślne analizy metodą najmniejszych kwadratów
Określa wartości domyślne analizy metodą najmniejszych kwadratów stosowane podczas analizowania sieci lub ciągu poligonowego tą metodą.
Typ dopasowania sieci
Określa typ dopasowania wyłącznie dla analizy sieci metodą najmniejszych kwadratów. Na podstawie ustawień w obszarze Wartości domyślne analizy ciągu poligonowego wybierana jest analiza 2D lub 3D. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz jedną z następujących pozycji z listy:
  • 2-wymiarowy: typ dopasowania ustawiany jest na 2D. Brak dopasowania do rzędnych. Dopasowanie następuje wyłącznie w poziomie.
  • 3-wymiarowy: typ dopasowania ustawiany jest na 3D. Dopasowanie odbywa się zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Maksymalna liczba iteracji
Określa maksymalną liczbę iteracji stosowaną w metodzie najmniejszych kwadratów w celu osiągnięcia rozwiązania. Domyślnym ustawieniem jest 8. Maksymalna wartość iteracji, którą można wprowadzić, wynosi 10. Zwykle rozwiązanie uzyskuje się po dwóch lub trzech iteracjach.
Zbieżność współrzędnych
Określa maksymalną dopuszczalną różnicę pomiędzy współrzędnymi przed zaakceptowaniem rozwiązania.
Poziom ufności
Określa poziom ufności 95% albo 99% przyjmowaną dla rozkładu statystycznego F. F jest stosunkiem dwóch niezależnych zmiennych chi-kwadrat, podzielonych przez odpowiednie stopnie swobody. Na przykład jeśli poziom ufności wynosi 99%, oznacza to, że obliczona elipsa zawiera prawdziwą lokalizację punktu z prawdopodobieństwem 99%.
Przeprowadź wykrywanie błędów
Wybierz opcję Tak, aby przeprowadzić wykrywanie błędów w pliku wyjściowym metody najmniejszych kwadratów (*.lso).
Okno poleceń geodezyjnych
Określ ustawienia baz danych pomiarowych wpływających na okno poleceń pomiarowych.
Funkcja powtarzania
Wybierz opcję Tak, aby automatycznie powtórzyć ostatnie polecenie w oknie poleceń pomiarowych. Domyślnie ustawienie to jest aktywne. Gdy ustawienie to jest aktywne, można jednokrotnie wprowadzić nazwę polecenia, a następnie używać je, wprowadzając dane numeryczne. Aby zakończyć działanie polecenia, wprowadź inną nazwę polecenia.
Automatyczna numeracja punktów
Wybierz opcjęTak, aby aktywować automatyczną numerację punktów. Jeśli opcja ta jest aktywna, nowe punkty przypisywane są automatycznie do kolejnych dostępnych numerów. Jeśli opcja ta jest nieaktywna, konieczne jest określenie numerów nowych punktów.
Rozpocznij numerację punktów od
Określa numer od którego rozpoczyna się automatyczna numeracja punktów.
Powtórzenie przebiegu punktu
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlany był przebieg osiągnięcia punktu, łącznie z kierunkiem i odległością.
Wpływa to na wyniki zarówno w pliku wyjściowym, jak również w widoku wyjściowych okna poleceń geodezyjnych.
Powtórz przebieg figury
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlany był przebieg tworzenia figury, łącznie z kierunkiem i odległością.
Wpływa to na wyniki zarówno w pliku wyjściowym, jak również w widoku wyjściowym okna poleceń pomiarowych.
Powtórzenie współrzędnych punktu
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlane były współrzędne punktów, łącznie ze współrzędną północną, wschodnią i rzędną.
Powtórz współrzędne figury
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlane były współrzędne punktów figur, łącznie ze współrzędną północną, wschodnią oraz rzędną.
Powtórzenie polecenia
Wybierz opcję Tak, aby w oknie poleceń pomiarowych wyświetlane były wprowadzone polecenia.
Użyj pliku wsadowego
Wybierz opcję Tak i określ plik wsadowy, aby zapisać dane wejściowe z okna poleceń pomiarowych dla danej sieci. Plik wsadowy dla każdej sieci w bazie danych pomiarowych jest zapisywany w pliku Civil 3D Projects\<nazwany> Survey Database\<nazwany> Network\Batch.txt.
W przypadku wybrania opcji Nie, w widoku Wsad okna poleceń pomiarowych nie są wyświetlane żadne polecenia.
Użyj pliku wyjściowego
Wybierz opcję Tak i podaj nazwę pliku wyjściowego, aby zapisać dane wyjściowe z okna poleceń pomiarowych. Plik wyjściowy dla każdej sieci w bazie danych pomiarowych jest zapisywany w pliku Civil 3D Projects\<nazwany> Survey Database\<nazwany> Network\Output.txt.
Tolerancja błędu
Uwaga: Nadmiarowe obserwacje, które przekraczają wartości tolerancji błędów, generują zdarzenie w Przeglądarce zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zgłaszanie błędów tolerancji.
Użyj wszystkich obserwacji w obliczeniach
Określa, czy błędy tolerancji zostaną uwzględnione w obliczeniach punktów pomiarowych. Jeśli wybrana zostanie opcja Tak, obserwacje z błędami tolerancji zostaną uwzględnione w obliczeniu punktu pomiarowego.
Różnica odległości
Określa maksymalną różnicę odległości. W przypadku gdy zaobserwowana (więcej niż jeden raz) odległość do punktu jest większa niż dopuszczalna wartość, w przeglądarce zdarzeń wyświetlane jest zdarzenie oraz pojawia się ikona ostrzeżenia w obszarze narzędzi. Jeśli różnica odległości jest mniejsza od dopuszczalnej wartości, zostaje ona uśredniona w celu określenia współrzędnych punktu.
Różnica kątowa
Określa maksymalną różnicę kątową. W przypadku gdy zaobserwowany (więcej niż jeden raz) kąt do punktu jest większy niż dopuszczalna wartość, w przeglądarce zdarzeń wyświetlane jest zdarzenie oraz pojawia się ikona ostrzeżenia w obszarze narzędzi. Jeśli różnica kątów jest mniejsza niż dopuszczalna wartość, zostaje ona uśredniona w celu określenia współrzędnych punktu.
Różnica rzędnej
Określa maksymalną różnicę rzędnych. W przypadku gdy zaobserwowana (więcej niż jeden raz) rzędna do punktu jest większa niż dopuszczalna wartość, w przeglądarce zdarzeń wyświetlane jest zdarzenie oraz pojawia się ikona ostrzeżenia w obszarze narzędzi. Jeśli różnica rzędnych jest mniejsza niż dopuszczalna wartość, zostaje ona uśredniona w celu określenia rzędnej punktu.
Różnica współrzędnych
Określa maksymalną różnicę współrzędnych. W przypadku lokalizacji punktu z więcej niż jednego ustawienia, gdy różnica jest większa niż dopuszczalna wartość, w przeglądarce zdarzeń wyświetlane jest zdarzenie oraz pojawia się ikona ostrzeżenia w obszarze narzędzi. Jeśli różnica współrzędnych jest mniejsza od dopuszczalnej wartości, następuje jej uśrednienie w celu określenia współrzędnych punktu.
Właściwości rozszerzone
Określ ustawienia właściwości rozszerzonych bazy danych geodezyjnych.
Utwórz nowe definicje automatycznie
Wybierz Tak, aby automatycznie utworzyć właściwości pomiaru LandXML w pliku LandXML, które nie występują w bazie danych geodezyjnych.
Wyświetl ostrzeżenia dotyczące brakujących wymaganych właściwości
Wybierz Tak, aby wyświetlić ostrzeżenie w przeglądarce zdarzeń dla wystąpienia <SurveyFeatureClass> bez wymaganej właściwości. W drzewie Przeglądarka zdarzeń wyświetlana jest nazwa bazy danych pomiarowych i nazwa polecenia. W kolumnie opisu przeglądarki zdarzeń wyświetlana jest następująca informacja: <SurveyFeatureClass><ObjectID>: Brakująca wartość wymagana <nazwa właściwości>.
Raportowanie zmian
Tworzenie pliku dziennika włączone
Wybierz opcję Tak, aby włączyć tworzenie pliku dziennika zmian mających wpływ na bazę danych pomiarowych. Zmiany te są przechowywane w pliku .log, który jest używany z plikiem raportu zmian .xsl w celu utworzenia raportu zmian.
