Format pliku DWG ulega co jakiś czas zmianom w związku z wprowadzaniem nowszych technologii lub ulepszeń. Ogólnie rzecz biorąc, nowsze wersje programu mogą zawsze otworzyć wszystkie starsze wersje formatu pliku DWG. Jednak po wprowadzeniu nowego formatu pliku DWG nie można go otworzyć w poprzednich wersjach.
| Typ formatu pliku DWG |
W których wersjach został utworzony? |
| 2013 |
2013, 2014 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
Zgodność obiektów AECC (Civil 3D)
- W programie AutoCAD Civil 3D obiekty AECC tworzone w poszczególnych wersjach nie są zgodne wstecznie. Podczas otwierania rysunku w poprzedniej wersji, obiekty AEC są wyświetlane jako obiekty zastępcze, a wszystkie polecenia programu AutoCAD Civil 3D są wyłączone.
- Nie można edytować obiektu zastępczego ani wprowadzać zmian w projekcie.
- W przypadku konieczności edycji obiektów w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D jedynym wyjściem jest wyeksportowanie obiektów Civil do pliku LandXML, a następnie zaimportowanie danych LandXML do poprzedniej wersji.
Zestawy krajowe
Firma Autodesk dostarcza zestawy krajowe umożliwiające uzyskanie lepszej zgodności programu AutoCAD Civil 3D z lokalnymi standardami w wielu miejscach na świecie. Co roku zestawy krajowe są aktualizowane do nowych formatów i rozszerzane o nowe elementy. Wiele zestawów krajowych znajduje się na dysku DVD programu AutoCAD Civil 3D, inne zamieszczono w witrynie www.autodesk.com/civil3d-countrykits-plk. Nie ma potrzeby dokonywać żadnych czynności w celu migrowania zestawu krajowego, chyba że z zestawu krajowego są wyprowadzane standardy firmowe lub projektowe. Zainstaluj nowy zestaw krajowy i przeczytaj dokumentację, aby uzyskać informacje na temat zmian i dodatków oraz określić, w jaki sposób zastosować najnowszą wersję. Zestawy krajowe są instalowane za pomocą mechanizmu pakietu zawartości. Aby uzyskać więcej informacji na temat...
Zgodność rysunków programu Civil 3D z programem AutoCAD i innym oprogramowaniem
Aby przenieść rysunek programu AutoCAD Civil 3D 2015 do programu AutoCAD lub innych programów, wybierz jedną z następujących opcji:
- Zapisz (rysunek AutoCAD Civil 3D 2015 przenoszony do programu AutoCAD lub innych produktów Autodesk). Po zapisaniu rysunku w programie AutoCAD Civil 3D 2015 i otwarciu go w programie AutoCAD wszystkie obiekty programu AutoCAD Civil 3D są wyświetlane jako obiekty zastępcze. Jeśli wartość parametru PROXYGRAPHICS była w czasie zapisywania rysunku w programie AutoCAD Civil 3D ustawiona jako 1 i wartość parametru PROXYSHOW w czasie otwierania rysunku w programie AutoCAD jest ustawiona jako 1, obiekty zastępcze są wyświetlane jako obrazy graficzne (projekt jest wyświetlany prawidłowo). Jeśli wartość parametrów PROXYGRAPHICS i/lub PROXYSHOW nie jest ustawiona jako 1, widoczna jest tylko ramka ograniczająca lub obiekt zastępczy nie może zostać wyświetlony.
- Eksportuj do AutoCAD — to polecenie przekształca wszystkie obiekty programu AutoCAD Civil 3D (punkty, linie trasowania, etykiety, korytarze) w zwykłe obiekty programu AutoCAD (na przykład bloki, linie, łuki, tekst) w celu najlepszego dopasowania wyświetlania programu AutoCAD Civil 3D podczas eksportu do programu AutoCAD. Należy zauważyć, że funkcje inteligentne obiektów Civil nie są zachowywane i nie są wyświetlane po ponownym otwarciu rysunku w programie AutoCAD Civil 3D.
- Eksportuj do innego oprogramowania — wyeksportuj projekt programu AutoCAD Civil 3D do formatu LandXML i użyj aplikacji innego producenta do zaimportowania formatu LandXML.
- AutoCAD Civil 3D Object Enabler — zainstalowanie programu Object Enabler w innym programie Autodesk umożliwia wyświetlanie obiektów programu AutoCAD Civil 3D niezależnie od ustawień rysunku. Można wysyłać zapytania o właściwości obiektów programu AutoCAD Civil 3D i uzyskiwać rozszerzone informacje, ale nie można edytować obiektów. Jeśli zainstalowano program AutoCAD Civil 3D Object Enabler, dodatkowe informacje, takie jak statystyka powierzchni, informacje o korytarzu i sieci rurociągów są dostępne na palecie Właściwości programu AutoCAD.
Istnieją inne specyficzne konwertery, takie jak rozszerzenie Bentley MX GENIO, rozszerzenie PISTE dla Francji, ISYBAU dla Niemiec, OKSTRA, Microdrainage dla Wielkiej Brytanii.
Uwaga: W sytuacjach, w których proponowane poprzednio metody konwersji plików nie działają, użyj polecenia Eksportuj do AutoCAD, a następnie zapisz rysunek jako plik DXF. Oprogramowanie innego producenta może być w stanie wykorzystać informacje graficzne oraz tekstowe 2D lub 3D do skonstruowania modelu.
