W oknie dialogowym Factory — opcje można wyświetlić podgląd nakładki DWG oraz włączać i wyłączać widoczność warstw rysunku w nakładce. Można także określić plik szablonu, który ma zostać użyty do tworzenia nowych układów Factory, jak również pliki szablonów, które będą używane podczas modelowania części lub zespołu przeznaczonych do redagowania zasobu oraz tworzenia rysunku 2D. W tym oknie dialogowym można także kontrolować ustawienia przyciągania podczas łączenia jednego zasobu z innym lub podczas umieszczenia zasobów na podłodze Factory, szkicu 2D, nakładce rysunku, linii pomocniczej lub pojedynczym punkcie w chmurze punktów. Ustawienia czcionki, wysokości i położenia tekstu oznaczeń i deskryptorów zasobów również są określane przy użyciu tego okna dialogowego.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Factory
panel Opcje
Factory — opcje
Dostęp: |
Wstążka:
karta Rozpocznij
panel Uruchomienie Factory
Factory — opcje
Steruje podglądem rysunku i widocznością warstw nakładki DWG.
| Pokaż okno dialogowe Ustawienia warstw podczas umieszczania | Zaznacz to pole wyboru, aby podczas otwierania nakładki DWG wyświetlić okno dialogowe Ustawienia warstw z listą wszystkich zdefiniowanych warstw rysunku. Widoczność warstw można włączać i wyłączać zgodnie z potrzebami. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. |
| Pokaż podgląd DWG w oknie dialogowym Ustawienia warstw | Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić podgląd nakładki DWG w oknie dialogowym Ustawienia warstw. Podgląd zostanie uaktualniony po włączeniu lub wyłączeniu widoczności warstw. Czarne i białe przyciski znajdujące się w górnej prawej części okna dialogowego umożliwiają przełączanie między tłem czarnym i białym. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Uwaga: Gdy opcja Pokaż okno dialogowe Ustawienia warstw podczas umieszczania jest wyłączona, opcja Pokaż podgląd DWG w oknie dialogowym Ustawienia warstw pozostaje niedostępna.
| Połączenia rozważane | Gdy ta opcja jest włączona (ustawienie domyślne), program próbuje utworzyć połączenia pomiędzy zasobami 3D, które są automatycznie umieszczane na nakładkach DWG zawierających zasoby 2D. Połączenie pojawia się, gdy zasoby 3D leżą w bliskiej odległości od siebie. |
| Włącz kolor niestandardowy | To ustawienie umożliwia wyłączenie koloru, jak również określenie, który kolor ma być przypisany do niestandardowych komponentów utworzonych podczas wypełniania łańcucha zasobów w programie Inventor. Opcja ta jest domyślnie aktywna i ustawiona na kolor czerwony. |
Określa pliki szablonów, które będą używane do tworzenia nowych układów Factory, zasobów części i zespołów oraz do tworzenia plików DWG programu AutoCAD.
| Domyślny szablon układu | Określa plik szablonu StandardFactoryLayout.iam, który ma być używany do tworzenia wszystkich nowych układów Factory. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji folderu, jeśli chcesz określić inny plik szablonu. |
| Domyślny szablon zasobów części | Określa plik szablonu Standard.ipt, który ma być używany podczas tworzenia modelu części przeznaczonego do redagowania i publikowania zasobów. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji folderu, jeśli chcesz określić inny plik szablonu. |
| Domyślny szablon zasobów zespołów | Określa plik szablonu Standard.iam, który ma być używany podczas tworzenia zespołu przeznaczonego do redagowania i publikowania zasobów. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji folderu, jeśli chcesz określić inny plik szablonu. |
| Domyślny szablon DWG | Określa plik szablonu programu AutoCAD, który ma być używany podczas wywoływania poleceń Synchronizuj z programem AutoCAD i Opublikuj/Uaktualnij plik DWG. Domyślne ustawienie automatycznie wybiera odpowiedni szablon na podstawie używanego układu jednostek. Aktywuj przycisk opcji Szablon zdefiniowany przez użytkownika i kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do innej lokalizacji folderu, jeśli chcesz określić inny plik szablonu. |
Określa ustawienia przyciągania w celu umieszczenia komponentu w układzie. Wszystkie ustawienia przyciągania włączone lub wyłączone w tym oknie dialogowym są odzwierciedlane w menu rozwijanym Typy przyciągania na panelu Opcje karty Factory.
| Włącz | To pole wyboru, domyślnie aktywne, umożliwia przyciąganie. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wszystkie opcje ustawienia Typy przyciągania są niedostępne. |
| Przyciągaj do podłogi | Ta opcja, domyślnie aktywna, umożliwia przyciąganie przez zasób Factory do wybranego położenia na podłodze Factory. |
| Przyciągnij do siatki | Aktywuj to pole wyboru, aby włączyć przyciąganie do siatki podłogi. Jeśli opcja jest wybrana, wprowadź wartość tolerancji przyciągania do siatki z zakresu od 1 do 50, aby określić, że przyciąganie następuje w przypadku odległości bliższej niż określona odległość podana w pikselach. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. |
| Przyciągaj do łącznika | Aktywuj to pole wyboru, aby włączyć przyciąganie do połączeń w innych komponentach. Jeśli opcja jest wybrana, wprowadź wartość tolerancji przyciągania do łącznika z zakresu od 1 do 50, aby określić, że przyciąganie następuje w przypadku odległości bliższej niż określona odległość. Ta opcja jest domyślnie włączona. Można również wprowadzić wartość tolerancji podglądu przyciągania do łącznika z zakresu od 1 do 100, aby określić odległość, przy której pojawia się podgląd linii przyciągania. |
| Przyciągaj do linii toru | Aktywuj to pole wyboru, aby włączyć przyciąganie do linii pomocniczej zasobu. Ta opcja jest domyślnie włączona. W polu Tolerancja przyciągania do linii pomocniczej wprowadź wartość w zakresie od 1 do 50, aby określić, że przyciąganie następuje w przypadku odległości mniejszej niż określona odległość podana w pikselach. |
| Przyciągaj do szkicu | Aktywuj to pole wyboru, aby włączyć przyciąganie do obiektu szkicu na szkicu 2D. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Wprowadź wartość Tolerancja przyciągania do geometrii programu Inventor w zakresie od 1 do 10, aby określić, że przyciąganie następuje w przypadku odległości mniejszej niż określona odległość podana w pikselach. |
| Przyciągaj do powierzchni | Aktywuj to pole wyboru, aby umożliwić umieszczenie zasobu na powierzchni innego zasobu. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Wprowadź wartość Tolerancja przyciągania do geometrii programu Inventor w zakresie od 1 do 10, aby określić, że przyciąganie następuje w przypadku odległości mniejszej niż określona odległość podana w pikselach. |
| Przyciągaj do wierzchołka lub krawędzi | Aktywuj to pole wyboru, aby włączyć przyciąganie zasobu do wierzchołka lub krawędzi innego zasobu. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Wprowadź wartość Tolerancja przyciągania do geometrii programu Inventor w zakresie od 1 do 10, aby określić, że przyciąganie następuje w przypadku odległości mniejszej niż określona odległość podana w pikselach. |
| Przyciągaj do nakładki DWG | Aktywuj to pole wyboru, aby włączyć przyciąganie do obiektu rysunku na nakładce DWG 2D. Ta opcja jest domyślnie włączona. Wprowadź wartość Tolerancja przyciągania do geometrii programu Inventor w zakresie od 1 do 10, aby określić, że przyciąganie następuje w przypadku odległości mniejszej niż określona odległość podana w pikselach. |
| Przyciągaj do chmury punktów | Aktywuj to pole wyboru, aby włączyć przyciąganie zasobu do wybranego punktu w chmurze punktów. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Wprowadź wartość Tolerancja przyciągania do geometrii programu Inventor w zakresie od 1 do 10, aby określić, że przyciąganie następuje w przypadku odległości mniejszej niż określona odległość podana w pikselach. |
| Kolor podglądu przyciągania | Wybierz z menu rozwijanego kolor podglądu linii przyciągania, która pojawia się podczas przyciągania. |
Umożliwia dostęp do zasobów w chmurze, określa foldery ich przechowywania i zapewnia opcję automatycznego uruchomienia polecenia Zmiana położenia po umieszczeniu zasobu lub modelu.
| Włącz zasoby z chmury | To pole wyboru, domyślnie aktywne, umożliwia pobieranie i umieszczanie zasobów chmury w układzie Factory. |
| Lokalna biblioteka zasobów chmury | Określa położenie folderu FactoryCloudLibrary, który jest używany do przechowywania pobranych zasobów chmury. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić inną lokalizację tego folderu. Kliknij przycisk Wyczyść folder, aby usunąć zawartość folderu FactoryCloudLibrary. |
| Wyłącz automatyczne wykrywanie serwera proxy | Automatyczne wykrywanie serwera proxy to ustawienie sterowane przez ustawienia sieci LAN w menu Opcje internetowe programu Internet Explorer. Aktywuj to pole wyboru, aby nadpisać ustawienia sieci LAN i poprawić wydajność podczas pobierania zasobów chmury. |
| Uruchom polecenie Zmiana położenia po umieszczeniu komponentu | To pole wyboru jest domyślnie aktywne. Uruchamia ono polecenie Zmiana położenia bezpośrednio po wstawieniu modelu lub umieszczeniu zasobu w układzie Factory. Następnie można bezpośrednio wprowadzić drobne zmiany umieszczenia i kąta zasobu XYZ. |
Udostępnia opcje publikowania plików DWG 2D i importowania brył DWG 3D.
| Opublikuj zasób 2D | To pole wyboru, domyślnie aktywne, umożliwia tworzenie i publikowanie rysunku 2D w formacie DWG podczas tworzenia i publikowania zasobu za pomocą poleceń Kreatora zasobów. Rysunek może zostać następnie użyty jako zasób 2D i jest wyświetlany w folderze Zasoby użytkownika w Przeglądarce zasobów programu AutoCAD Factory. |
| Importuj wielobryłowy plik DWG | Polecenie Utwórz zasób oferuje opcję importowania brył DWG. Jeśli w pliku DWG istnieje więcej niż jeden obiekt bryły, można zaimportować te obiekty jako zespół lub jako część wielobryłową. |
| Jako zespół | Importuje wiele brył w pliku DWG jako zespół programu Inventor (.iam). Jest to ustawienie domyślne. |
| Jako część wielobryłową | Importuje wiele brył w pliku DWG jako część programu Inventor (.ipt). |
| Czcionka | Na liście rozwijanej wybierz żądaną czcionkę. Domyślną czcionką jest romans.shx. |
| Wysokość | Określ wysokość tekstu. Domyślną wysokością jest 0.125 cala w przypadku szablonów calowych i 3 mm w przypadku szablonów metrycznych. |
| Poniżej (deskryptor) | Umieszcza deskryptor tekstu z dala od zasobu. Jest to ustawienie domyślne. |
| Środek (deskryptor) | Umieszcza tekst deskryptora w górnej środkowej części zasobu. |
| Poniżej (oznaczenie zasobu) | Umieszcza tekst oznaczenia zasobu z dala od zasobu. |
| Środek (oznaczenie zasobu) | Umieszcza tekst oznaczenia zasobu w górnej środkowej części zasobu. Jest to ustawienie domyślne. |
