Aby automatycznie umieścić komponenty na podłodze Factory z właściwą orientacją, wymagają one wstępnie zdefiniowanej powierzchni podestu. Po zdefiniowaniu powierzchni podestu komponent będzie zorientowany tak, że powierzchnia podestu będzie ustawiona względem podłogi.
Opcjonalnie można wybrać jeden lub więcej punktów wstawienia, aby dokładnej umieścić model na podłodze Factory. Punktem wstawienia może być wierzchołek, punkt konstrukcyjny lub punkt szkicu.
Po utworzeniu co najmniej jednego punktu wstawienia węzeł grupy punktów wstawienia jest wyświetlany w przeglądarce Kreator zasobów. Rozwiń węzeł i kliknij prawym przyciskiem myszy punkt wstawienia, jeśli chcesz zmienić jego położenie lub go usunąć.
Na wstążce kliknij kartę Kreator zasobów panel
Autor
Powierzchnia podestu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Powierzchnia podestu.
- W sekcji Umieszczenie wybierz przycisk Płaszczyzna podestu (jest on wybierany w momencie otwierania okna dialogowego Powierzchnia podestu po raz pierwszy).
- Wybierz płaszczyznę podestu na modelu. Wybierz powierzchnię płaską, płaszczyznę konstrukcyjną lub płaszczyznę szkicu 3D. Na modelu pojawia się układ umożliwiający manipulowanie początkiem powierzchni podestu.
- Opcjonalnie: w razie potrzeby odwróć kierunek płaszczyzny podestu, używając przycisku Odwróć kierunek
dostępnego w oknie dialogowym Powierzchnia podestu. Aby zmienić kierunek, można również w menu kontekstowym kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną oś układu i wybrać opcję Odwróć oś.
- Opcjonalnie: kliknij przycisk Punkt wstawienia
, aby określić wierzchołek, punkt konstrukcyjny lub punkt szkicu jako punkt wstawienia dla modelu. Punktu wstawienia, wyświetlanego jako złota kula, można użyć w celu precyzyjnego umieszczenia modelu na podłodze Factory. Można zdefiniować wiele punktów wstawienia. Wskazówka: Aby opublikować zasób 2D w celu użycia go w programie AutoCAD Factory, należy zastanowić się nad wyborem punktu wstawienia, ponieważ może on posłużyć do dokładnego umieszczenia zasobu w układzie 2D. Jeśli istnieje wiele punktów wstawienia, program AutoCAD Factory używa pierwszego zdefiniowanego punktu. Jeśli nie istnieje żaden punkt wstawienia, jak punktu wstawienia program AutoCAD Factory używa środka powierzchni podestu zasobu.
- Opcjonalnie: dodaj wartość odsunięcia płaszczyzny podestu, aby zdefiniować ją w dodatniej lub ujemnej odległości od wybranej płaszczyzny. Można także chwycić i przeciągnąć oś Z układu, aby dostosować odległość odsunięcia płaszczyzny podestu ręcznie.
- Opcjonalnie: aby zmienić początek powierzchni podestu, kliknij początek układu raz, po czym wybierz nowe położenie na modelu jako nowy początek. Początek pozostaje na powierzchni podestu prostopadle do wybranego punktu.
- Opcjonalnie: aby określić nowy kierunek osi X lub Y, kliknij raz oś w układzie i określ nowy kierunek. Kierunek można zdefiniować poprzez wybranie krawędzi, szkicu lub osi konstrukcyjnej w modelu.
- Opcjonalnie: zmień widoczność wizualnego wskaźnika układu współrzędnych, przełączając przycisk Pokaż współrzędne
- Opcjonalnie: kliknij przycisk Podgląd
, aby zaktualizować model w celu wyświetlenia określonych ustawień.
- Kliknij przycisk OK, aby zakończyć operację, lub przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe bez definiowania powierzchni podestu.
