Umożliwia dostęp do poleceń Siatka podłogi, Lokalizacja przez uchwyt oraz Ustaw powierzchnię podestu.
Dostęp: |
kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym
i wybierz Opcje globalne lub naciśnij klawisz F12
| Ustawienia podłogi | Opis |
| Widoczne | Steruje widocznością podłogi Factory. |
| Rozmiar automatyczny | Określa, czy rozmiar podłogi jest zmieniany automatycznie względem położenia modelu lub czy zachowywany jest określony rozmiar podłogi. |
| Długość podłogi | Ustawia długość podłogi wzdłuż osi X. Jeżeli opcja Automatyczny rozmiar jest włączona, to pole jest wyłączone, a wyświetlana w nim wartość określa bieżącą długość podłogi. |
| Szerokość podłogi | Ustawia szerokość podłogi wzdłuż osi Y. Jeżeli opcja Automatyczny rozmiar jest włączona, to pole jest wyłączone, a wyświetlana w nim wartość określa bieżącą szerokość podłogi. |
| Obramowanie podłogi | Steruje widocznością obramowania podłogi. |
| Kolor podłogi | Można wybrać standardowy kolor z palety lub kliknąć przycisk Więcej kolorów..., aby wyświetlić okno dialogowe Kolor. |
| Ustawienia siatki | Opis |
| Widoczne | Steruje widocznością siatki podłogi. |
| Odstęp X | Określa odstępy między liniami siatki wzdłuż osi X. |
| Odstęp Y | Określa odstępy między liniami siatki wzdłuż osi Y. |
| Pokaż oś XY | Steruje widocznością osi X (kolor zielony) oraz osi Y (kolor czerwony) na podłodze. |
| Pokaż układ współrzędnych | Steruje widocznością układu współrzędnych na podłodze. |
| Linia główna | Opis |
| Pokaż główne linie siatki | Steruje widocznością głównych linii siatki. |
| Kolor linii | Można wybrać standardowy kolor z palety lub kliknąć przycisk Więcej kolorów..., aby wyświetlić okno dialogowe Kolor. |
| Odstępy między węzłami siatki | Ustawia odstęp pomiędzy głównymi liniami siatki. |
| Linia dodatkowa | Opis |
| Pokaż dodatkowe linie siatki | Steruje widocznością dodatkowych linii siatki. |
| Zachowanie przyciągania | Opis |
| Przyciągnij do modelu | Określa, czy model może zostać przyciągnięty do innego modelu. |
| Przyciągnij do siatki | Określa, czy model może zostać przyciągnięty do punktów przecięcia linii siatki. |
| Tolerancja przyciągania | Określa odległość od wskaźnika do punktu lub linii przed podświetleniem geometrii. Wartość musi zawierać się w zakresie od 1 do 10, domyślnie 3. Im wyższa wartość, tym większa odległość. |
| Interfejs przyciągania | Opis |
| Tryb podglądu | Na liście rozwijanej wybierz opcję Podgląd na żywo lub Taśma. Opcja Podgląd na żywo pokazuje model w ruchu. Opcja Taśma powoduje, że pomiędzy pierwotnym a docelowym położeniem jest wyświetlana linia połączenia. Model nie zostanie przesunięty, dopóki użytkownik nie kliknie w miejscu położenia docelowego. |
| Kolor taśmy | Można wybrać standardowy kolor z palety lub kliknąć przycisk Więcej kolorów..., aby wyświetlić okno dialogowe Kolor. |
| Kolor wskaźnika | Określa kolor wybranej linii lub punktu. Można wybrać standardowy kolor z palety lub kliknąć przycisk Więcej kolorów..., aby wyświetlić okno dialogowe Kolor. |
| Kolor podświetlenia | Określa kolor podświetlonej linii lub punktu. Można wybrać standardowy kolor z palety lub kliknąć przycisk Więcej kolorów..., aby wyświetlić okno dialogowe Kolor. |
| Ogólne | Opis |
