Sposób tworzenia zasobów
Tworzenie pliku części jako biblioteki Factory
  1. Jeśli użytkownik pracuje w układzie Factory, należy kliknąć kolejno kartę Factory, panel Komponenty Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Model jako część.
  2. Jeśli użytkownik pracuje w układzie Factory, należy kliknąć kolejno kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Model jako część.
  3. Wykonaj modelowanie nowej geometrii części, używając standardowych poleceń programu Inventor. Aby uzyskać pomoc w modelowaniu geometrii części w programie Inventor, przejrzyj tematy pomocy Elementy i Części.
    Wskazówka: Podczas modelowania geometrii części należy rozważyć, które elementy będą sparametryzowane, gdy model będzie tworzony jako biblioteka Factory. W oknie dialogowym Parametry sprawdź kolumnę kluczową pod kątem wszystkich parametrów, które zostaną zmienione.
  4. Po utworzeniu części kliknij kolejno kartę Środowiska panel Zasoby Factory Kreator zasobów, aby przeprowadzić autoring pliku przeznaczonego do użycia jako zawartości Factory.
Tworzenie pliku zespołu jako biblioteki Factory
Można utworzyć nowy model zespołu w celu wykorzystania jako bibliotekę Factory.
  1. Jeśli użytkownik pracuje w układzie Factory, należy kliknąć kolejno kartę Factory panel Komponenty Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Model jako zespół.
  2. Jeśli użytkownik pracuje w układzie Factory, na wstążce należy kliknąć kolejno kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Model jako zespół.
  3. Wykonaj modelowanie nowej geometrii zespołu za pomocą standardowych poleceń programu Inventor. Aby uzyskać pomoc w modelowaniu zespołów w programie Inventor, przejrzyj temat pomocy Zespoły.
    Wskazówka: Podczas tworzenia zespołu należy rozważyć, które parametry można modyfikować podczas tworzenia elementu jako Factory. W oknie dialogowym Parametry sprawdź kolumnę kluczową pod kątem wszystkich parametrów, które zostaną zmienione.
  4. Po utworzeniu zespołu kliknij kolejno kartę Środowiska panel Zasoby Factory Kreator zasobów, aby przeprowadzić autoring pliku przeznaczonego do użycia jako zawartości Factory.
Używanie brył DWG programu AutoCAD jako zawartości Factory
  1. Jeśli użytkownik pracuje w pliku układu, należy kliknąć kolejno kartę Factory panel Komponenty Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Importuj bryły DWG.
  2. Jeśli użytkownik pracuje w pliku układu i używa programu Autodesk Vault, należy kliknąć kolejno kartę Factory panel Komponenty Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Importuj bryły DWG z programu Vault.
    Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko, gdy zainstalowano klienta programu Vault.
  3. Jeśli użytkownik pracuje w pliku układu, należy kliknąć kolejno kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Importuj bryły DWG.
  4. Jeśli użytkownik nie pracuje w pliku układu i korzysta z programu Autodesk Vault, na wstążce należy kliknąć kolejno kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Importuj bryły DWG z programu Vault.
  5. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Importuj zasób. Przejdź do istniejącego pliku DWG i otwórz go. W przypadku gdy w pliku DWG znajduje się wiele brył, są one importowane jako części wielobryłowe lub zespół programu Inventor (ustawienie domyślne), w zależności od ustawienia na karcie Kreator zasobów, w oknie dialogowym Factory — opcje.
    Wskazówka: Domyślnie wiele brył w pliku DWG jest importowanych jako zespół. Kliknij przycisk Opcje w oknie dialogowym Importuj zasób, aby szybko zmienić importowane bryły z zespołu na części wielobryłowe.
  6. Jeśli zainstalowano program Fusion 360, można użyć polecenia Edytuj bryłę programu Inventor, aby otworzyć program Fusion 360 i wprowadzić dodatkowe zmiany w pojedynczych bryłach bazowych. Po zakończeniu edycji w programie Fusion 360 użyj polecenia Powrót do programu Inventor, aby zamknąć program Fusion 360 i powrócić do sesji programu Inventor.
  7. Po utworzeniu części wielobryłowej lub zespołu kliknij kolejno kartę Środowiska panel Zasoby Factory Kreator zasobów, aby przeprowadzić autoring pliku przeznaczonego do użycia jako zawartość Factory.
Używanie istniejącego pliku części lub zespołu jako biblioteki Factory
  1. Jeśli użytkownik pracuje w pliku układu, należy kliknąć kolejno kartę Factory, panel Komponenty Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Importuj model.
  2. Jeśli użytkownik pracuje w pliku układu i korzysta z programu Autodesk Vault, należy kliknąć kolejno kartęFactory panel Komponenty Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Importuj model z programu Vault.
  3. Jeśli użytkownik pracuje w pliku układu, na wstążce należy kolejno kliknąć kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Importuj model.
  4. Jeśli użytkownik pracuje w pliku układu i korzysta z programu Autodesk Vault, na wstążce należy kliknąć kolejno kartę Rozpocznij panel Uruchomienie Factory Utwórz zasób i z menu rozwijanego wybrać opcję Importuj model z programu Vault.
  5. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Importuj model. Przejdź do istniejącego pliku zespołu lub części i otwórz go.
  6. Kontynuuj modelowanie pliku części lub zespołu, zgodnie z potrzebami.
    Wskazówka: Upewnij się, że część lub zespół zawiera wszystkie wymagane dane, dzięki czemu można je sparametryzować podczas tworzenia jako biblioteki Factory.
  7. Po utworzeniu projektu części lub zespołu kliknij kolejno kartę Środowiska panel Zasoby Factory Kreator zasobów, aby przeprowadzić autoring pliku przeznaczonego do użycia jako zawartość Factory.
Czy można użyć konstrukcji spawanej jako zasobu Factory?
Liczba Konstrukcje spawane nie są obecnie obsługiwane przez Kreator zasobów. Jednak można wprowadzić konstrukcję spawaną do pliku części programu Inventor i użyć jej jako zasobu. Zespół pochodny, podobnie jak konstrukcja spawana, jest nową częścią, która ma odniesienie do istniejącego zespołu. Ponadto do części pochodnej lub zespołu pochodnego można dodawać elementy. Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia Wyprowadź, zobacz temat pomocy programu Inventor: Części i zespoły pochodne.
