Niewłaściwy numer seryjny lub niewłaściwy kod żądania
Symptom lub komunikat: Instalacja zostaje zakończona pomyślnie. Jednak podczas próby uaktywnienia i używania oprogramowania wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów o błędzie:
Invalid serial number
Invalid request code
The serial number you entered is not valid. Try again.
Problem: Podczas procesu instalacji wprowadzono klucz produktu (lub kod produktu) dotyczący pakietu (takiego jak Autodesk Building Design Suite) zamiast klucza samodzielnego produktu.
Rozwiązanie:
  1. W oknie dialogowym Licencjonowanie Autodesk kliknij przycisk Zamknij.
  2. Aby tymczasowo uruchomić tryb testowy, kliknij polecenie Użyj.
  3. W programie Autodesk Revit kliknij opcje PomocInformacje Autodesk Revit 2015.
  4. Kliknij przycisk Informacje o licencji na produkt.
  5. Sprawdź wartość podaną w polu Klucz produktu.
    Powodem może być wprowadzenie klucza produktu dotyczącego pakietu zamiast klucza produktu do programu Revit. Jeśli tak, zmień wartość na klucz produktu do programu Revit.
  6. Kliknij opcję Aktywuj, aby powtórzyć proces aktywacji.
Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
