Funkcje renderingu są teraz wyłączone
Uwaga: Zagadnienie to nie dotyczy programu Revit LT.
Symptom lub komunikat: Po zainstalowaniu oprogramowania i próbie jego uruchomienia wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Rendering features are currently disabled.
You  must install the Rendering library to use rendering features.
Problem: Ten błąd zazwyczaj oznacza, że Biblioteka materiałów Autodesk nie została zainstalowana wraz z oprogramowaniem Revit.
Rozwiązanie: Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować Bibliotekę materiałów Autodesk w następujący sposób:
  1. Uruchom program instalacyjny Revit i przejdź na stronę Zainstaluj > Skonfiguruj instalację.
  2. W polu Składniki współdzielone zaznacz pole wyboru Biblioteka materiałów Autodesk.
  3. Kliknij przycisk Zainstaluj.
Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie oprogramowanie Revit. Błąd biblioteki renderingu nie powinien już być wyświetlany.
