Podczas tworzenia obrazu stanowiska programu Revit można określić niestandardowe ustawienia aplikacji i przygotować szablon projektu. Te pliki niestandardowe są dostępne jako część instalacji dla wszystkich użytkowników, którzy otrzymają obraz stanowiska. Taki sposób instalacji usprawnia proces dostosowywania oraz automatyzacji standardów w całej organizacji.
Opcje Dostosuj ustawienia aplikacji są dostępne na stronie Utwórz stanowisko > Skonfiguruj <nazwa obrazu stanowiska > w programie instalacyjnym Revit. Zobacz Tworzenie stanowiska niestandardowego programu Revit.
Uwaga: Jeśli planowane jest użycie niestandardowego pliku Revit.ini lub współdzielonego szablonu projektu dla stanowiska, należy utworzyć i przygotować ten plik przed rozpoczęciem tworzenia obrazu stanowiska. Umieść plik w lokalizacji dostępnej z komputera, w którym jest tworzony obraz stanowiska. Zobacz
Dziedziny i ustawienia użytkownika do obrazów stanowiska programu Revit.
Wybierz jedną z następujących opcji:
- Domyślnie ustawienia aplikacji Revit — użycie domyślnego pliku Revit.ini.
- Współdzielony szablon projektu — użycie domyślnego pliku Revit.ini i określonego szablonu projektu.
- W polu Nazwa podaj nazwę szablonu, która będzie wyświetlana w interfejsie użytkownika programu Revit.
- W opcji Ścieżkakliknij przycisk przeglądania i przejdź do pliku szablonu projektu (RTE). Zaznacz ten typ i kliknij przycisk Otwórz.
Uwaga: Przy użyciu tej metody można określić tylko jeden szablon projektu. Aby określić kilka szablonów projektu, użyj utworzonej przez siebie niestandardowej wersji pliku Revit.ini.
- Niestandardowy plik Revit.ini — użycie niestandardowej wersji pliku Revit.ini do zdefiniowania ustawień tego obrazu stanowiska. W części DirectoriesXXX pliku Revit.ini posłuż się ustawieniem DefaultTemplate w celu określenia jednego lub większej liczby szablonów projektu.
Po wybraniu tej opcji określ niestandardowy plik Revit.ini z pełną (bezwzględną) ścieżką. (Ewentualnie kliknij przycisk przeglądania i przejdź do niestandardowego pliku Revit.ini. Wybierz go i kliknij przycisk Otwórz). Następnie kliknij przycisk Importuj.
