W części, płaszczyzna konstrukcyjna jest nieskończoną płaszczyzną parametrycznie dołączoną do elementu. W zespole, płaszczyzna konstrukcyjna jest powiązana względem istniejącego komponentu.
- Dostęp
Wstążka:
karta Model 3D
panel Elementy konstrukcyjne
Płaszczyzna
Wskazówka: Aby zrozumieć geometryczne zależności, kliknij prawym przyciskiem myszy na elemencie konstrukcyjnym w przeglądarce lub oknie graficznym, a potem wybierz Pokaż dane wejściowe. Na przykład można kliknąć prawym przyciskiem punkt konstrukcyjny, aby wyróżnić geometrię, na podstawie której został utworzony, jak oś konstrukcyjna i płaszczyzna konstrukcyjna.
Opcje menu rozwijanego płaszczyzna:
Płaszczyzna (starsza metoda)
- Wybierz: Odpowiednie wierzchołki, krawędzie lub powierzchnie, aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną.
- Wynik: Tworzy płaszczyznę konstrukcyjną przechodzącą przez wybrane obiekty.
Odsunięcie od płaszczyzny
- Wybierz: Powierzchnia płaska. Wybierz powierzchnię i przeciągnij w kierunku odsunięcia. Wprowadź wartość w oknie edycyjnym, aby określić odległość odsunięcia.
- Wynik: Tworzy płaszczyznę konstrukcyjną równolegle do wybranej powierzchni w określonej odległości odsunięcia.
Równoległa do płaszczyzny przechodząca przez punkt
- Wybierz: Powierzchnia płaska lub płaszczyzna konstrukcyjna i dowolny punkt w dowolnej kolejności.
- Wynik: Układ współrzędnych płaszczyzny konstrukcyjnej pochodzi z wybieranej płaszczyzny.
Płaszczyzna symetrii pomiędzy dwiema powierzchniami równoległymi
- Wybierz: Dwie równoległe powierzchnie płaskie lub płaszczyzny konstrukcyjne.
- Wynik: Nowa płaszczyzna konstrukcyjna jest zorientowana względem układu współrzędnych i jest tak samo ustawiona na zewnątrz (normalnie) jak pierwsza wybrana płaszczyzna.
Płaszczyzna symetrii torusa
- Wybierz: Torus.
- Wynik: Tworzy płaszczyznę konstrukcyjną przechodzącą przez środek lub płaszczyznę środkową torusa.
Kąt do płaszczyzny wokół krawędzi
- Wybierz: Powierzchnia części lub płaszczyzna i każda krawędź lub linia równoległa do powierzchni.
- Wynik: Tworzy płaszczyznę konstrukcyjną ustawioną pod kątem 90 stopni do powierzchni lub płaszczyzny części. Wprowadź w polu edycyjnym pożądaną wartość kąta i kliknij znacznik, aby ustawić nowy kąt.
Trzy punkty
- Wybierz: Dowolne trzy punkty (punkty końcowe, punkty przecięcia, punkty symetrii, punkty konstrukcyjne).
- Wynik: Dodatnia oś X jest ustawiona w kierunku od pierwszego do drugiego punktu. Dodatnia oś Y jest prostopadła do dodatniej osi X przechodząca przez trzeci punkt.
Dwie współpłaszczyznowe krawędzie
Wybierz:
Dwie współpłaszczyznowe osie, krawędzie lub linie konstrukcyjne.
Wynik:
Dodatni kierunek osi X wyznacza pierwsza wskazana krawędź.
Styczna do powierzchni i przechodząca przez krawędź
- Wybierz: Zakrzywiona powierzchnia i krawędź liniowa, w dowolnej kolejności.
- Wynik: Oś X definiowana jest przez linię styczności do powierzchni. Dodatni kierunek osi Y definiowany jest od osi X do krawędzi.
Styczna do powierzchni i przechodząca przez punkt
- Wybierz: Zakrzywiona powierzchnia oraz punkt końcowy, punkt symetrii lub punkt konstrukcyjny.
- Wynik: Oś X definiowana jest przez linię styczności do powierzchni. Dodatni kierunek osi Y definiowany jest od osi X do punktu.
Styczna do powierzchni i równoległa do płaszczyzny
- Wybierz: Zakrzywiona powierzchnia i powierzchnia płaska lub płaszczyzna konstrukcyjna, w dowolnej kolejności.
- Wynik: Układ współrzędnych nowej płaszczyzny konstrukcyjnej pochodzi z wybieranej płaszczyzny. Metoda ta może być również użyta do tworzenia płaszczyzny konstrukcyjnej stycznej do płaszczyzny lub powierzchni prostopadłej do płaszczyzny.
Normalna do osi przechodząca przez punkt
- Wybierz: Krawędź liniowa lub oś i punkt, w dowolnej kolejności.
- Wynik: Dodatni kierunek osi X jest zorientowany od przecięcia powierzchni z osią do punktu. Określ dodatni kierunek osi Y.
Normalna do krzywej w punkcie
- Wybierz: Krawędź nieliniowa lub krzywa szkicu (łuk, okrąg, elipsa lub splajn) i wierzchołek, punkt symetrii krawędzi, punkt szkicu lub punkt konstrukcyjny na krzywej.
- Wynik: Nowa płaszczyzna konstrukcyjna jest normalna względem krzywej i przechodzi przez punkt.
