Wyszukuje i wyświetla właściwości materiałów termoplastycznych z bazy danych, na potrzeby analizy.
| Dostęp: |
- Na wstążce kliknij kartę Układ formy
panel Układ formy Wybierz materiał.
- W oknie dialogowym Wybór materiałów kliknij opcję Wyszukaj.
- W oknie dialogowym Kryteria wyszukiwania kliknij opcję Wyszukaj.
Karta Opis
Zawiera podstawowy opis identyfikujący materiał termoplastyczny
Karta Właściwości mechaniczne
Określa właściwości mechaniczne tworzywa termoplastycznego.
Uwaga: Jeśli nazwa właściwości jest zaznaczona w kolorze czerwonym oznacza to, że właściwość ta nie została zbadana dla danego materiału. Jednakże, dane materiałowe otrzymane w wynikach badań porównywalnych rodzajów tworzyw są zwykle odpowiednie, aby uwzględnić je przy konkretnym materiale.
- Dane właściwości mechanicznych: Określa właściwości mechaniczne materiału (matryca + włókna/wypełniacz w przypadku materiału kompozytowego) zgodnie z pięcioma współczynnikami standardowymi użytymi do opisu materiału lepkosprężystego.
- Współczynnik poprzecznie izotropowy danych rozszerzalności cieplnej (CTE): Określa rozszerzalność cieplną materiałów (matryca + włókna/wypełniacze w przypadku materiału kompozytowego).
- Wyświetl/edytuj informacje dotyczące testu... wyświetla źródło danych materiału, datę ostatniej modyfikacji, datę wykonania testu oraz metodę zastosowaną podczas testu.
- Zastosuj właściwości matrycy: Jeśli w przypadku użytego materiału istnieją dane matrycy izotropowej lub anizotropowej, z rozwijanego menu wybierz opcję Zastosuj 7 właściwości matrycy. Następnie, wybierz opcję Edycja właściwości matrycy polimerowej, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości matrycy polimerowej, gdzie można edytować właściwości matrycy polimerowej.
Karta Zalecane parametry procesu
Określa zalecane parametry procesu dla materiału termoplastycznego.
Uwaga: Po zakończeniu analizy sprawdź temperaturę wypchnięcia z formy, maksymalne naprężenie ścinające temperatura, naprężenie ścinania, współczynnik dla wyników analizy w celu określenia czy uzyskane wartości są akceptowalne.
- Temperatura powierzchni formy: Temperatura formy na styku tworzywo/metal, gdzie tworzywo styka się z powierzchnią formy.
- Temperatura topnienia: Temperatura płynnego tworzywa, które zaczyna wpływać do gniazda formy.
- Zakres temperatury formowania (zalecany): W obszarze temperatury formowania wyświetlany jest zakres temperatur ścianek formy, jaki można stosować w przypadku danego materiału.
- Zakres temperatury topnienia (zalecany): W obszarze temperatury topnienia wyświetlany jest zakres temperatur topnienia, jaki można stosować w przypadku danego materiału.
- Bezwzględna maksymalna temperatura topnienia: Najwyższa dopuszczalna przez producenta materiału temperatura w przypadku procesu topienia.
- Temperatura wypchnięcia: Temperatura, w której materiał jest wystarczająco sztywny, aby został wypchnięty z formy bez ryzyka powstania trwałych śladów sworzni wypychacza.
- Maksymalne naprężenie poprzeczne: Naprężenie ścinające w przypadku konkretnego materiału, po przekroczeniu którego rozpoczyna się proces degradacji.
- Maksymalny wskaźnik ścinania: Wartość wskaźnika ścinania, specyficznego dla każdego materiału, po przekroczeniu którego rozpoczyna się proces degradacji.
Karta Właściwości wynikające z iloczynu PVT
Właściwości reologiczne
Określa właściwości reologiczne (właściwości płynięcia) tworzywa termoplastycznego.
- Domyślny model lepkości: Matematyczny model lepkości jest wymagany w celu dokładnego symulowania właściwości lepkości materiału podczas symulacji przepływu.
- Współczynniki metody obliczania utraty ciśnienia: Stałe korekty Bagleya, C 1 i C 2, specyficzne dla każdej żywicy. Jeśli odpowiednie dane nie są dostępne, można użyć typowych wartości do oceny, czy utrata zwartości polimeru jest znacząca dla danego zastosowania.
- Temperatura przejścia: Temperatura przejścia jest temperaturą krzepnięcia polimeru. W tej temperaturze następuje przejście polimeru ze stanu płynnego w stan stały.
- Indeks lepkości Moldflow: Referencyjny poziom lepkości w pojedynczym punkcie (w Pa s). w wyznaczonej temperaturze i przy współczynniku ścinania równym 1000 1/s.
- Tempo masowego przepływu podczas topnienia (MFR): MFR jest standardową miarą zgodną z normą ISO, która wskazuje opór przepływu roztopionego tworzywa. Im wyższa wartość, tym mniejsze opory płynięcia.
- Lepkość przy rozciąganiu: Określa, czy dla danego materiału dostępne są dane dotyczące lepkości przy rozciąganiu.
Właściwości skurczu
Określa właściwości skurczu tworzywa termoplastycznego.
Karta Właściwości cieplne
Określa właściwości cieplne tworzywa termoplastycznego.
