Edycja tabeli części iPart
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- Przeglądnij katalogi, aby odnaleźć odpowiedni plik generatora iPart, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
- Kliknij w przeglądarce, aby rozwinąć folder tabeli. Przy domyślnym składniku iPart wyświetlany jest znacznik.
- Kliknij prawym przyciskiem na ikonie tabeli i wybierz Edycja tabeli. Zostanie otwarte okno dialogowe Redagowanie iPart.
- W tabeli Redagowanie iPart należy wprowadzić potrzebne zmiany. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu:
- Wstaw wiersz, aby dodać następny składnik iPart.
- Usuń wiersz, aby usunąć składnik iPart.
- Ustaw wiersz jako aktualny, aby podczas umieszczania części iPart w zespole automatycznie wstawić tę wersję części.
- Kolumna parametru użytkownika umożliwia wprowadzenie wartości do wszystkich składników podczas umieszczania części iPart.
- Komórka parametru użytkownika umożliwia wprowadzenie wartości tylko wtedy, kiedy wstawiany jest określony składnik iPart.
- Kolumna Usuń pozwala usunąć parametr lub właściwość ze wszystkich składników iPart.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i zapisz plik.
Uwaga: Jeśli chcesz przypisać zmiany po zapisaniu, wybierz opcję Cofnij aktualizację z menu Edycja.
Uwaga: Nie można modyfikować wzorów i instrukcji warunkowych arkusza z poziomu okna dialogowego Redagowanie iPart. Komórki są wyświetlane z czerwonym tłem.
Edycja arkusza zawierającego części iPart
Wartości obliczone ze wzorów są wyświetlane w tabeli części iPart na czerwonym tle.
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tabeli, a następnie wybierz polecenie Edycja przez arkusz kalkulacyjny. Tabela części iPart zostanie otwarta w programie Microsoft Excel.
- Wprowadź potrzebne zmiany do komórek, lecz nie zmieniaj nagłówków kolumn. Zmiana nagłówków kolumn uniemożliwi wykonanie obliczeń dla wszystkich składników iPart.
- Jeśli trzeba użyj narzędzi Microsoft Excel. Na przykład:
- Skopiuj i wklej wiersze, aby dodać nowe składniki iPart. Zmień tylko potrzebne komórki aby powstały różne warianty części iPart.
- Użyj formuł, aby utworzyć dane.
- Sortuj dane, aby ułożyć je w logiczny sposób. Na przykład sortuj krytyczną wartość w porządku rosnącym lub malejącym.
- Zapisz arkusz i zamknij go.
- Wstaw składniki do pliku zespołu, aby przetestować nowe dane. Jeśli w przeglądarce zespołu pojawi się ikona informacji, to znaczy, że w składniku wykryte zostały błędy. Otwórz ponownie arkusz kalkulacyjny i wprowadź poprawki.
Wskazówka: Aby znaleźć problemy, należy powtórzyć całą procedurę dla każdego nowego parametru, właściwości lub zmienionych danych.
Konwersja części iPart do części
- Kliknij przycisk
Otwórz.
- Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy na folderze tabeli i wybierz opcję Usuń.
- Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, że usunięcie tabeli spowoduje przekształcenie części iPart w zwykłą część. Kliknij OK, aby przeprowadzić konwersję.
- Zapisz plik części.
Uwaga: Starszy składnik nie może zostać zamieniony na inny składnik iPart. Z tego względu polecenie Zmień komponent nie działa w odniesieniu do starszych składników w zespole.
Edycja gwintów w generatorze iPart
Arkusz kalkulacyjny Gwint.xls znajduje się w katalogu Autodesk Inventor w programie Autodesk Inventor. Opcje aplikacji i/lub ustawienia projektu mogą wpływać na położenie pliku arkusza kalkulacyjnego. Nagłówki kolumn odpowiadają etykietom na karcie Specyfikacja w oknie dialogowym Gwint. Do tworzenia i edycji parametrów zawartych w generatorze części iPart można również użyć arkusza kalkulacyjnego.
