Szkice 2D
Szkic rozpoczyna od naszkicowania linii, łuków i pozostałych geometrii na płaszczyźnie szkicu . Wiązania są nadawane automatycznie podczas szkicowania. Szkic staje się profilem , który jest podstawą elementów szkicowych, takich jak wyciągnięcia proste, obroty, wyciągnięcia złożone, zwoje lub ścieżki elementów przeciągnięcia. W rysunkach geometria szkicu tworzy symbole, tabelki rysunkowe i obramowania.
Szkice często zawierają geometrie konstrukcyjne i odniesienia . Geometria konstrukcyjna nie jest częścią profilu ani ścieżki, ale podpowiada wiązania. Geometria odniesienia jest zazwyczaj częścią elementu, na przykład krawędzi lub sylwetki. Można rzutować ją ze szkicu elementu do nowego szkicu.
Wiązania i wymiary na szkicach
Wiązania geometryczne są nadawane automatycznie podczas szkicowania. Określają orientację i zależności między krzywymi szkicu. (Aby wyłączyć opcję automatycznego tworzenia wiązań podczas szkicowania, naciśnij klawisz CTRL).
Aby bardziej ustabilizować szkice, należy zastosować dodatkowe wiązania, co umożliwia sterowanie ogólnym kształtem szkicu, a następnie dodać wymiary w celu określenia rozmiarów. Wtedy kształt i rozmiar będą aktualizowane w przewidywalny sposób.
Możesz utworzyć proporcjonalne powiązania pomiędzy krzywymi w szkicu. Przykładowo: jeśli ustalony zostanie wymiar równy połowie innego wymiaru, zostaną zachowane proporcje dwóch krzywych nawet, gdy jedna z nich ulegnie zmianie.
Szkice elementów
W przypadku elementu naszkicuj najbardziej podstawowy kształt części, a następnie użyj polecenia elementu , aby zwiększyć rozmiar szkicu. Na przykład jeżeli element wymaga równej objętości wokół osi wybierz Obrót. Aby dodać grubość, wybierz Wyciągnięcie proste. Utworzony element używa naszkicowanego profilu.
Naszkicuj profil dla każdego dodatkowego elementu na powierzchni lub płaszczyźnie konstrukcyjnej, które można określić jako płaszczyzna szkicu.
Do tworzenia jednego elementu można wybrać wiele profili. Na przykład wszystkie szkice wyciągane lub obracane razem są jednym elementem nawet jeżeli się nie przecinają. Można ponownie wykorzystać szkic z innego elementu. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy szkic, a następnie kliknij polecenie Współdziel szkic.
Inne zastosowania szkiców
Zespoły
  • Dodać otwory przechodzące przez wiele podzespołów.
  • Przeciągnąć przecięcia przez wiele części.
  • Utworzyć rozmieszczenie przestrzenne 2D do analizy i dopasowania relacji mechanicznych.
  • Tworzyć ścieg spoiny na łączeniu.
  • Dodać tekst.
Rysunki
  • Tworzyć informacje otworów.
  • Tworzyć i modyfikować tabelki rysunkowe.
  • Tworzyć symbole szkicowane.
  • Dodać szczegóły produkcyjne.
  • Dodać tekst.
Części
  • Tworzyć płaszczyzny przeniesienia w wyciągnięciu złożonym.
  • Rzutować geometrię z innej płaszczyzny do wykorzystania w profilu.
  • Współużytkować geometrię w więcej niż jednym elemencie.
  • Utwórz geometrię na płaszczyźnie ukrytej przez inne szkice.
  • Rzutować profile na powierzchnię, aby utworzyć kształty złożone.
Bloki szkicu
Można grupować geometrię szkicu 2D w bloki w celu łatwiejszego powielania w projekcie. Bloki szkicu są także wykorzystywane do symulacji kinematyki podzespołów i są głównymi elementami procesu uszczegółowiania projektu.
