Tabela zagięcia zawiera dane dotyczące naddatku na zagięcie dla określonej grubości materiału oraz przy określonych promieniach i kątach zagięcia przeznaczone dla analizatora rozwinięcia blachy.
Uwaga: Wszystkie kolumny tabeli zagięcia, muszą być wypełnione. W przypadku wartości dziesiętnych używaj kropki (.) jako separatora, a nie przecinka.
- Dostęp
- Przejdź do folderu Autodesk\Inventor [wersja]\Design Data\Bend Tables. Kliknij dwukrotnie tabelę zagięcia.
- Jednostki miary
- Domyślnie są to centymetry. Aby użyć różnych jednostek, jako typ jednostki wprowadź m, cm, mm, mikron, cal, stopa lub jard.
- Tolerancje
- Określa, czy dany parametr w modelu części jest poprawny.
- T1
- Reprezentuje standardową grubość elementu blachowego określonego w oknie dialogowym Style konstrukcji blachowych.
- T2
- Określa, czy promień zagięcia jest poprawny czy też znajduje się poza zakresem wartości poprawnych. Jeśli wartość parametru znajdzie się pomiędzy dwiema wartościami promienia zagięcia, analizator dokona interpolacji w celu określenia poprawnej wartości.
- T3
- Określa, czy kąt zagięcia jest poprawny czy też znajduje się poza zakresem wartości poprawnych. Jeśli wartość parametru znajdzie się pomiędzy dwiema wartościami kąta zagięcia, analizator dokona interpolacji w celu określenia poprawnej wartości.
Uwaga: W przypadku nie wyspecyfikowania tolerancji w pliku tabeli zagięcia, wartościami domyślnymi są:
- /T1 = 0.0001 (grubość)
- /T2 = 0.01 (promień)
- /T3 = 0.01 (kąt)
Tolerancje stosowane są tylko dla wartości minimalnej i maksymalnej. Na przykład, jeśli plik tabeli zagięcia zawiera tolerancje wykazane poprzednio na liście, a maksimum promienia zagięcia wynosi 0.05, analizator znajduje wartość poprawki promienia zagięcia do 0.06.
- Grubość blachy
- Określa grubość w jednostkach dziesiętnych. W oknie dialogowym Style konstrukcji blachowych, jeśli parametr określający grubość jest inny niż ta wartość, analizator wykorzystuje tolerancję T1 do określenia poprawności tego parametru.
- Promień zagięcia
- Określa promień zagięcia. Jeśli wartość promienia zagięcia znajdzie się pomiędzy dwoma wartościami promienia zagięcia, analizator dokona interpolacji w celu znalezienia poprawnej wartości.
Jeśli promień zagięcia wypada poza zakresem wartości, to analizator wykorzystuje tolerancję T2 do określenia czy parametr jest prawidłowy.
- Kąt otwarcia
- Określa kąt otwarcia. Jeśli parametr kąta zagięcia części znajduje się pomiędzy dwoma kątami zagięcia, to analizator interpoluje prawidłową wartość.
Jeśli dany parametr wypada poza zakresem wartości, to analizator wykorzystuje tolerancję T3 do określenia czy parametr jest prawidłowy.
