Grupy danych w środowisku konstrukcyjnym
W programie Autodesk Inventor, do środowiska części można importować dane zawierające bryły. Model krawędziowy i powierzchnie, które nie mogą być zszyte w pojedynczą bryłę, są umieszczone w folderze Konstrukcja, stworzonym w przeglądarce.
Kliknij dwukrotnie folder Konstrukcja, aby otworzyć środowisko konstrukcyjne, gdzie można przeanalizować i naprawić pojawiające się błędy konwersji. Po naprawieniu danych, można je skopiować do środowiska części, gdzie zachowują się jak rodzime dane programu Autodesk Inventor i mogą zostać użyte we wszystkich operacjach.
Aby ponownie wejść do środowiska części, kliknij prawym przyciskiem folder Konstrukcja i wybierz polecenie Zakończ konstrukcję.
Błędy przekształcania w importowanych danych
W programie Autodesk Inventor wiele rodzajów danych jest przekształcanych bez błędów, ale złożone modele mogą wymagać naprawy błędów, aby utworzyć „wodoszczelną” bryłę.
Polecenie analizy Kontrola jakości sprawdza błędy topologiczne, geometryczne i modelowania. Uszkodzone dane są podświetlone. Jeśli to możliwe, powinno się naprawić to, co sugeruje program.
Przykładem błędów konwersji są przecinające się pętle, powierzchnie z kierunkiem normalnym wskazującym złą drogę, odstępy między powierzchniami i otworami w powierzchniach.
Sortowanie grupowe przekształcanych danych
Dane są umieszczane w grupie z nazwą utworzoną na podstawie nazwy warstwy lub nazwy grupy, w zależności od opcji wybranej w oknie dialogowym Opcje importu. Dane są sortowane w podgrupach powierzchni, brył i modeli krawędziowych. Jest pokazana liczba elementów w każdej grupie. Jeśli model nie zawiera jakiegoś typu danych, np. modelu krawędziowego, podgrupa nie powstanie.
Aby posegregować dane do naprawienia i zarządzania, należy użyć wielu grup. Na przykład potrzebne będą powierzchnie dobrej jakości w celu stworzenia numerycznych ścieżek sterowania dla odlewania w formach, ale dane o modelu krawędziowym i bryle nie będą potrzebne. Można przeanalizować dane w grupie powierzchni i naprawić tylko potrzebne powierzchnie, a potem usunąć podgrupę krawędzi wraz z danymi krawędzi.
Można podwyższać posegregowane dane do środowiska części. Dane modelu krawędziowego zostanie przeniesiony do szkicu, a bryły do węzła w przeglądarce części. Powierzchnie są umieszczane na liście w przeglądarce części pojedynczo lub jako zszycie.
Grupy danych
Dane zaimportowane są umieszczane w środowisku konstrukcyjnym i wyświetlane w przeglądarce, w jednej lub kilku grupach.
W oknie dialogowym Opcje importu można ustawić opcję importu danych do jednej grupy lub sortowanie do podgrup na podstawie typu danych. Wybierz kartę Otwórz lub Zarządzanie panel Wstaw Importuj, wybierz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Opcje. W oknie Przypisywanie grupy konstrukcyjnej:
Po zaimportowaniu danych i uaktywnieniu środowiska konstrukcyjnego, można użyć opcji menu, aby zorganizować dane w przeglądarce. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę i utwórz bądź usuń grupę lub zmień jej nazwę albo przesuń dane do innej grupy.
Uwaga: Można utworzyć grupy tylko na najwyższym poziomie struktury. Podgrupy są automatycznie utrzymywane wewnątrz grupy jako sposób klasyfikacji danych.
Zarządzanie grupami w przeglądarce
Aby uniknąć bałaganu podczas przekształcania dużych plików, na pasku przeglądarki można kliknąć ikonę filtru i ukryć podgrupy według typu danych. Lub można pokazać podgrupy, które odsłaniają diagnostykę danych po szybkim sprawdzeniu.
W przeglądarce status grupy jest określany ikoną:
Jeśli analiza kontroli jakości zostanie zatrzymana przed jej zakończeniem, grupy sprawdzone zostają zaznaczone zielonym symbolem przeglądarki, natomiast grupy niesprawdzone nie zostają zaznaczone.
