Formuły i równania w wyrażeniach — odniesienie
Użyj tych operatorów, aby utworzyć wyrażenia.
Następujące operatory są obsługiwane w polach edycyjnych Parametry oraz Wymiary.
Operatory algebraiczne
Kolejność operacji
W polach edycji stosowany jest algebraiczny porządek operacji, widoczny w poniższej tabeli w kolejności malejącej.
Operacja
Symbol
Przykład
nawiasy
(sin(15 st))
potęgowanie
szerokość^2
negacja (odejmowanie jednoargumentowe)
(-2.00 + długość)
mnożenie lub dzielenie
* lub /
sin(pi/4 st) lub (0.5 * podstawa * wysokość)
dodawanie lub odejmowanie
+ lub -
(-2.00 + wysokość - 0.35 * podstawa)
Składnia
W polu edycji stosowane są jednostki określone we właściwościach domyślnych dokumentów. Jeśli w polu edycji nie zostaną określone jednostki, elementom i współczynnikom zostaną przypisane jednostki domyślne. Wartość wyrażenia wyznaczana jest zgodnie z kolejnością wykonywania działań i domyślnymi wartościami jednostek.
Błędy w składni wyrażenia wyróżniane są na czerwono. Jeżeli składnia nie zawiera błędów znaki widoczne są na czarno.
Błędy składni
Wykładniki stosowane są zarówno w jednostkach, jak i w wyrażeniu. Na przykład:
2 + 3^3
Pole edycji przypisuje jednostki domyślne do wszystkich elementów, jeżeli jednostki nie zostaną określone. Wynik zawiera błąd ponieważ nie można dodać różnych jednostek: 2 mm + (3 mm)^3 jest obliczane jako 2 mm + 27 mm^3. Ponieważ jednostki są dwuznaczne, wyrażenie ma kolor czerwony, co oznacza błąd:
2 + 3^3
Prawidłowe wartości obliczeń można uzyskać po uwzględnieniu jednostek i określeniu, które wartości są niemianowane: 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul) * 1 mm.
Konwersja typu
Nie pozwala przypisać jednostek do wyrażenia. Poniższy przykład jest niedozwolony:
(-2.00 + 3^3) m^2
Obliczanie jednostek
Obliczenie jednostek ma miejsce przed arytmetyczną częścią wyrażenia. Dlatego potęga zostanie zastosowana do jednostki przed zastosowaniem jej do przylegającej wartości liczbowej. Na przykład:
2m^2
nie wynosi 4 metry kwadratowe, ale raczej oznacza 2 metry kwadratowe. Poprawna składnia to:
(2m)^2 = 4m^2
Składnia prawidłowa
W wyrażeniach dopasuj jednostkę do każdej wartości numerycznej. Poniższe wyrażenie jest błędne, ponieważ system oczekuje jednostek domyślnych:
(2 + 1 * (3^2))
W przypadku wartości niemianowanych nie używaj żadnego oznaczenia jednostki: 2 mm + 1 mm * (3ul^2ul).
W przypadku kąta jednostką domyślną są stopnie. Aby wprowadzić radiany zastosuj składnię:
(-0.25 st * 3.1415 rad/1 st) + (2ul * 3.1415 ul ) * 1 rad
Jednostki
Poniżej znajduje się częściowa lista często używanych obsługiwanych jednostek. typów jednostek można używać wszędzie tam, gdzie można użyć parametru, na przykład w równaniach. Pełna lista typów jednostek jest dostępna w oknie dialogowym Parametry.
Wskazówka: Podczas dodawania parametru użytkownika kliknij kartę Zarządzanie panel Parametry Parametry, aby otworzyć okno dialogowe Parametry. Aby dodać parametr użytkownika kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij kolumnę Jednostki.
Długość
„milimetr” „mm”
"centymetr" "cm"
"metr" "m"
"cal"
"stopa"
"mikron"
"milaMorska"
"mila"
Masa
"gram" "g"
"funt_masa"
"slug"
"funt_siła"
Czas
"sekunda" "s"
"godzina" "h""
"minuta" "min"
(może kolidować z milicalem)
Temperatura
"Kelvin" "k"
"Celsius" "c""
„Fahrenheita” „f”
Kąt
"radian" "rad""
„stopień” „st” „°”
"grad"
"steradian" "sr"
Prędkość
"Metrów na sekundę" "mps"
"Stóp na sekundę" "mps"
"Mil na godzinę" "mph"
"Obrotów na minutę" "rpm"
Pole
"circular mil"
Objętość
"litr" "l"
"galon" "gal"
Siła
"newton" "N"
"dyna"
"funt_siła"
"uncja_siła"
Nacisk
"paskal" "Pa""
"psi"
"ksi"
Moc
"watt" "W""
"kon_mechaniczny" "KM"
Praca
"dżul" "J"
"erg"
"kaloria"
"btu"
Niemianowane
"niemianowana" "ul""
Elektryczne
"amper" "A"
"volt" "V"
"ohm"
"kulomb" "C"
"Farenheit" "f"
"gamma"
"gauss"
"henry" "H"
"hertz" "Hz"
"maxwell"
"mho"
"oersted"
"siemens" "S"
"tesla" "T"
"weber" "Wb"
Światło
"candela" "cd""
"lumen" "lm"
"lux" "lx"
Substancja
"mol"
Przedrostki
Program Autodesk Inventor obsługuje następujące przedrostki:
"eksa" "E"
1,0e18
"peta" "P"
1,0e15
"tera" "T"
1,0e12
"giga" "G"
1,0e9
"mega" "M"
1,0e6
"kilo" "k"
1,0e3
"hekto" "h"
1,0e2
"deca" "da"
1,0e1
"deka" "da"
1,0e1
"decy" "d"
1,0e-1
"centy" "c"
1.0e-2
"milli" "m"
1.0e-3
"mikro" "mikro"
1.0e-6
"nano" "n"
1.0e-9
"piko" "p"
1.0e-12
"femto" "f"
1.0e-15
"atto" "a"
1.0e-18
Funkcje
W polach edycji można używać następujących funkcji.
Składnia
Typ zwracany
Typ oczekiwany
cos(wyr)
niemianowana
kątowe
sin(wyr)
niemianowana
kątowe
tan(wyr)
niemianowana
kątowe
acos(wyr)
kątowe
niemianowana
asin(wyr)
kątowe
niemianowana
atan(wyr)
kątowe
niemianowana
cosh(wyr)
niemianowana
kątowe
sinh(wyr)
niemianowana
kątowe
tanh(wyr)
niemianowana
kątowe
acosh(wyr)
kątowe
niemianowana
asinh(wyr)
kątowe
niemianowana
atanh(wyr)
kątowe
niemianowana
sqrt(wyr)
jednostka^1/2
dowolna
sign(wyr)
niemianowana
dowolna
0 jeżeli negatywna, 1 jeżeli pozytywna
exp(wyr)
niemianowana
dowolna
Wynik w postaci wykładniczej. Na przykład: 2.688E43 dla 100.
floor(wyr)
ul
ul
Następna najniższa liczba całkowita
ceil(wyr)
ul
ul
Następna najwyższa liczba całkowita
round(wyr)
ul
ul
Najbliższa liczba całkowita
abs(wyr)
dowolna
dowolna
maks(wyr1;wyr2)
dowolna
dowolna
min(wyr1;wyr2)
dowolna
dowolna
ln(wyr)
niemianowana
niemianowana
log(wyr)
niemianowana
niemianowana
pow(wyr1; wyr2)
jednostka^wyr2
dowolna lub niemianowana (odpowiednio)
Potrafi tworzyć poprawne wyrażenie jednostki, które może stać się niepoprawne "pow(3.0; d12)". Potęgi dziesiętne są zaokrąglane do ósmego miejsca po przecinku.
przypadkowy()
niemianowana
niemianowana
izoluj(wyr;jednostka;jednostka)
Migracja Mechanical Desktop
