Zarządzanie bibliotekami Content Center za pomocą konsoli serwera
Za pomocą konsoli serwera możesz tworzyć, dołączać, importować, eksportować, odłączać i usuwać biblioteki Content Center oraz zmieniać stan biblioteki.
Zadania administracyjne są wykonywane na komputerze, na którym znajdują się biblioteki Content Center za pomocą opcji Konsola serwera. Musisz posiadać uprawnienia administratora, aby zmieniać konfigurację biblioteki na serwerze.
Wskazówka: Aby uruchomić konsolę serwera, kliknij menu Start
Programy
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [wersja].
Tworzenie biblioteki
- Uruchom konsolę serwera.
- W oknie konsoli serwera rozwiń grań i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Biblioteki.
- Wybierz polecenie Utwórz bibliotekę z menu.
- Wprowadź nazwę biblioteki w oknie dialogowym Utwórz bibliotekę i kliknij przycisk OK.
- Tworzona jest nowa biblioteka.
Domyślnie jest to biblioteka typu zapis/odczyt. Aby zmienić stan utworzonej przez użytkownika biblioteki, kliknij tę bibliotekę prawym klawiszem myszy, a następnie wybierz opcję Tylko do odczytu.
Dołączanie biblioteki
Możesz dołączyć bibliotekę do serwera, jeśli została ona zapisana w tym samym folderze co istniejące biblioteki. Jeśli biblioteka, którą chcesz dodać, została zapisana w innym folderze, musisz ją zaimportować.
- Wybierz polecenie Dołącz bibliotekę z menu.
- W oknie dialogowym Dostępne pliki MDF zostają wyświetlone wszystkie dostępne biblioteki, które mogą być dołączone.
- Wybierz opcję Biblioteka, którą chcesz dołączyć i kliknij przycisk OK.
Wskazówka: Użyj polecenia Dołącz, aby ponownie dołączyć odłączoną bibliotekę.
Import biblioteki
Uwaga: Więcej informacji na temat bibliotek można znaleźć w
Podręczniku implementacji serwera Autodesk Data Management Server (wersja). Podręcznik jest zainstalowany w formie pliku PDF w lokalizacji Program files
Autodesk
ADMS [wersja]
Pomoc.
Przykład scenariusza: Dostawca utworzył zawartość, z której możesz korzystać oraz skopiował pliki .mdf oraz .ldf na płytę CD. Użyj polecenia Importuj w celu skopiowania plików z CD do położenia, w której na serwerze znajdują się biblioteki.
- Wybierz polecenie Importuj bibliotekę z menu.
- Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i wybrać plik .mdf. Plik .ldf jest importowany automatycznie.
- Wprowadź odpowiednią nazwę biblioteki do pola tekstowego Nazwa biblioteki, a następnie kliknij przycisk OK.
Odłączanie biblioteki
Użyj polecenia Odłącz, aby usunąć bibliotekę z konfiguracji serwera biblioteki. Odłączona biblioteka nie jest usuwana i można ją ponownie dołączyć.
- W oknie konsoli serwera rozwiń grań i folder Biblioteki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę, którą chcesz odłączyć.
- Wybierz z menu polecenie Odłącz.
- W celu odłączenia biblioteki od serwera, kliknij przycisk OK w oknie dialogowym potwierdzenia.
Usuwanie biblioteki
Użyj polecenia Usuń, aby usunąć bibliotekę z pamięci. Jeśli chcesz usunąć bibliotekę wyłącznie z serwera biblioteki, użyj polecenia Odłącz.
- W oknie konsoli serwera rozwiń grań i folder Biblioteki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę, którą chcesz usunąć.
- Wybierz z menu polecenie Usuń.
- W celu usunięcia biblioteki z serwera, kliknij przycisk OK w oknie dialogowym potwierdzenia.
Zmiana stanu biblioteki użytkownika
Możesz zmienić stan wyłącznie bibliotek użytkownika Content Center. Biblioteki zainstalowane domyślnie w Autodesk Inventor Content Center są tylko do odczytu i ich stanu nie można zmieniać.
- W oknie konsoli serwera rozwiń element główny i folder Biblioteki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę, której stan chcesz edytować.
- Wybierz z menu polecenie Tylko do odczytu, aby ustawić bibliotekę tylko do odczytu. Odznacz polecenie Tylko do odczytu, aby ustawić bibliotekę typu zapis/odczyt.
Uwaga: Ikona wyświetlana przed nazwą biblioteki wskazuje stan biblioteki.
Kopiuj bibliotekę do partycji
Użyj polecenia Kopiuj, aby skopiować bibliotekę z jednej partycji do drugiej.
Uwaga: Aby zapewnić obsługę instalacji Obok siebie, serwer Autodesk przechowuje biblioteki Content Center utworzone dla różnych wersji programu Autodesk Inventor. Biblioteki są zapisywane na odpowiedniej partycji serwera Autodesk. Biblioteki w partycji Autodesk Inventor 2008 są używane przez program Autodesk Inventor 2008 z opcją Uaktualnij klienta. Biblioteki w partycji Autodesk Inventor 2009 są używane przez program Autodesk Inventor 2009 z opcją Uaktualnij klienta. Biblioteki w partycji Autodesk Inventor 2010 są używane przez program Autodesk Inventor 2010.
- W oknie konsoli serwera rozwiń folder Biblioteki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy bibliotekę, którą chcesz skopiować.
- Wybierz z menu polecenie Kopiuj.
- W oknie dialogowym Kopiuj bibliotekę wprowadź nazwę wyświetlaną i wybierz przycisk OK. Biblioteka zostanie skopiowana na partycję Autodesk Inventor 2015.
Uwaga: Starsze biblioteki użytkownika są importowane do partycji Autodesk Inventor 2008 lub 2009. Aby użyć starszych bibliotek w Autodesk Inventor 2015, należy je skopiować na partycję Autodesk Inventor 2015 na serwerze, a następnie uaktualnić je za pomocą narzędzia Uaktualnij. Więcej informacji można uzyskać w opisie procedury Aktualizacja bibliotek Content Center.
