Ustawieniami wyświetlania modelu można sterować podczas jego otwierania lub wyświetlania nowego widoku bieżącego modelu.
Opcje
karta Wyświetl | Użyj ustawień dokumentu |
Określa, czy ustawienia wyświetlania dokumentu mają być używane podczas jego otwierania czy w dodatkowych oknach lub widokach dokumentu. Gdy ta opcja jest zaznaczona, ignorowane są ustawienia wyglądu aplikacji. |
| Użyj ustawień aplikacji |
Określa, czy ustawienia wyświetlania opcji aplikacji mają być używane podczas otwierania dokumentu czy w dodatkowych oknach lub jego widokach. Gdy ta opcja jest zaznaczona, ignorowane są ustawienia wyświetlania dokumentu. |
| Ustawienia | Otwiera okno dialogowe Wyświetlany wygląd. |
| Cieniowany |
Określa, czy wyświetlać powierzchnie nieaktywnego komponentu jako cieniowane. Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić cieniowanie. Odznacz pole wyboru, aby wyświetlić nieaktywne komponenty w modelu szkieletu. |
| Nieprzezroczystość |
Jeśli wybrana jest opcja Cieniowany, można ustawić nieprzezroczystość dla cieniowania. Wprowadź procent nieprzezroczystości lub określ wartość, klikając strzałki w górę lub w dół. Domyślnie = 25% nieprzezroczystości. Cieniowanie dla nieaktywnego komponentu włączone, a nieprzezroczystość wynosi 25%. ![]() Cieniowanie dla nieaktywnego komponentu włączone, a nieprzezroczystość wynosi 50%. ![]() |
| Wyświetlanie krawędzi widocznych | Ustawia wyświetlanie krawędzi widocznych dla nieaktywnych komponentów. Gdy ta opcja jest zaznaczona, krawędzie nieaktywnych modeli będą wyświetlane w oparciu o ustawienia wyglądu aplikacji lub dokumentu dla krawędzi modelu. Jeśli krawędziom modelu nadano pojedynczy kolor, dla nieaktywnych komponentów wybierz inny kolor, aby odróżnić stan aktywny od nieaktywnego. |
| Kolor | Uaktywnia wybór koloru. Określ kolor wyświetlania krawędzi nieaktywnego modelu. |
Ustawia rozdzielczość wyświetlania modelu.
Jakość wyświetlania ustawiona na gładką.
Jakość wyświetlania ustawiona na nierówną.
Jakość wyświetlania ustawiona na gładką i włączona opcja Zachowaj rozszerzone szczegóły grafiki.
Kontroluje czas wymagany do przejścia między widokami przy użyciu poleceń widoku (m.in.: Widok izometryczny, Powiększ wszystko, Obszar powiększenia, Widok powierzchni itd.). Zerowy czas przejścia powoduje nagłe przejście, które może utrudnić zrozumienie zmian położenia i kierunku ustawienia. Opcja trzecia ustawia największą ilość czasu na przejście między widokami.
W przypadku złożonych modeli (np. bardzo dużych zespołów z dużą liczby komponentów) określ, jak szybko aktualizować widok podczas operacji wyświetlania interaktywnego (np. Obróć, Nowy fragment oraz Powiększ). Aby zachować wysoką prędkość klatek, system czasami upraszcza lub odrzuca części widoku. Widok jest przywracany po zakończeniu ruchu.
Domyślny typ orbity
Zmienia domyślne zachowanie polecenia Orbita.
Swobodna Funkcja orbity działa względem ekranu.
Ograniczona Funkcja orbity działa względem modelu.
Zachowanie powiększenia
Zaznacz lub odznacz pola wyboru, aby zmienić kierunek powiększenia (względem ruchu myszy) albo środek powiększenia (względem kursora lub ekranu).
ViewCube... Otwiera okno dialogowe Opcje ViewCube, w którym można zdefiniować wyświetlanie i zachowanie polecenia nawigacji ViewCube.
SteeringWheels... Otwiera okno dialogowe Opcje SteeringWheels, w którym można zdefiniować wyświetlanie i zachowanie polecenia nawigacji SteeringWheels.
Wskaźnik początku wykresu 3D Po zaznaczeniu włączane jest wyświetlanie wskaźnika osi XYZ i etykiet kierunku w lewym dolnym rogu okna graficznego.
Wyświetl wskaźnik początku wykresu 3D Po wybraniu w widoku 3D wyświetlany jest wskaźnik osi XYZ w lewym dolnym rogu okna graficznego. Czerwona strzałka wskazuje oś X. Zielona strzałka wskazuje oś Y. Niebieska strzałka wskazuje oś Z.
Wyświetl etykiety początku osi XYZ Po zaznaczeniu wyświetla etykiety XYZ nad strzałkami poszczególnych osi 3D. Opcja jest zaznaczona domyślnie. Opcja jest dostępna jedynie wtedy, gdy aktywna jest opcja Wyświetl wskaźnik początku wykresu 3D.
Zachowanie polecenia Patrz na
Wykonaj minimalny obrót
Obraca o minimalny kąt, aby płaszczyzna szkicu była równoległa do ekranu, a oś X układu współrzędnych szkicu była pozioma lub pionowa.
Wyrównaj do lokalnego układu współrzędnych
Ustawia oś X układu współrzędnych szkicu jako poziomą i dodatnią w prawo, a oś Y — pionową i dodatnią w górę.
