Rozmieszczenie całej części lub bryły w szyku prostokątnym
  1. Na wstążce kliknij kartę Model 3D panel Szyk Prostokątny .
  2. W oknie dialogowym Szyk prostokątny wybierz opcję Wykonaj szyk bryły.
  3. W razie potrzeby kliknij polecenie Uwzględnij elementy konstrukcyjne/powierzchni. W oknie graficznym lub przeglądarce modelu wybierz elementy konstrukcyjne lub elementy powierzchni, aby umieścić je w szyku.
  4. W przypadku wielu brył w pliku dostępna jest strzałka wyboru Bryły. Wybierz bryłę (tylko jedną), która ma być częścią szyku.
  5. Wybierz polecenie Połącz, aby utworzyć szyk jako jedną spójną bryłę.
    lub
    Wybierz opcję Utwórz nowe bryły, aby utworzyć szyk składający się z poszczególnych korpusów bryłowych, a następnie wybierz bryłę.
  6. Kliknij selektor ścieżki. Następnie określ kierunek kolumny. Wybierz krawędź powierzchni lub bryły modelu, oś konstrukcyjną, linię, łuk, splajn, płaską powierzchnię, płaszczyznę konstrukcyjną lub uciętą elipsę. Aby zmienić kierunek kolumny, kliknij polecenie Odwróć.
    Uwaga: Po wybraniu płaszczyzny konstrukcyjnej lub powierzchni płaskiej normalna do płaszczyzny jest kierunkiem liniowym.
  7. Wpisz liczbę wystąpień elementów w kolumnie i z listy rozwijanej wybierz długość szyku:
    • Odstęp Wprowadź odległość pomiędzy elementami.
    • Odległość całkowita Wprowadź odległość kolumny.
    • Długość krzywej Służy do automatycznego wprowadzenia długości wybranej krzywej.
  8. Jeśli szyk ma wiele wierszy, kliknij Kierunek 2 i ustaw kierunek wierszy, liczbę oraz odstępy, odległość lub długość krzywej.
  9. Zaznacz pole wyboru Płaszczyzna środkowa, aby rozmieścić wystąpienia kopii elementu w szyku po obu stronach oryginalnego elementu.
    Uwaga: Gdy zostanie wybrana opcja Płaszczyzna środkowa, opcja Odwróć przy parzystej liczbie wystąpień określa, po której stronie szyku pojawi się dodatkowa kolumna elementów.
  10. Kliknij przycisk Więcej, aby określić punkt początkowy dla jednego lub obu wierszy oraz wybrać metodę orientacji:
    • Jeśli jest właściwa, kliknij Początek, a następnie kliknij punkt na ścieżce, aby wskazać początek jednej lub obu kolumn. Jeśli ścieżka jest zamkniętą pętlą, wymagany jest punkt początkowy.
    • W sekcji Oblicz wybierz opcję Optymalnie, aby utworzyć optymalny szyk, lub Identycznie, aby utworzyć identyczne elementy.
    • Aby zorientować wszystkie elementy tak samo, jak pierwszy wybrany element, w polu Orientacja wybierz opcję Identyczne. Z kolei aby określić, która ścieżka steruje obrotem elementów szyku, wybierz Kierunek 1 lub Kierunek 2.
