Wybierz polecenie Szyk bryły z włączoną opcją Połącz, aby utworzyć szyk i jedną spójną bryłę. Aby utworzyć szyk składający się z wielu poszczególnych brył, wybierz opcję Wykonaj szyk bryły z opcją Utwórz nowe bryły. W części można także wybrać co najmniej jeden element lub powierzchnię konstrukcyjną w celu utworzenia szyku względem bryły.
- Na wstążce kliknij kartę Model 3D
panel Szyk
Kołowy
- W oknie dialogowym Szyk kołowy wybierz opcję Wykonaj szyk bryły.
- W razie potrzeby kliknij polecenie Uwzględnij elementy konstrukcyjne/powierzchni. W oknie grafiki lub przeglądarce modelu wybierz elementy konstrukcyjne lub powierzchni w celu utworzenia szyku.
- W przypadku wielu brył w pliku dostępna jest strzałka wyboru Bryły. Wybierz bryłę (tylko jedną), która ma być częścią szyku.
Połącz Umożliwia utworzenie szyku jako jednej spójnej bryły.
Utwórz nowe bryły Umożliwia utworzenie szyku składającego się z poszczególnych brył.
- Wybierz oś (punkt lub kąt), wokół której powtarzane będą kolejne wystąpienia. Oś obrotu może występować na innej płaszczyźnie niż płaszczyzna kopiowania elementu.
- W polu Ilość wprowadź liczbę wystąpień w szyku.
- W polu Kąt wprowadź kąt:
- Pozycjonowanie przyrostowe Kąt określa odstęp między wystąpieniami.
- Pozycjonowanie dopasowane Kąt określa cały obszar zajmowany przez element szyku.
- Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Płaszczyzna środkowa, aby rozmieścić wystąpienia elementów po obu stronach oryginalnego elementu.
- Aby odwrócić kierunek szyku, kliknij polecenie Odwróć. Jeśli wybrano opcję Płaszczyzna środkowa, a liczba wystąpień jest parzysta, kliknij, aby określić, po której stronie zostanie wstawione dodatkowe wystąpienie.
- Jeśli jest to konieczne, aby określić następujące opcje, kliknij polecenie Więcej:
- Metoda tworzenia Wybierz opcję Optymalnie, aby utworzyć szyk zoptymalizowany, lub opcję Identycznie, aby utworzyć identyczne elementy.
- Metoda pozycjonowania Kliknij opcję Przyrostowa, aby elementy oddalone były o określony kąt lub opcję Dopasowana, aby rozmieścić wystąpienia w obrębie określonego kąta.
- Kliknij przycisk OK.
