Projektowanie krzywek liniowych
Wstawianie krzywki liniowej
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Przeniesienie napędu Krzywka liniowa.
  2. Na karcie Projekt:
    • W polu grupy Krzywka z listy rozwijanej wybierz opcję Komponent i wprowadź wartość szerokości i długości krzywki.
    • Wprowadź wartości w polu grupy Popychacz.
    • W polu grupy Aktualny segment wybierz aktualny segment. Wyboru można także dokonać, klikając na obszarze wykresu i wprowadzając wartości wykresu.
      Uwaga: Aby usunąć segmenty, kliknij przycisk Dodaj po, Usuń lub Dodaj przed.
    • Z listy rozwijanej wybierz typ ruchu. Własny ruch można dodać po kliknięciu przycisku Plus (Dodaj) i określeniu nazwy i wartości ruchu w oknie dialogowym Dodaj ruch. Ruch zostanie dodany do listy ruchów. Aby usunąć dowolny ruch z listy kliknij przycisk Minus (Usuń).
  3. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt, aby ustawić dodatkowe opcje projektu krzywki.
  4. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Zapisz do pliku znajdujący się nad obszarem wykresu, aby zapisać dane wykresu w pliku tekstowym.
  5. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Wyniki w prawym górnym rogu karty Projekt lub Obliczenia, aby otworzyć raport w formacie HTML.
  6. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia.
Wstawianie obliczeń
    • W obszarze Krzywka z listy rozwijanej wybierz opcję Brak modelu i wprowadź wartość szerokości i długości krzywki.
    • W obszarze Popychacz wprowadź wartości dla popychacza.
    • W obszarze Aktualny segment dodaj lub usuń segmenty i wprowadź wartości segmentów.
    • Z listy rozwijanej wybierz typ ruchu. Własny ruch można dodać po kliknięciu przycisku Plus (Dodaj) i określeniu nazwy, i wartości ruchu w oknie dialogowym Dodaj ruch. Ruch zostanie dodany do listy ruchów. Aby usunąć dowolny ruch z listy kliknij przycisk Minus (Usuń).
  3. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt i otwórz obszar Więcej opcji, gdzie można ustawić dodatkowe opcje projektu krzywki.
  4. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Obliczanie krzywek liniowych
    • W polu grupy Krzywka wybierz typ krzywki do wstawienia (Komponent, Brak modelu).
    • Wstaw wartości dla krzywki i popychacza.
  3. Przełącz na kartę Obliczenia:
    • Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
  4. Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
  5. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  6. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Zapisz do pliku znajdujący się nad obszarem wykresu, aby zapisać dane wykresu w pliku tekstowym.
  7. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Wyniki w prawym górnym rogu karty Projekt lub Obliczenia, aby otworzyć raport w formacie HTML.
  8. Jeśli obliczenia wskazują na zgodność projektu, kliknij przycisk OK.
Edycja krzywek liniowych
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną krzywkę liniową Design Accelerator.
  2. Wybierz krzywkę liniową, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edycja przy użyciu Design Accelerator.
  3. Edytuj krzywkę. Można zmienić typ krzywki (Komponent, Brak modelu) lub przeliczyć wartości. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić kontrolę wytrzymałości i obliczenia geometrii. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
Krzywki - samouczek
