Dodaj kołnierz do powierzchni konstrukcji blachowej, używając wielu krawędzi.
- Na wstążce kliknij kartę Konstrukcja blachowa
panel Tworzenie
Kształt kołnierza
- Tryb wyboru krawędzi jest aktywny. Wybierz wiele krawędzi, aby otrzymać kołnierze przy użyciu wprowadzonych wartości.
Wyświetlany jest podgląd kołnierza wzdłuż wybranych krawędzi z domyślnymi parametrami. Kołnierze, które mają wspólny narożnik, są automatycznie wyświetlane z pełnym lub częściowym połączeniem.
Uwaga: Jeśli sąsiednie kołnierze nie są wyświetlane z narożnikami połączenia narożnikowego, sprawdź, czy w oknie dialogowym Kołnierz na karcie Narożnik jest zaznaczone pole Zastosuj automatyczne połączenia narożnikowe.
- Zmień dowolne parametry kołnierza. Te parametry są stosowane do każdego tworzonego kołnierza.
- Kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby dodać więcej kołnierzy.
Uwaga: W przypadku kołnierzy, które nie są współpłaszczyznowe, również można zastosować automatyczne połączenie narożnikowe.
Uwaga: Połączenia kołnierza są tworzone, gdy wybrane krawędzie są jednocześnie współpłaszczyznowe i nierównoległe.
- Jeśli zakres kołnierza jest wystarczająco bliski (w zależności od odstępu połączenia), tworzony jest pełny narożnik.
- Jeśli kołnierze się przecinają, tworzone jest połączenie częściowe.
- Jeśli krawędzie schodzą się do wspólnego zagięcia w taki sposób, że wszystkie trzy powierzchnie zagięcia są skierowane do środka, tworzone jest zagięcie składające się z trzech narożników.
