Tworzenie kołnierza z wybranymi ustawieniami opcji Od/do w konstrukcji blachowej
Utwórz kołnierz i zdefiniuj jego szerokości, wybierając ustawienia opcji Od/do.
  1. Na wstążce kliknij kartę Konstrukcja blachowa panel Tworzenie Kołnierz .
  2. Tryb wyboru krawędzią jest aktywny. Wskaż krawędź. Podczas tworzenia szerokości kołnierza za pomocą opcji Od/do należy wybrać tylko jedną krawędź.
    Kołnierz zostanie wyświetlony na podglądzie wzdłuż wybranej krawędzi z domyślnymi parametrami.
  3. Ustaw wartość opcji Odległość dla wysokości kołnierza lub wybierz opcję Do i wybierz geometrię, aby zdefiniować wysokość.
    Aby zmienić stronę powierzchni konstrukcji blachowej, na której utworzono kołnierz, kliknij opcję Odwróć kierunek.
  4. W prawym dolnym narożniku okna dialogowego kliknij przycisk Więcej.
  5. Z listy rozwijanej Typ zakresu wybierz opcję Od do.
  6. Wybierz opcję Odsunięcie1, a następnie geometrię modelu, aby określić początek kołnierza.
  7. Wybierz opcję Odsunięcie2, a następnie geometrię modelu, aby określić koniec kołnierza.
  8. W górnej części okna dialogowego, określ ustawienie opcji Kąt dla kołnierza (jeśli jest inny niż domyślne 90 stopni).
  9. Użyj domyślnego ustawienia opcji Promień gięcia lub wprowadź wartość.
  10. Jeśli nie jest to punkt przecięcia dwóch płaszczyzn zewnętrznych, określ odniesienie cząstkowe, od którego będzie mierzona wysokość.
  11. Jeżeli zewnętrzna powierzchnia zagięcia nie musi być wyrównana względem wybranej krawędzi, określ miejsce zagięcia w stosunku do wybranej krawędzi.
  12. W razie potrzeby zmień wartości ustawień Rozwiń, Zagięcie lub Narożnik, które różnią się od opcji zdefiniowanych przez styl konstrukcji blachowej. Opcje są dostępne na odpowiednich kartach okna dialogowego.
  13. Kliknij przycisk OK.
  14. Uwaga: W razie potrzeby rozwiń kategorię Odległość, Kąt lub Promień gięcia, aby użyć opcji Zmierz, Pokaż wymiary lub Lista parametrów w celu ustawienia odpowiedniej wartości.
