Tworzenie kołnierza konstrukcji blachowej o określonej szerokości
Tworzenie kołnierza w konstrukcji blachowej i określanie jego szerokości.
  1. Na wstążce kliknij kartę Konstrukcja blachowa panel Tworzenie Kształt kołnierza .
  2. Tryb wyboru krawędzi jest aktywny. Wskaż krawędź. Podczas tworzenia kołnierza o określonej szerokości należy wybrać wyłącznie pojedynczą krawędź.
    Kołnierz zostanie wyświetlony na podglądzie wzdłuż wybranej krawędzi z domyślnymi parametrami.
  3. Ustaw wartość opcji Odległość dla wysokości kołnierza lub wybierz opcję Do i wskaż geometrię, aby zdefiniować wysokość.
    Aby zmienić stronę powierzchni konstrukcji blachowej, na której utworzono kołnierz, kliknij opcję Odwróć kierunek.
  4. W prawym dolnym narożniku okna dialogowego kliknij przycisk Więcej.
  5. Na liście rozwijanej Typ zakresu wybierz opcję Szerokość.
  6. W polu Szerokość wprowadź wartość.
    Kontynuuj, aby wyśrodkować kołnierz wzdłuż wybranej krawędzi. W przeciwnym razie kliknij przycisk Odsunięcie, a następnie kliknij punkt początkowy na wybranej krawędzi, od której kołnierz ma zostać odsunięty. Wprowadź wartość odsunięcia i w razie potrzeby odwróć jego kierunek.
  7. W górnej części okna dialogowego określ wartość Kąt dla kołnierza (jeśli ma mieć wartość inną niż domyślne 90 stopni).
  8. Użyj domyślnego Promienia zagięcia lub wprowadź nową wartość.
  9. Jeśli nie jest to punkt przecięcia dwóch płaszczyzn zewnętrznych, określ odniesienie cząstkowe, od którego będzie mierzona wysokość.
  10. Jeżeli zewnętrzna powierzchnia zagięcia nie ma być wyrównana względem wybranej krawędzi, określ miejsce zagięcia w stosunku do wybranej krawędzi.
  11. W razie potrzeby zmień wartości ustawień Rozwiń, Zagięcie lub Narożnik, które różnią się od opcji zdefiniowanych przez styl konstrukcji blachowej. Opcje są dostępne na odpowiednich kartach okna dialogowego.
  12. Kliknij przycisk OK.
  13. Uwaga: W razie potrzeby rozwiń kategorię Odległość, Kąt lub Promień gięcia, aby za pomocą opcji Zmierz, Pokaż wymiary lub Lista parametrów ustawić odpowiednią wartość.
