Zaleca się korzystanie z projektu programu Autodesk Vault w celu zarządzania plikami w środowisku współdzielonym.
W projektach programu Vault pliki wspólne są przechowywane w repozytorium i nigdy nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Repozytorium zarządza historią wersji plików i innymi atrybutami.
Wymagane jest oprogramowanie Autodesk Vault, aby możliwe było korzystanie z projektu repozytorium. Przed rozpoczęciem pracy z plikami modelu należy najpierw zainstalować program Autodesk Vault, a następnie utworzyć nowy projekt repozytorium.
Uwaga: W opcji Kreator projektu domyślnie niedostępne są typy projektu Częściowo izolowany i Udostępniony. Jeśli potrzebne są starsze typy projektów, kliknij
kartę Narzędzia
panel Opcje
Opcje aplikacji
kartę Ogólne. Zaznacz pole wyboru Włącz tworzenie starszych typów projektów.
Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, a program Autodesk Vault nie jest zainstalowany, w Kreatorze projektu będzie można utworzyć tylko projekt jednego użytkownika.
Cechy charakterystyczne projektów repozytorium
- Użytkownik nigdy nie wyświetla plików przechowywanych w repozytorium ani nie pracuje bezpośrednio na nich.
- Każdy projektant wypisuje pliki, aby je wyświetlać i edytować. Jeśli jest zaznaczona ta opcja, pliki są kopiowane do obszaru roboczego zdefiniowanego przez osobisty projekt. Po wpisaniu edytowanych plików z powrotem są one udostępniane innym członkom grupy.
Jeżeli próbujesz edytować plik, który został pobrany przez kogoś innego, to zostaje wyświetlone ostrzeżenie o stanie danego pliku.
- Można odświeżyć pliki w obszarze roboczym, aby pobrać ich najnowsze wersje, wprowadzone i wpisane przez innych projektantów.
- Program Autodesk Vault zachowuje kopie wszystkich wcześniej wpisanych wersji plików z danymi. Zarządza on bazą danych zawierającą dodatkowe informacje o historii edycji, właściwościach pliku oraz zależnościach między plikami.
- Aby uniknąć problemów z rozwiązywaniem plików, w projektach używa się ścieżek względnych w stosunku do położenia pliku (na przykład .\ lub .\obszar roboczy) zamiast ścieżek bezwzględnych.
- Można ustawić zapytania o właściwości plików, śledzić odnośniki do plików i odzyskiwać poprzednie konfiguracje.
- Ścieżki wyszukiwania grupy roboczej nie są dostępne. Konsolidujesz wszystkie foldery projektu w jednej ścieżce wyszukiwania. Obszarem roboczym jest folder lokalny przypisany do odpowiedniego folderu w repozytorium. Obszar roboczy może być jednym folderem lub może zawierać strukturę podfolderów ułatwiających zorganizowanie projektu.
- Projekty programu Vault nie zezwalają na używanie włączonej ścieżki. W miarę możliwości należy unikać ich używania, a zamiast tego do zarządzania plikami używać programu Vault.
Uwaga: Jeśli używana jest opcja Włączona ścieżka, należy ją ustawić tak, aby wskazywała na pojedynczy plik projektu tylko do odczytu, obsługiwany w sieci przez administratora CAD. Obszar roboczy jest jedyną zdefiniowaną ścieżką projektu, którą należy uwzględnić w lokalnym projekcie każdego pliku użytkownika.
