Większość projektantów korzysta ze zbioru części, które pełniąc tą samą rolę w wielu modelach konstrukcyjnych różnią się jedynie rozmiarem, materiałem i innymi zmiennymi. Tego typu elementy można utworzyć jako elementy iPart udostępniając dla wielu projektów różne ich warianty.
Za pomocą narzędzia Redagowanie iPart można tworzyć rodziny części zawierające tabelę. W przypadku standardowych części iPart każdy wariant iPart jest składnikiem iPart zdefiniowanym przez wiersz w tabeli. Umieszczając część w zespole, należy wybrać odpowiedni wiersz (składnik).
Ogólnie
Praca z elementami iPart składa się z dwóch faz: autoryzacji części i umieszczania części
Podczas autoryzacji części można projektować część oraz definiować wszystkie jej odmiany. Należy utworzyć wiersze w tabeli dla wszystkich możliwych wariantów danej części. Każda wersja nazywana składnikiem jest przechowywana w Generatorze iPart.
Można tworzyć dwa typy generatorów elementów iPart: standardowe i niestandardowe
Podczas umieszczania części wybierz wiersz w tabeli, który będzie reprezentował odpowiednią wersję. Po wygenerowaniu składnika elementu iPart z uwzględnieniem wartości zawartych w wierszu tabeli składnik zostanie wstawiony do zespołu w taki sam sposób jak inne komponenty.
Występują dwa rodzaje części iPart:
Element iPart może zawierać:
Generatory standardowych części iPart generują części o ustalonych wartościach parametrów. Części te są używane ponownie w wielu zespołach. Zaleca się przechowywanie ich w bibliotece, której ścieżka jest uwzględniona w pliku aktywnego projektu. Ścieżka ta nazwana jest ścieżką proxy.
Katalog biblioteki, w którym mają być zapisane części iPart, musi mieć taką samą nazwę, jak biblioteka generatora, poprzedzoną znakiem podkreślenia. Na przykład jeżeli generatory są przechowywane w bibliotece Bolts, możesz zdefiniować bibliotekę o nazwie _Bolts. Program Autodesk Inventor automatycznie umieści wszystkie wygenerowane części iPart w bibliotece _Bolts. Można zdefiniować wiele ścieżek proxy i określić je w projekcie. Ta technika może być pomocna podczas grupowania według kategorii komponentów sterowanych tabelą. Nadmiarowe ścieżki są wyświetlane w kolorze czerwonym. Ścieżki te można usunąć w pliku projektu.
Określenie ścieżki proxy nie jest wymagane. Podczas umieszczania składników iPart w zespole program Autodesk Inventor tworzy podkatalog w tym samym folderze, który zawiera generator iPart. Na przykład część iPart o nazwie Bolt.ipt znajduje się w katalogu C:\temp. Podczas umieszczania w zespole składnika iPart tworzony jest podkatalog o nazwie Bolt (C:\temp\Bolt), w którym zostaje utworzony plik składnika iPart.
Niestandardowe składniki iPart są zawsze przechowywane w lokalizacji określonej za pomocą polecenia Przeglądaj w oknie dialogowym Wstaw niestandardową część iPart w środowisku zespołu.
Tworząc generator iPart, można określić, czy parametry mogą być modyfikowane podczas umieszczania części iPart w zespole. Części pochodzące ze standardowych generatorów elementów iPart nie mogą być modyfikowane. Części pochodzące z generatorów niestandardowych elementów iPart mogą posiadać parametry, które można modyfikować podczas umieszczania części iPart w zespole.
Standardowe generatory iPart, np. generatory śrub, nie są modyfikowane. Ponieważ śruby są elementami niezmiennymi, należy wybrać składnik iPart, lecz nie zmieniać żadnej wartości. Standardowe składniki iPart są zazwyczaj przechowywane w bibliotece. Domyślnie pliki standardowych składników iPart znajdują się w folderze o takiej samej nazwie, jak nazwa generatora lub w lokalizacji określonej przez ścieżkę proxy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Gdzie przechowywać części iPart w temacie Używanie części iPart w zespołach.
Jeśli składnik iPart został już utworzony, dalsze umieszczanie składników iPart w zespole jest wykonywane z wykorzystaniem tego samego pliku składnika. Jeśli klucz określa kryteria wyboru składnika iPart, ustalone wartości z tabeli generatora definiują go. Ten składnik iPart jest częścią standardową. Dlatego liczba kombinacji wstawiania w celu utworzenia składnika iPart jest ograniczona. Przykłady to nakrętka, śruba i podkładka.
Generatory niestandardowych części iPart nie są modyfikowane w bezpośredni sposób, lecz można wybrać i zmienić parametry niestandardowe podczas umieszczania składnika w generatorze. Przykładem może być wybranie elementu iPart z generatora kątowników, kiedy to można zmodyfikować pewne wartości, np. długość, szerokość lub grubość. Można modyfikować tylko te wartości, które zostały określone podczas tworzenia generatora iPart. Niestandardowe składniki iPart są specyficzne dla konkretnego zespołu i można je przechowywać w jednym miejscu razem z innymi częściami.
Miejsce przechowywania plików utworzonych dla niestandardowych składników iPart jest określone przez ścieżkę, którą można zdefiniować za pomocą polecenia Przeglądaj w oknie dialogowym Wstaw niestandardowy składnik iPart. Dla niestandardowych składników iPart można wprowadzić wartości niestandardowe, których nie ma w tabeli. Kolumny dla niestandardowych składników iPart są wyświetlane w generatorze iPart na niebieskim tle. Niestandardowe składniki iPart można edytować, dodając kolejne elementy, szkice itd. Oznacza to, że dwa niestandardowe składniki iPart utworzone z identycznymi parametrami mogą się różnić.
Najważniejsze różnice między standardowymi i niestandardowymi składnikami iPart: |
Zachowanie części iPart |
Standardowe części iPart |
Niestandardowe części iPart |
Wartości parametrów do tworzenia składników |
Wybierz z listy |
Dla parametrów niestandardowych zazwyczaj dopuszczalne są dowolne wartości. Dla innych parametrów należy dokonać wyboru z listy. |
Położenie plików składników |
Określane, gdy w podkatalogu o tej samej nazwie tworzony jest plik lub za pomocą ścieżki proxy. |
Określone przez użytkownika |
Liczba składników |
Skończona, jeden składnik na wiersz |
Zazwyczaj nieograniczona; dla każdego wiersza można utworzyć wiele składników w oparciu o różne wartości parametrów użytkownika |
Ponowne użycie składnika |
Używany ponownie, jeśli dostępny |
Zawsze tworzony od nowa |
Edycja składnika? (Dodawanie elementów do składników) |
Nie |
Tak |
Określanie nazw plików składników w tabeli iPart? |
Tak |
Nie |
| Używanie elementów edycyjnych szyku płaskiego? |
Tak |
Nie |
Elementy konstrukcyjne w elementach iPart ułatwiają wiązanie części w zespołach i tworzenie styków w częściach elektrycznych.
Elementy konstrukcyjne w części należy utworzyć przed przekształceniem jej w generator iPart. Następnie należy określić, które elementy konstrukcyjne zostaną uwzględnione w składnikach iPart lub wykluczone z nich.
W oknie dialogowym Redagowanie iPart elementy konstrukcyjne mają standardowe ustawienia Włącz lub Wyklucz. Można wybrać elementy konstrukcyjne w tabeli elementu iPart i przypisać im inne ustawienie. Każdy wiersz może zawierać elementy konstrukcyjne dołączone lub wykluczone. Standardowe nastawy to:
Dla standardowych części iPart każdy wiersz tabeli reprezentuje składnik. Kolumna dla każdego elementu konstrukcyjnego określa czy jest on włączony czy wykluczony. Można modyfikować to ustawienie w każdym wierszu tabeli.
Widoczność
Widoczność obiektu włączać lub wyłączać elementy konstrukcyjne globalnie. Konstrukcje blachowe iPart mają więcej atrybutów:
Efektywne wykorzystanie tych atrybutów wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników, jeżeli konstrukcja blachowa iPart wyłącza elementy eliminujące zagięcia i wpływa na kolejność zagięć.
Podczas tworzenia generatora iPart konstrukcji blachowych, tworzony jest domyślna kolejność zginania. Domyślna kolejność zagięć zależy od tego, czy w dokumencie konstrukcji blachowej istnieje już bryła rozwinięcia blachy.
Elementy wyłączone w obrębie składników
W przypadku edycji zakresu generatora domyślna kolejność zagięć będzie zachowywać się tak, jak przy zwykłym rozwinięciu blachy konstrukcji blachowej, jednak może ona zachowywać się inaczej w kontekście generatora iPart. Rozwinięcie blachy automatycznie zarządza kolejnością zaginania na podstawie widocznych linii środkowych (modelowanych lub kosmetycznych) aktywnego składnika. Linie środkowe, które nie są widoczne dla danego składnika (z powodu wyłączenia) zostaną wyświetlone jako kolejne numery, aby zachować ciągłość sekwencji dla pozostałych elementów.
