Szablony dla rysunków
  1. Utwórz rysunek wykorzystując istniejący szablon oparty na odpowiednim standardzie rysunkowym (takim jak ISO, ISO lub DIN).
    • W programie Autodesk Inventor kliknij opcję Nowy
    • Wybierz szablon .idw i naciśnij przycisk OK.
  2. Dostosuj ustawienia na karcie Narzędzia panelu Opcje w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.
  3. Dostosuj zasoby rysunkowe:
  4. Dodaj arkusze na rysunku.
  5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zastąpić istniejącą ramkę i tabelkę rysunkową na rysunku. Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę domyślną lub tabelkę rysunkową w przeglądarce pod opcją Arkusz:1 i wybierz opcję Usuń. Następnie umieść dostosowaną ramkę lub tabelkę rysunkową w szablonie rysunku.
  6. Określ standard kreślarski i style w Edytorze stylów i standardów.
  7. Umieść domyślne widoki bazowe i rzuty.
  8. W razie potrzeby dodaj do arkusza tekst opisu, tabele zmiany i symbole szkicu.
  9. Zapisz plik w folderze Szablony.
Tworzenie szablonu DWG z szablonu IDW
  1. W programie Autodesk Inventor kliknij opcję Nowy
  2. Wybierz szablon .idw i naciśnij przycisk OK.
  3. Kliknij polecenie Zapisz jakoZapisz kopię jako.
  4. W oknie dialogowym Zapisz kopię jako zlokalizuj folder Szablony.
  5. Z listy Zapisz jako typ wybierz opcję Pliki rysunku Inventor (.dwg).
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
Tworzenie szablonu DWG z pliku programu AutoCAD
Krok 1: Otwórz szablon
  1. W programie Autodesk Inventor kliknij opcję Otwórz. Z listy Pliki typu wybierz opcję Rysunek AutoCAD (*.dwg). Wybierz plik DWG programu AutoCAD i kliknij opcję Otwórz.
    Uwaga: Jeśli wybrany plik AutoCAD jest szablonem rysunku AutoCAD (.dwt), należy przed otworzeniem pliku w programie Autodesk Inventor zmienić nazwę kopii na plik DWG (.dwg).
  2. Zapisz plik jako plik DWG programu Autodesk Inventor w folderze Szablony.
Krok 2: Utwórz nowy standard
  1. W programie Autodesk Inventor kliknij kartę Zarządzanie panel Style i standardy Edytor stylów, aby otworzyć okno dialogowe.
  2. W przeglądarce listy stylów rozwiń Standard na górze listy i kliknij prawym przyciskiem styl Domyślny standard (ISO). Wybierz opcję Nowy styl z menu kontekstowego.
    Uwaga: Nowy styl Standard oparty jest na wybranym stylu.
  3. Nadaj nazwę nowemu stylowi standardu i kliknij przycisk OK.
  4. W przeglądarce listy stylów dwukrotnie kliknij nowy standard, aby go uaktywnić.
  5. W przeglądarce listy stylów rozwiń Wartości domyślne obiektu i kliknij prawym przyciskiem styl Wartości domyślne obiektu (ISO). Wybierz opcję Nowy styl z menu kontekstowego.
  6. W oknie dialogowym Nazwa nowego stylu:
    1. Wprowadź unikatową nazwę nowego stylu.
    2. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Dodaj do standardu, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. W przeglądarce listy stylów kliknij prawym przyciskiem myszy poprzedni styl standardu i wybierz opcję Usuń styl i style podrzędne. W oknie dialogowym Usuń nieużywane style i style podrzędne kliknij przycisk Tak.
    Uwaga: Ta operacja powoduje usunięcie starego stylu wartości domyślnych obiektu i stylu standardu oraz pozwala uniknąć pomyłek podczas edycji stylów w następnym kroku.
Krok 3: Edytuj standard
  1. Wybierz nowy standard w przeglądarce listy stylów.
  2. Kliknij kartę Dostępne style.
  3. Z listy Typ stylu wybierz pozycję Wymiar:
    1. Zaznacz pole obok tych stylów wymiarowania w szablonie, które mają zostać włączone do standardu.
    2. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok tych stylów wymiarowania, które nie są potrzebne w tym szablonie.
  4. Z listy Typ stylu wybierz pozycję Warstwy:
    1. Zaznacz pole obok tych warstw w szablonie, które mają zostać włączone do standardu.
    2. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok tych warstw, które nie są potrzebne w tym szablonie.
  5. Z listy Typ stylu wybierz pozycję Tekst.
    1. Zaznacz pole obok tych stylów tekstu w szablonie, które mają zostać włączone do standardu.
    2. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok tych stylów tekstu, które nie są potrzebne w tym standardzie.
  6. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.
Krok 4: Edytuj styl wartości domyślnych obiektu
  1. W przeglądarce listy stylów wybierz nowy styl Wartości domyślne obiektu.
  2. Na liście Typ obiektu znajdź obiekt Wymiar liniowy.
  3. Kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Styl obiektu, aby zmienić domyślny styl wymiarowania dla wymiarów liniowych na jeden ze stylów wymiarowania z szablonu.
  4. Kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Warstwa, aby zmienić domyślną warstwę na jedną z warstw z szablonu.
  5. Powtórz kroki 1 - 4, aby ponownie odwzorować wymiar i teksty, tak by używały stylów i warstw z szablonu. Ponownie odwzoruj pozostałe obiekty (które nie są wymiarem ani tekstem), aby używały warstw z szablonu. Dla tych obiektów brak odpowiednich stylów obiektu w programie AutoCAD, więc ich style obiektu można pozostawić bez zmian.
  6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać styl Wartości domyślne obiektu. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć Edytor stylów.
Krok 5: Usuń nieużywane style
W programie Autodesk Inventor, kliknij kartę Zarządzanie panel Style i standardy Usuń, aby usunąć wszystkie dodatkowe, nieużywane style z szablonu.
W oknie dialogowym Usuń style dla każdego stylu kliknij odpowiednią wartość w kolumnie Usunąć?, aby zaznaczyć lub odznaczyć styl przeznaczony do usunięcia.
Uwaga: Jeśli pewne style mogą być jeszcze potrzebne, lecz nie zostały wybrane w opcji Wartości domyślne obiektu, można uniknąć ich usunięcia przez wybranie ich na karcie Dostępne style w standardzie.
(Krok opcjonalny) Zapisz styl w bibliotece stylów
W programie Autodesk Inventor kliknij kartę Zarządzanie panel Style i standardy Zapisz, aby zapisać style z szablonu w bibliotece Style do przyszłego wykorzystania i współdzielenia.
Uwaga: Ponieważ został utworzony nowy styl standardu i styl wartości domyślnych obiektu, nie powinny być wyświetlane komunikaty o konflikcie podczas używania tego szablonu, jeśli nie jest on zapisany w bibliotece.
Krok 6: Zapisz i zamknij szablon
