Tworzenie podstawowych ram konstrukcyjnych
Najpierw otwórz plik zespołu.
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Rama Wstaw ramę.
  2. W oknie dialogowym Wstaw w polu Wybór elementu ramy wybierz standardowy element ramy, a następnie właściwości: Rodzina, Wielkość, Materiał i Wygląd.
    Uwaga: W obszarze graficznym lub przeglądarce, wybierz element ramy przed otwarciem okna dialogowego Wstaw. Standard, rodzina, rozmiar, materiał i wygląd wybranego elementu ramy staną się domyślnymi wartościami w oknie dialogowym Wstaw. Jeśli nic nie zostanie wybrane, obiekt, który nie jest elementem ramy, lub wiele elementów ramy, ostatnie użyte wartości będą wartościami domyślnymi.
  3. W oknie Orientacja wyświetlany jest podgląd elementu ramy. Wybierz przycisk opcji w celu ustawienia elementu ramy w zespole. Odsunięcie w poziomie, Odsunięcie w pionie i Lustrzane odbicie elementu ramy zmieniają się odpowiednio. Dokładne odsunięcie:
    Wpisz lub wybierz wartość z listy Odsunięcia w pionie, aby odsunąć element ramy od modelu.
    Wpisz lub wybierz wartość z listy Odsunięcia w poziomie.
    Wybierz lub wpisz kąt obrotu dla orientacji elementu ramy względem modelu.
    Zaznacz pole wyboru Dopasuj, aby wybrać geometrię (płaską powierzchnię, krawędź liniową, płaszczyznę konstrukcyjną, oś konstrukcyjną lub linię szkicu), do której zostanie dopasowana wstawiona rama.
    Kliknij przycisk Lustrzane odbicie elementu ramy, aby odwrócić element ramy w celu uzyskania odpowiedniej orientacji na modelu szkieletowym.
    Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna, jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Dopasuj.
  4. Wybierz metodę umieszczania elementu ramy w zespole:
    Wstaw elementy na krawędziach
    Wybierz krawędź lub linie szkicu 2D/3D na modelu. Początkowa orientacja elementu ramy jest oparta na pierwszej wybranej krawędzi i wyświetlana jako model krawędziowy.
    Aby wstawić element ramy na wielu liniach lub krawędziach, w menu kontekstowym wybierz polecenie Wybór automatyczny lub Wybór szkicu.
    Aby wykluczyć linię środkową lub linie konstrukcyjne z wyboru, odznacz pole wyboru Wybierz linię środkową lub Wybierz konstrukcję.
    Można wybrać kilka krawędzi i połączyć je w jeden element ramy. Przykładowo, można wybrać dwie krawędzie oraz zagięcie między nimi, następnie zaznaczyć pole wyboru Złącz i kliknąć przycisk OK. W rezultacie powstaje jeden element ramy, który rozciąga się na trzy elementy.
    Wstaw elementy między punkty
    Wybierz punkt początkowy oraz punkt końcowy modelu szkieletowego. Początkowa orientacja elementu ramy jest oparta na punkcie początkowym w odniesieniu do punktu końcowego i wyświetlana jest jako model krawędziowy.
    Uwaga: Nie można wybrać jednocześnie krawędzi i punktów końcowych, aby umieścić element ramy. Nie można także zastosować wybierania wsadowego podczas wstawiania elementów pomiędzy punktami.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj. Po wstawieniu pierwszego elementu ramy w nowej ramie aktywnego zespołu, w przeglądarce, pod aktywnym zespołem, zostanie dodany nowy podzespół ramy.
    Jeśli podzespół ramy nie znajduje się pod obecnie aktywowanym dokumentem zespołu, wyświetli się okno dialogowe Utwórz nową ramę przed otwarciem okna dialogowego Nazywanie plików.
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Nazwa pliku, wyświetli się okno dialogowe Nazywanie składnika ramy. Automatycznie podstawia Nazwę wyświetlaną i Nazwę pliku i umieszcza je w podfolderze projektu, powiązanego z modelem zespołu. Możesz zmienić Nazwę wyświetlaną oraz Nazwę pliku. Element ramy jest również wyświetlany w przeglądarce modelu.
    Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować.
    Jeśli nie zaznaczono okna wyboru Zgłoszenie o nazwę pliku, dla elementu ramy zostanie użyta domyślna nazwa Plik zostanie umieszczony w domyślnej lokalizacji.
    Uwaga: W oknie dialogowym Nazewnictwo elementu ramy można używać funkcji kopiuj i wklej. Po anulowaniu, nazwy zostają zmienione, a elementy ramy utworzone zostają w oparciu o domyślne nazwy.
  6. Kontynuuj dodawanie składników ramy w miarę potrzeb.
  7. Po dodaniu wszystkich elementów, kliknij przycisk OK.
Generator ram - ćwiczenia
