okno dialogowe Drukuj
Umożliwia ustawienie opcji drukowania modeli lub rysunków.
Dostęp
Kliknij opcję Drukuj.
Drukuj model
Ustawia opcje drukowania lub kreślenia całego lub części aktywnego modelu.
Nazwa
Określa drukarkę lub ploter. Aby zmienić drukarkę lub ploter, kliknij strzałkę i wybierz z listy.
Właściwości
Otwiera okno dialogowe Właściwości służące do ustawiania właściwości drukowania, takich jak rozmiar papieru i orientacja.
Zakres wydruku
Określa zakres stron do wydruku. W przypadku modelu drukowana jest tylko część widoczna w oknie graficznym (dostępna jest jedynie opcja Wszystko).
Liczba kopii
Ustawia ilość kopii do wydruku. Podaj liczbę kopii lub użyj strzałek w dół lub w górę, aby wybrać liczbę kopii.
Drukuj rysunek
Ustawia opcje dla wydruku lub drukowania arkuszy w rysunku.
Nazwa
Właściwości
Zakres wydruku
Określa arkusze do drukowania.
Bieżący arkusz
Umożliwia drukowanie aktywnego arkusza rysunku.
Wszystkie arkusze
Umożliwia drukowanie wszystkich arkuszy rysunku. Aby wydrukować arkusze, dla których opcja Wykluczony z drukowania jest zaznaczona, wybierz opcję Drukuj arkusze wykluczone w oknie dialogowym Edycja arkusza.
Arkusze w zakresie
Umożliwia drukowanie zakresu arkuszy określonego w polach Od i Do.
Od/do
Umożliwia ustawienie zakresu arkuszy do drukowania. Kliknij opcję Arkusze w zakresie, a następnie wprowadź numery pierwszego i ostatniego.
Wybranie tej opcji powoduje drukowanie arkuszy, w przypadku których w oknie dialogowym Edycja arkusza zaznaczona jest opcja Wyklucz z drukowania. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć arkusze z drukowania.
Ustawienia
Określa zastępowanie kolorów, grubości linii i obracanie. Ustawienia wydruku stosowane są w czasie wydruku.
Liczba kopii
Ustawia ilość kopii do wydruku. Podaj liczbę w polu.
Obróć o 90 stopni
Umożliwia zmianę orientacji rysunku na papierze o 90 stopni.
Wszystkie kolory jako czarny
Umożliwia drukowanie rysunku w postaci czarno-białej. Osadzone obrazy oraz widoki cieniowane mimo to będą drukowane w kolorze.
Usuń szerokość linii obiektu
Umożliwia drukowanie wszystkich szerokości linii w ten sam sposób, niezależnie od ustawień szerokości linii na rysunku.
Skala
Umożliwia ustawienie skali pomiędzy rozmiarem arkusza określonym w rysunku a rozmiarem papieru w drukarce lub ploterze.
Model 1:1
Ustawia tę samą skalę dla arkusza i papieru. Jeśli rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru określonego arkusza, część arkusza nie zostanie wydrukowana. Wybierz tę opcję, jeśli rysunek, ze względu na rozmiar, może być drukowany na kilku stronach.
Sterowanie oknami włączone
Określa, że duże rysunki mają być drukowane jako podzielone na szereg stron. Powoduje drukowanie znaków pasowania w narożnikach stron, umożliwiających dopasowanie wydrukowanych stron. Identyfikatory stron zawierają nazwy rysunku i arkusza oraz numer komórki tabeli, co pozwala zachować właściwą kolejność stron.
Najlepsze dopasowanie
Ustawia skalę arkusza odpowiednio do rozmiaru papieru.
Niestandardowe (Model: Papier)
Ustawia skalę niestandardową. Wprowadź określoną skalę w oknie lub kliknij strzałkę, aby wybrać skalę z listy.
Bieżące okno
Skaluje bieżący rysunek, tak aby został dopasowany do rozmiaru papieru.
