Następujące typy plików można importować do otwartego pliku programu Autodesk Inventor LT za pomocą odpowiedniego polecenia wstawiania:
- Plików 2D DWG i DXF można używać w szkicach programu Autodesk Inventor LT do tworzenia elementów:
- Na wstążce kliknij kartę Szkic
panel Wstaw
ACAD.
Uwaga: Domyślnie w geometrii importowanej przy użyciu polecenia wstawiania pliku programu AutoCAD wiązany jest punkt końcowy. Jeśli jest taka potrzeba, opcję tę można wyłączyć.
- Plików 3D DWG i DXF można używać w szkicach 3D w programie Autodesk Inventor LT do tworzenia elementów:
- W plikach części (.ipt): na wstążce kliknij kartę Szkic
panel Wstaw
ACAD.
Uwaga: Domyślnie w geometrii importowanej przy użyciu polecenia wstawiania pliku programu AutoCAD wiązany jest punkt końcowy. Włączenie tej opcji zmniejsza wydajność.
- W pliku części kliknij kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Importuj, aby zaimportować pliki SAT i IGES do plików programu Autodesk Inventor LT.
- Pliki obrazów można importować do plików programu Autodesk Inventor LT, klikając kartę Szkic
panel Wstaw
Obraz.
- Obiekty OLE można importować do programu Autodesk Inventor LT, klikając kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Wstaw obiekt.
W tabeli porównano polecenia wstawiania w programie AutoCAD z odpowiadającymi im poleceniami wstawiania w programie Autodesk Inventor LT.
AutoCAD
Dołącz obraz
Wstążka: karta Szkic panel Wstaw Obraz |
Importuj
Wstążka: karta Zarządzanie panel Wstaw Importuj (.iges i .sat)
Obiekt OLE
Wstążka: karta Zarządzanie panel Wstaw Wstaw obiekt
