Zapisuje plik o określonej nazwie i typie. Eksportuje dane programu Autodesk Inventor LT do innych formatów plików. Zapisane pliki pozostają otwarte.
Zapisuje tylko aktywny plik lub wszystkie otwarte pliki.
Pokazuje ścieżkę aktywnego katalogu i określa miejsce zapisania pliku.
Wyświetla lokalizacje pliku zdefiniowane w aktywnej ścieżce roboczej. Etykieta narzędzi pokazuje ścieżkę. Kliknij położenie, aby zmienić folder. Drzewo katalogowe i pliki są wyświetlone w głównej części okna dialogowego.
Określa nazwę pliku do zapisu. Jeśli plik został wcześniej zapisany, zostanie wyświetlona nazwa pliku.
Filtruje listę plików, aby zawierała tylko określony typ plików. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę, a następnie zaznacz typ pliku. Rozszerzenie jest dodawane do nazwy pliku.
Zapisuje podświetlony plik (z zachowaniem określonej nazwy i typu).
Anuluje operację zapisywania i zamyka okno dialogowe.
Pliki części i zespołu CATIA V5. (wersje R10–R19)
Część CATIA V5. (wersje R10 - R19)
Pliki binarne i tekstowe Parasolid. (wersje 9.0 – 23.0)
Pliki Pro/ENGINEER Granite i Neutral. (wersje Granite 1.0 – 6.0)
Raster Image.
Plik wektora 2D używany do publikowania rysunków w sieci może być przeglądany w przeglądarce Autodesk Design Review.
Plik ACSII 3D. Opublikowane dane (tylko 2D) można wyświetlić w programie Internet Explorer 7. Wyświetlanie opublikowanych danych 3D jest możliwe po zainstalowaniu bezpłatnej przeglądarki Autodesk Design Review, dostępnej pod adresem www.autodesk.pl.
Pliki rysunków programów AutoCAD i Autodesk Inventor. Pliki modelu do modeli brył 3D DWG.
Opcje zapisu jako pliku DWG 3D umożliwiają zapisanie brył, powierzchni i szkiców w formacie DWG.
Dla formatu Drawing Interchange Format. Pliki tekstowe zawierające dane rysunku, które można odczytać w innych systemach CAD.
Format pliku Graphics Interchange Format.
Initial Graphics Exchange Specification. Standardowy format ANSI dla reprezentacji cyfrowej i wymiany informacji pomiędzy systemami CAD/CAM. (wersja 5.3)
Format obrazu skompresowanego, zazwyczaj mniej odpowiedni niż obrazy GIF w przypadku rysunków liniowych, grafik tekstowych lub ikon.
Format JT jest niezależnym od producenta, prostym formatem CAD, używanym do archiwizacji, wizualizacji i współdzielenia danych oraz wspólnej pracy nad nimi. Obsługuje wersje 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4.
Format pliku Portable Document Format (PDF) umożliwia tworzenie dokumentów, które są wyświetlane lub drukowane bez zmian formatowania. Aby wyświetlić plik w formacie PDF, potrzebny jest program Acrobat Reader. Jest to bezpłatna aplikacja firmy Adobe Systems.
Format pliku Portable Network Graphics. Format obrazu w postaci bitmapy z kompresją bezstratną. Ten format pozwala uzyskać grafikę o lepszej jakości niż formaty GIF, JPEG i BMP.
Obiekty geometrii zachowane w plikach ASCII. (wersje 4.0 - 7.0).
Format międzynarodowy mający na celu zmniejszanie ograniczeń spowodowanych dostępnymi standardami konwersji danych. Pliki utworzone w innych systemach CAD można przekształcić do formatu STEP i zaimportować do programu Inventor. (wersje AP214 oraz AP203E2)
Przygotowuje pliki brył, obszarów i części do litografii stereo. Format STL zmniejsza cały model do postaci wielu płaskich powierzchni odzwierciedlających jego kształt.
Parametry wyjściowe jako sformatowana lista.
W przeglądarce Znaczniki, w menu kontekstowym arkusza, wybierz opcję Opublikuj ponownie wszystkie arkusze. W tym oknie dialogowym można wybrać poprzednio opublikowany plik DWF, aby go nadpisać, lub wprowadzić nową nazwę nowego pliku DWF. Zapisany plik DWF zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w geometrii pliku rysunku oraz właściwości znaczników.
W przeglądarce Znaczniki, w menu kontekstowym arkusza, wybierz opcję Opublikuj ponownie arkusze znaczników. W tym oknie dialogowym można wybrać poprzednio opublikowany plik DWF, aby go nadpisać, lub wprowadzić nową nazwę nowego pliku DWF. Zapisany plik DWF zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w geometrii pliku rysunku oraz właściwości znaczników.
