Zmienia ustawienia poszczególnych wymiarów lub typ tolerancji i natychmiast aktualizuje wyświetlane wartości.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na elemencie w przeglądarce i wybierz Edycja szkicu lub Pokaż wymiary. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wymiarze, wybierz Właściwości wymiaru i kliknij kartę Ustawienia wymiaru.
Wyświetla aktualne wartości Nazwa, Dokładność i Wartość wymiaru. W okienkach edycyjnych podaj nowe wartości dla wybranego wymiaru.
Wyświetla nazwę w stylu ustawionym na karcie Jednostki w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.
Wyświetla wartość w aktualnym stylu dokładności kątowej i liniowej. Kliknij strzałkę skierowaną do dołu, aby wybrać z listy inny stopień dokładności.
Wyświetla aktualną wartość wymiaru, tylko dla odniesienia. Aby zmienić wartość wymiaru, zamknij okno dialogowe, kliknij dwukrotnie na wymiarze i podaj nową wartość.
Określa styl tolerancji dla aktualnego wymiaru. Można edytować tylko te wartości, które należą do określonego typu tolerancji.
Kliknij kartę Ustawienia dokumentu, aby sprawdzić czy jest włączona opcja Pokaż tolerancję.
Kliknij strzałkę skierowaną do dołu, aby wyświetlić dla wybranego wymiaru dostępne typy tolerancji. Wyświetlone style odpowiadają używanym w rysunku typom tolerancji.
Domyślnie
Zostanie użyty, gdy nie będzie określony typ tolerancji.
Symetrycznie
Określa tą samą wartość dla górnego i dolnego zakresu tolerancji.
Odchyłka
Określa różne wartości dla górnego i dolnego zakresu tolerancji.
Granice piętrowe
Określa maksymalne i minimalne wartości tolerancji w układzie piętrowym.
Granice - Liniowe
Wyświetla obok siebie minimalne i maksymalne wartości rozdzielone myślnikiem.
Maks
Wyświetlana jako etykieta maksymalnej wartości tolerancji. Górna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona, a dolny poziom tolerancji jest dowolną liczbą równą zero lub większą od zera.
Min
Wyświetlana jako etykieta minimalnej wartości tolerancji. Dolna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona. Górna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona, a górny poziom tolerancji jest dowolną liczbą równą zero lub większą od zera.
Granice i pasowania
Używane do wyświetlania tolerancji wałków i otworów, dodatkowo oprócz tolerancji dla części. Nazewnictwo i tolerancje są określone przez normy (na przykład ANSI lub ISO) wybrane podczas instalacji oprogramowania Autodesk Inventor LT. Odchyłki są tolerancjami dla części, a pasowanie jest parą odchyłek dla pary współpracujących części. Opcje Piętrowo i W linii są dostępne. Opcja Pokaż wymiary graniczne wyświetla granice tolerancji w nawiasach. Opcja Pokaż tolerancje wyświetla wartości w nawiasach ze znakiem plus i minus, aby rozróżnić górne i dolne wartości tolerancji.
Ustawia górną i dolną wartość tolerancji. Wartość ze znakiem plus/minus reprezentuje zakres tolerancji. Wartość z pojedynczym znakiem operacji jest dodawana albo odejmowana od wartości nominalnej. Jeśli wartość ma jeden znak działania (plus lub minus), kliknij symbol plus lub minus, aby zmienić znak.
Ustala wartość tolerancji dla wymiaru otworu, korzystając z tolerancji odchyłki i pasowania. Kliknij strzałkę, aby wybrać tolerancję z listy.
Ustawia wartość tolerancji dla wymiaru wałka, gdy korzysta się z tolerancji osadzania. Kliknij strzałkę, aby wybrać tolerancję z listy.
Określa poziom tolerancji aktualnego wymiaru. Ustawieniem standardowym jest Nominalny (wymiar "idealny", którego wartość musi być dostosowana do celów produkcyjnych.)
