Format sieciowy projektu (Design Web Format - DWF) jest skompresowanym, bezpiecznym formatem publikowania danych programów CAD. Pliki DWF są otwierane i przeglądane szybciej. Możesz udostępnić je poprzez email klientom, sprzedawcom, osobom zajmującym się marketingiem oraz innym, którzy nie posiadają zainstalowanego programu Autodesk Inventor LT.
Okno dialogowe Opublikuj umożliwia opublikowanie dokładnej wizualnej reprezentacji danych 2D i 3D w jednym pliku. Za pomocą programu Autodesk Design Review można przeglądać i drukować opublikowane dane.
W formacie DWF można opublikować rysunki, części i części iPart.
- Otwórz plik, który chcesz opublikować.
- Opublikuj model lub rysunek, przy użyciu jednej z poniższych metod:
- Kliknij kolejno
Eksportuj
Eksportuj do DWF.
- Kliknij polecenie
Zapisz jako
Zapisz kopię jako. W polu Zapisz jako typ wybierz opcję Pliki DWF (.dwf) lub DWFx (.dwfx).
- Zostanie otworzone okno dialogowe Opublikuj. Wybierz opcję publikowania - Ekspresowa, Niestandardowa lub Pełna.
- Na karcie Ogólne określ położenie pliku. Możesz ustawić hasło, aby otworzyć plik mogły tylko osoby upoważnione.
- Wybierz opcję Uaktywnij znaczniki, aby w pliku DWF była możliwość dodawania znaczników oraz, aby inni użytkownicy mieli możliwość edycji lub usuwania znaczników.
- Zaznacz pole wyboru Wyświetl opublikowany plik w przeglądarce, aby natychmiast otworzyć program Design Review. Aby przeglądać plik później, odznacz pole wyboru.
- Na karcie Właściwości wybierz właściwości, które mają zostać opublikowane.
- Po wybraniu opcji Niestandardowa zostaną wyświetlone dodatkowe karty w zależności od aktywnego pliku.
- Jeśli plikiem źródłowym jest rysunek, wybierz, czy opublikować aktywny arkusz czy wszystkie arkusze. Domyślną opcją jest publikowanie wszystkich arkuszy, ale w razie potrzeby można usunąć znacznik z pola wyboru i zaznaczyć pojedyncze arkusze, które zostaną dodane lub wykluczone z publikowanego pliku. Ponadto każdy z arkuszy rysunku ma własność, pozwalającą na wykluczenie go z wydruku. Zaznacz pole wyboru Pokaż arkusze wyłączone, aby dodać arkusze do listy arkuszy publikowanych do pliku DWF. Wybierz opcję Dołącz tabele arkuszy, aby opublikować tabele dołączone do arkuszy.
- Jeśli plikiem źródłowym jest część iPart wybierz generator części iPart i modele 3D, które mają zostać opublikowane.
- Kliknij polecenie Opublikuj, aby kontynuować. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Opublikuj dokument do DWF umożliwiające określenie nazwy i położenia pliku DWF.
Uwaga: Kliknij przycisk Opcje, aby powrócić do okna dialogowego Opublikuj.
- Kliknij polecenie Zapisz, aby wygenerować plik DWF.
Wysyłanie danych 2D i 3D w formacie DWF w załączniku wiadomości e-mail
Jaką postać mają dane DWF?
Możesz przesuwać, obracać, powiększać i zmniejszać model DWF w taki sam sposób jak model programu Autodesk Inventor LT.
Możesz zmienić opublikowany kolor tła arkusza rysunku poprzez wybranie opcji Nadpisz kolory arkusza na karcie Rysunek w oknie dialogowym Opublikuj rysunek.
Większość danych programu Autodesk Inventor LT jest widoczna, na przykład wyglądy modelu. Model DWF zostanie opublikowany z tymi samymi wyglądami, które zostały użyte w modelu programu Autodesk Inventor LT.
Geometria podświetlona jest w przeglądarce i w oknie graficznym.
Jakie są ograniczenia wyświetlania danych DWF?
- Dane DWF używają domyślnych ustawień oświetlenia przeglądarki.
- Gwinty są koncentryczne.
- Szkic oraz geometria konstrukcyjna nie zostaną opublikowane.
- Jeśli opcja Zezwalaj na odmierzanie w oknie dialogowym Opublikuj zostanie zablokowana, nie zostaną opublikowane krzywe i przewody.
- Grafiki 2D w plikach DWFx można przeglądać tylko w aplikacji IE7. Pliki DWF mogą być przeglądane tylko w programie Autodesk Design Review
