Sprawdzanie poprawności konwertowanych danych (Analiza geometrii)
  1. Kliknij dwukrotnie na folderze Konstrukcja w przeglądarce części, aby uaktywnić środowisko konstrukcyjne. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Konstrukcja i wybrać opcję Edytuj konstrukcję.
  2. Za pomocą jednej z poniższych metod wybierz bryły lub powierzchnie do zbadania:
    • Na wstążce kliknij kartę Konstrukcja panel Zarządzanie Kontrola jakości. Wybierz dane w oknie graficznym.
      Uwaga: "Dane" stanowi odniesienie do brył oraz powierzchni.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Konstrukcja i wybierz opcję Kontrola jakości. Wszystkie dane w tym folderze zostaną sprawdzone.
    • Kliknij prawym przyciskiem węzeł grupy w przeglądarce i wybierz Kontrola jakości. Zostaną sprawdzone tylko dane w tym węźle grupy.
    • W oknie graficznym kliknij i przeciągnij ramkę, aby wybrać bryły lub powierzchnie. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz opcję Kontrola jakości. Zaznaczane są wybrane bryły lub powierzchnie.
  3. Wybierz narzędzie Zbadaj, aby skontrolować dane.
Analiza geometrii
Geometria jest używana do generowania brył. Błędy geometrii mogą powodować błędy w modelowaniu, obejmujące błędy topologii. Analiza geometrii wyświetla listę brył lub powierzchni z błędami geometrii i grupuje je według typu błędów. Błędy geometrii należy naprawić przed próbą naprawienia błędów typologii.
Błędy geometrii
Samoprzecinające się powierzchnie
Powierzchnia, która krzyżuje się ze sobą jest rozpatrywana jako samoprzecinająca się powierzchnia. Powierzchnie muszą być ciągłe i gładkie bez zmiany kierunku.
Samoprzecinające się krzywe
Dane krzywej składają się z linii, łuków lub splajnów. Krzywe muszą zawsze być gładkie bez zmiany kierunku. Krzywe nie mogą się odwracać, skręcać lub przecinać.
Nieregularne krzywe
Dane matematyczne są nieścisłe w definicji krzywej, lub wektor ma wartość zero. Ten błąd może wystąpić, gdy powierzchnia nie mieści się wewnątrz tolerancji systemowej zdefiniowanej powierzchni w neutralnym pliku IGES lub STEP.
Powierzchnia nieregularna
Wygenerowana powierzchnia była przybliżona podczas konwersji i nie mieściła się w przedziale tolerancji oryginalnej powierzchni w neutralnym pliku IGES lub STEP. Lub punkt na powierzchni nie wskazuje tego samego kierunku co reszta powierzchni.
Te błędy mogą występować, jeśli powierzchnie są poskręcane lub powyginane na małym obszarze.
Nieciągłości krzywej
Dane krzywej składają się z linii, łuków lub splajnów. Krzywe muszą być gładkie bez gwałtownych zmian kierunku (g0) i nie mogą mieć gwałtownych przejść między krzywymi.
Nieciągłości powierzchni
Kierunek normalny lub krzywizna powierzchni zmienia się gwałtownie. Błąd może być spowodowany rozłączeniem geometrii. Powierzchnia musi być wygładzona i nie może mieć gwałtownej zmiany kierunku (g0).
Zdegenerowane powierzchnie
Punkty, które tworzą powierzchnię, znajdują się w zbyt małym obszarze.
Osobliwości powierzchni
Punkt na wektorze powierzchni jest źle zdefiniowany. Normalna powierzchni nie może być określona.
