Okno dialogowe Krzywa śrubowa (Szkic 3D)
Helikalna krzywa (Szkic 3D)
Dostęp
Wstążka: karta Szkic 3D panel Tworzenie Krzywa śrubowa
Za pomocą polecenia Helikalna krzywa tworzony jest obiekt helikalnej krzywej składający się z wymiaru średnicy, linii środkowej, helikalnej krzywej i wymiaru wysokości (jeśli jest to możliwe).
Określ punkty w obszarze graficznym środowiska Szkic 3D w celu zdefiniowania rozmiaru i położenia helikalnej krzywej. W oknie dialogowym Krzywa śrubowa są również określone dodatkowe parametry krzywej, takie jak podział, obrót i stożek.
Po utworzeniu dodaj wiązania lub użyj polecenia Obróć/przesuń 3D, aby określić położenie obiektu krzywej śrubowej.
Kształt helikalny
Na karcie Kształt helikalny określany jest sposób tworzenia helikalnej krzywej.
Typ
Wybierz parę parametrów, aby określić: podział i obrót, obrót i wysokość, podział i wysokość lub spiralę. Określ dwa z trzech parametrów. Trzeci parametr zostanie obliczony.
Podział i obrót Tworzenie helikalnej krzywej przez określenie podziału i liczby obrotów. Helikalna krzywa jest definiowana przez wybór trzech następujących punktów w obszarze graficznym:
  • Punkt początkowy osi
  • Punkt na osi (określający również kierunek)
  • Punkt na średnicy (określający również punkt początkowy nachylenia)
W obszarze graficznym wybierz punkt początkowy i końcowy. Opcjonalnie w oknie dialogowym można określić punkt na średnicy. Punkt na średnicy jest rzutowany na płaszczyznę (prostopadłą do linii środkowej) punktu początkowego.
Obrót i wysokość Tworzenie helikalnej krzywej przez określenie liczby obrotów i wysokości helikalnej krzywej.
Podział i wysokość Tworzenie helikalnej krzywej przez określenie podziału i wysokości helikalnej krzywej.
Spirala Określa liczbę obrotów dla zwoju.
Podział i Wysokość, Obrót i Wysokość oraz Spiralna helikalna krzywa są definiowane przez wybór trzech następujących punktów w obszarze graficznym:
  • Punkt końcowy osi (określający również kierunek)
Tylko dla opcji Podział i Wysokość oraz Obrót i Wysokość Punkt na średnicy jest rzutowany na płaszczyznę (prostopadłą do linii środkowej) punktu początkowego.
Średnica
Określa średnicę helikalnej krzywej.
Height
Określa wysokość helikalnej krzywej.
Podział
Określa wzmocnienie wyniesienia dla każdego obrotu.
Obroty
Określa liczbę obrotów. Liczba obrotów musi być większa od zera, ale może określać niepełną liczbę obrotów (na przykład 1,5 obrotu). Liczba obrotów zawiera warunki końcowe, jeśli są określone.
Pochylenie
Określa kąt zwężenia, jeśli jest określony, jeden dla wszystkich typów z wyjątkiem Spirali.
Obrotowe
Określa, czy helikalna krzywa obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy przeciwnie.
Zakończenia krzywej helikalnej
Określa warunki końcowe początku i końca helikalnej krzywej. Spłaszczane jest tylko pochylenie, a nie profil helikalnej krzywej.
Naturalny lub płaski
Kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby określić naturalne lub płaskie zakończenia obu końców krzywej śrubowej. Zakończenia mogą posiadać odmienne warunki końcowe.
Kąt przejścia
Odległość (w stopniach), na której krzywa śrubowa osiąga przejście (zwykle mniejsza od jednego obrotu). Przykład pokazuje górną część z naturalnym zakończeniem i dolne zakończenie z jedną czwartą obrotu przejścia (90 stopni) i bez płaskiego kąta.
Kąt płaski
Odległość (w stopniach) rozciągnięcia krzywej śrubowej po przejściu z zerowym podziałem (płaski). Umożliwia przejście z końca obróconej helikalnej krzywej w spłaszczone zakończenie. W przykładzie pokazano taką samą helikalną krzywą, jak poprzedni kąt przejścia, lecz z określonym kątem płaskim równym połowie obrotu (180 stopni).
