Przesuwanie powierzchni elementu lub bryły bazowej
Przesuwanie jednej lub wielu powierzchni na odległość w płaszczyźnie, w kierunku i na odległość lub za pomocą polecenia Przesunięcie swobodne.
Wybierz wszystkie powierzchnie, które mają być przesuwane jednocześnie. Przesuwanie powierzchni w postaci grupy jest najprostszą metodą na zachowanie ich położenia względem siebie.
W środowisku części wybierz powierzchnię i określ kierunek i odległość przemieszczenia.
Przesuwanie lub obracanie powierzchni przy pomocy funkcji Ruch swobodny
  1. Otwórz plik do edycji.
  2. Aktywuj środowisko polecenia Edytuj bryłę bazową, klikając prawym przyciskiem myszy bryłę bazową w przeglądarce i wybierając opcję Edytuj bryłę.
  3. Opcja Ruch swobodny jest domyślnie aktywna.
  4. Kliknij jedną lub więcej powierzchni do przemieszczenia lub obrócenia.
  5. Kliknij czerwoną, zieloną lub niebieską strzałkę w układzie, aby przeciągnąć powierzchnię (lub powierzchnie) odpowiednio wzdłuż osi X, Y lub Z. Można również wprowadzić wartość numeryczną w polu wprowadzania.
  6. Kliknij czerwony manipulator obrotowy, aby wykonać obrót w płaszczyźnie YZ wokół osi X. Kliknij zielony manipulator obrotowy, aby wykonać obrót w płaszczyźnie XZ wokół osi Y. Kliknij niebieski manipulator obrotowy, aby wykonać obrót w płaszczyźnie XY wokół osi Z. Można również wprowadzić wartość kątową w polu wprowadzania wartości.
    Kliknij kolorowy manipulator obrotowy lub wprowadź wartość kąta w polu wprowadzania.
    • Czerwony umożliwia obrót w płaszczyźnie YZ wokół osi X.
    • Zielony umożliwia obrót w płaszczyźnie XZ wokół osi Y.
    • Niebieski umożliwia obrót w płaszczyźnie XY wokół osi Z.
  7. Aby zmienić położenie układu, użyj jednej z następujących metod:
    • Kliknij oś liniową, obrotową lub płaszczyzny układu w celu zmiany orientacji.
    • Na minipasku narzędzi kliknij przycisk Zmień położenie układu .
    • Wybierz krawędź liniową lub powierzchnię płaszczyzny, aby zmienić orientację układu. Można również wybrać płaszczyzny konstrukcyjne, osie robocze, krzywe szkicu 2D i 3D w celu zmiany orientacji układu.
    Po zmianie orientacji układu przejdź do operacji Ruch swobodny.
  8. Aby przyciągnąć do powierzchni lub punktu, użyj jednej z następujących metod:
    • Kliknij oś liniową układu lub manipulator obrotowy zgodny z orientacją powierzchni, do której obiekt ma być przyciągany. W przypadku wybrania przemieszczenia liniowego lub płaszczyznowego dla układu powierzchnia jest przesuwana do wyrównania. W przypadku wybrania obrotu powierzchnia jest obracana do wyrównania.
    • Na minipasku narzędzi kliknij przycisk Przyciągnij do.
    • Wybierz powierzchnię lub punkt konstrukcyjny do dopasowania.
  9. Aby zakończyć operację i polecenie, kliknij przycisk OK na minipasku narzędzi. Aby zaakceptować zmiany i wybrać dodatkowe powierzchnie do zastosowania skumulowanych przekształceń liniowych lub obrotowych, kliknij przycisk Zastosuj.
Przesuwanie powierzchni w kierunku i na odległość
  2. Uruchom polecenie, a następnie na liście rozwijanej kliknij pozycję Kierunek i odległość .
  3. Kliknij jedną lub więcej powierzchni do przemieszczenia.
  4. W oknie graficznym kliknij krawędź lub oś konstrukcyjną w celu określenia kierunku. Kierunkiem domyślnym jest kierunek odwrotny do normalnego dla zaznaczonej powierzchni. Aby odwrócić kierunek, kliknij przycisk Odwróć.
  5. Aby wprowadzić odległość, użyj jednej z następujących metod:
    • Podaj liczbę lub równanie. Równanie nie może zawierać nazwy parametru.
    • Na liście rozwijanej kliknij ostatnią wartość, aby ją wybrać.
    • Kliknij strzałkę w celu uruchomienia polecenia Zmierz. Zmierzona wartość jest automatycznie wstawiana w polu odległości.
  6. W przypadku edycji w środowisku bryły bazowej kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć i powrócić do środowiska modelowania 3D.
Przesuwanie powierzchni na odległość w płaszczyźnie
  4. Kliknij Punkty i Płaszczyzna.
  5. W oknie graficznym kliknij płaszczyznę.
  6. Kliknij opcję Punkty, a następnie kliknij dwa punkty, aby określić punkt początkowy i końcowy.
    Jeżeli to konieczne, punkty są rzutowane na płaszczyznę i jedna lub więcej powierzchni jest przesuwana względem rzutowanych punktów.
  7. W przypadku edycji w środowisku bryły bazowej kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć i powrócić do środowiska modelowania 3D.
Uwaga: Można wybrać jedynie punkty konstrukcyjne, punkt końcowy lub punkt środkowy krawędzi liniowej albo środek krawędzi kołowej.
