Określa opcje dotyczące eksportowania rysunków programu Autodesk Inventor LT lub płaskich wzorów konstrukcji blachowych do plików DWG programu AutoCAD (.dwg). Po zdefiniowaniu parametrów, można je zapisać w pliku konfiguracji, aby ułatwić zapisywanie innych plików .dwg lub .dxf.
Można wyeksportować plik rysunku programu Autodesk Inventor LT do formatu programu AutoCAD, aby przełożyć jego zawartość na obiekty programu AutoCAD oraz uzyskać dostęp do elementów geometrii programu AutoCAD w blokach widoku (na przykład linie, łuki, okręgi itd.).
Pliki programu Autodesk Inventor LT zapisane w formacie rysunku Autodesk Inventor LT (*.dwg) można otwierać bezpośrednio w programie AutoCAD, gdzie dane programu Autodesk Inventor LT mogą być wyświetlane, drukowane i mierzone. Widoki rysunków programu Autodesk Inventor LT są nadal połączone z częściami, z których zostały utworzone. Jednak dane rysunkowe nie są w pełni dostępne do edycji w programie AutoCAD. Jeśli potrzebny jest rysunek, który można w 100% edytować w programie AutoCAD, należy wykonać eksport pliku.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Otwieranie/Zapisywanie rysunków AutoCAD (.dwg) w programie
| Dostęp: |
W oknie dialogowym Zapisz kopię jako zmień typ pliku na Rysunek AutoCAD (.dwg), a następnie kliknij polecenie Opcje. Aby wywołać następne okno dialogowe, po zakończeniu definiowania parametrów w każdym oknie naciśnij przycisk Dalej. |
Kliknij jedną z poniższych opcji, aby wyświetlić informacje o ustawieniach w każdym oknie dialogowym.
