Obracanie geometrii szkicu
Obracanie geometrii szkicu względem określonego punktu środkowego lub tworzenie obróconej kopii geometrii
Wiązania skojarzone z wybraną geometrią często wpływają na operację obracania.
  1. Kliknij kartę Szkic panel Zmień Obrót. Otwarte zostanie okno dialogowe Obrót z dostępnym poleceniem Wybierz.
  2. W oknie graficznym wybierz geometrię lub grupy geometrii za pomocą okna wyboru. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję:
    • Wybierz wszystkie powoduje wybranie wszystkich geometrii w oknie graficznym.
    • Kopiuj obraca kopię i pozostawia oryginalną geometrię bez zmian.
    • Kontynuuj zamyka polecenie Wybierz i aktywuje opcję Wybór punktu środkowego w oknie dialogowym Obrót.
    Wskazówka: Jeśli potrzebny jest wybór tylko jednej geometrii przed wybraniem punktu środkowego, użyj opcji Optymalizuj dla pojedynczego wyboru. Następnie polecenie Wybór punktu środkowego jest automatycznie uaktywniane po wybraniu pierwszej geometrii.
  3. Aby ustawić punkt środkowy, kliknij w oknie graficznym. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Wprowadzanie precyzyjne, podaj współrzędne i kliknij przycisk Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter. Po ustawieniu punktu środkowego w podglądzie dynamicznym są wyświetlane linie przerywane, reprezentujące pierwotną geometrię, i linie ciągłe, reprezentujące geometrię obróconą.
  4. Aby obrócić geometrię, przeciągnij wskaźnik w oknie graficznym. Nie trzeba przytrzymywać naciśniętego przycisku myszy. Wybrana geometria przesuwa się wraz ze wskaźnikiem wokół punktu środkowego. W polu Kąt okna dialogowego wartość jest aktualizowana dynamicznie.
  5. Jeśli wiązania uniemożliwiają obracanie, kliknij przycisk Więcej i ustaw zastępowanie w celu zwolnienia wiązań wymiarowych lub przerwania wiązań geometrycznych.
    Wskazówka: Po przesunięciu wskaźnika w żądane położenie, punkt końcowy zostanie przyciągnięty do najbliższej osi poziomej lub pionowej. Aby pominąć funkcję lokalizacji względem obiektu, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania lub w opcjach aplikacji , na karcie Szkic, usuń zaznaczenie opcji Przyciągaj do siatki.
  6. Aby ustawić punkt końcowy obrotu, kliknij w oknie graficznym lub w polu Kąt w oknie dialogowym wprowadź dokładny kąt obrotu. Następnie kliknij przycisk Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.
    Wskazówka: Aby zresetować kąt, naciśnij klawisz Backspace. Aby po naciśnięciu klawisza Backspace dodać dodatkową geometrię do obrotu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kontynuuj.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Gotowe, kliknij przycisk Gotowe w oknie dialogowym lub naciśnij klawisz Esc.
Pokaż, jak obrócić geometrię szkicu
