Odniesienie do opcji zapisu jako plik STL
Ustawia opcje eksportu pliku części z programu Autodesk Inventor LT do pliku STL. Plik STL służy do tworzenia pierwowzoru 3D na dowolnym urządzeniu czytającym ten format.
Dostęp:
W oknie Zapisz kopię jako:
  1. Wybierz typ pliku *.stl.
  2. Kliknij Opcje.
Format
Binarny Stosuje format binarny eksportowanego pliku. (domyślne)
ASCII Stosuje format ASCII eksportowanego pliku.
Jednostki Określa jednostki, które mają zostać zastosowane do eksportowanego pliku. Wybierz spośród:
  • cal
  • stopa
  • centymetr (domyślnie)
  • milimetr
  • metr
  • mikron
Struktura Określa, czy rozbić plik na oddzielne części, w wyniku czego powstanie wiele plików eksportu:
  • Jeden plik
  • Jeden plik na jedną część tworzy oddzielny plik dla każdego eksportowanego komponentu. Zachowuje oryginalne zależności z pliku zespołu. Opcja niedostępna dla pliku części.
  • Jeden plik na wybór tworzy oddzielny plik dla każdej z wybranych brył lub dla każdego wybranego komponentu. W zespołach, zawiera w wyborze tylko plik macierzysty. Niedostępne dla zespołów, jeśli w oknie dialogowym Wyślij do usługi drukowania 3D wybrano opcję Wszystkie widoczne. Dostępne dla części tylko w przypadku wybrania opcji Wybrano.
Rozdzielczość Steruje rozdzielczością, która zostanie użyta przy eksporcie modelu. Ustala wcześniej ustawione procentowe wartości dla suwaków w opcjach, które sterują mozaikowaniem eksportowanych plików.
  • Wysokie Określa, że parametry wykorzystują wysokie wcześniej ustawione procentowe wartości. Wybór zostanie usunięty, jeśli wartości dla Odchylenia powierzchni, Max długości krawędzi lub współczynnika proporcji zostaną zmienione.
  • Średnie Określa, że parametry wykorzystują średnie, wcześniej ustawione procentowe wartości. (domyślne)
  • Niskie Określa, że parametry wykorzystują niskie, wcześniej ustawione procentowe wartości.
  • Domyślne Określa, że parametry wykorzystują domyślne lub wcześniej zdefiniowane przez użytkownika wartości procentowe.
Uwaga: Ustawienie szczelnej tolerancji może spowodować powstanie zbyt dużej ilości powierzchni i zbyt duże wykorzystanie pamięci. W tym przypadku operacja może się nie udać.
Odchylenie powierzchni: Steruje maksymalną odległością między krawędziami płaszczyzn a krawędziami powierzchni. Określa parametr odchyłki powierzchni użyty podczas mozaikowania. Wyświetla wartość obliczoną na podstawie rozmiar eksportowanego obiektu i procentu ustawionego za pomocą suwaka bocznego. Można wprowadzić wartość. Jeśli wartość domyślna zostanie zmieniona, suwak boczny zostanie do tego dostosowany, a wstępnie ustawiony wybór zostanie zmieniony na Domyślny.
Odchylenie normalnej: Steruje maksymalnym kątem między wektorami normalnymi powierzchni. Określa parametr normalnej odchyłki, która ma być użyta podczas mozaikowania. Wyświetla wartość obliczoną na podstawie rozmiar eksportowanego obiektu i procentu ustawionego za pomocą suwaka bocznego. Można wprowadzić wartość. Jeśli wartość domyślna zostanie zmieniona, suwak boczny zostanie do tego dostosowany, a wstępnie ustawiony wybór zostanie zmieniony na Domyślny.
Max długość krawędzi: Określa maksymalną odległość między liniami siatki, które są umieszczone na powierzchni podczas mozaikowania. Określa maksymalny parametr długości krawędzi, jaki zostanie użyty podczas mozaikowania. Wyświetla wartość obliczoną na podstawie rozmiar eksportowanego obiektu i procentu ustawionego za pomocą suwaka bocznego. Można wprowadzić wartość. Jeśli wartość zostanie zmieniona, suwak boczny zostanie do tego dostosowany, a wstępnie ustawiony wybór zostanie zmieniony na Domyślny.
Współczynnik proporcji Steruje współczynnikiem pomiędzy wysokością i szerokością powierzchni. Określa parametr współczynnika proporcji, który ma być użyty podczas mozaikowania. Wyświetla wartość obliczoną na podstawie rozmiar eksportowanego obiektu i procentu ustawionego za pomocą suwaka bocznego. Można wprowadzić wartość. Jeśli wartość zostanie zmieniona, wstępnie ustawiony wybór zostanie zmieniony na Domyślny.
Pozwól na przesunięcie wewnętrznych węzłów siatki Określa, czy należy utworzyć gładsze powierzchnie. Działa dobrze w przypadku elementów skrętu.
Eksportowanie kolorów Określa, czy uwzględniać kolory w eksportowanym pliku.
