Tworzenie otworu umieszczonego w punkcie konstrukcyjnym
Zdefiniuj otwór i umieść go w punkcie.
  1. Na wstążce kliknij kartę Model 3D panel Zmień Otwór .
  2. W oknie dialogowym Otwory w polu Umieszczenie wybierz opcję W punkcie.
  3. W oknie graficznym, określ położenie otworu:
    • Wybierz punkt konstrukcyjny jako środek otworu.
    • Określ kierunek osi otworu. Wybierz płaską powierzchnię lub płaszczyznę konstrukcyjną, która jest prostopadła do osi otworu, albo krawędź lub oś równoległą do osi otworu.
  4. W przypadku wielu brył w danym pliku części kliknij pole wyboru Bryły i wybierz składowe korpusy bryłowe.
  5. Wybierz typ otworu: Bez pogłębienia, Pogłębienie walcowe, Powierzchnia punktowa lub Pogłębienie stożkowe.
  6. Jako Punkt wiercenia wybierz odpowiedni typ. Jeżeli wybierzesz punkt z kątem, to zdefiniuj odpowiedni kąt.
  7. W polu Zakończenie wybierz Odległość, Przejściowe lub Do.
    Jeśli wybrano Odległość lub Przejściowy, określ czy odwrócić kierunek tworzenia otworu. Jeśli wybrano Do, określ czy zakończyć otwór na powierzchni, czy na przedłużeniu powierzchni.
  8. Wybierz typ otworu:
    • Prosty Nie ma potrzeby definiowania dodatkowych ustawień.
    • Wybranie materiału Określ część złączną pasującą do tworzonego otworu. Wybierz standard, typ części złącznej, rozmiar i pasowanie.
    • Gwintowany Dla otworu gwintowanego ustal typ gwintu, oznaczenie i klasę, a następnie wybierz prawostronny lub lewostronny kierunek gwintu. Jeśli gwint nie jest na całej długości otworu to wyłącz opcję Pełna głębokość i określ głębokość gwintu na obrazku otworu.
    • Gwintowany stożkowy W przypadku gwintowanego otworu stożkowego po określeniu typu gwintu oraz rozmiaru i kierunku (prawostronny lub lewostronny) w programie Autodesk Inventor LT nastąpi automatyczne obliczenie średnicy, kąta zwężania i głębokości gwintu.
      Uwaga: Otworu stożkowego gwintowanego nie można używać w połączeniu z pogłębieniem walcowym.
  9. Ustaw wartości dla parametrów otworu na obrazku podglądu otworu. Kliknij strzałkę, aby wybrać wartość, lub użyj polecenia Zmierz, Pokaż wymiary bądź ustaw wartość Tolerancja w oknie dialogowym Tolerancja.
  10. Kliknij OK, aby utworzyć otwór z wybranymi parametrami.
Pokaż, jak utworzyć otwór przy użyciu punktu konstrukcyjnego
