Służy do tworzenia helikalnych elementów lub brył, na przykład sprężyn śrubowych, oraz gwintów na powierzchniach walcowych
Wstążka:
karta Model 3D
panel Utwórz
Zwój
Wybiera profil i osie oraz określa kierunek obrotu zwoju. Profil i osie muszą znajdować się w tym samym szkicu, chyba że osią jest oś konstrukcyjna.
Profil Pojedynczy profil wybierany jest automatycznie. Jeśli istnieje wiele profili, należy wybrać jeden z nich.
Oś Prosta linia lub oś konstrukcyjna definiująca oś obrotu. Nie może przecinać profilu. Aby odwrócić kierunek zwoju, kliknij ikonę kierunku.
Bryła Jeśli·istnieje więcej brył niż jedna, powoduje wybranie korpusu bryłowego jako przedmiotu działań.
Określa kierunek obrotów zwoju zgodny lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Bryła Tworzy element bryły z zamkniętego profilu.
Powierzchnia Tworzy element powierzchniowy z otwartego lub zamkniętego profilu. Może to być powierzchnia konstrukcyjna, na której inne elementy mają zakończenie.
Połącz Dodaje element tworzony przez zwój do innego istniejącego elementu lub bryły.
Utnij Usuwa element tworzony przez zwój z innego istniejącego elementu lub bryły.
Przetnij Tworzy element na podstawie wspólnego fragmentu przestrzeni zajmowanego przez element zwojowy oraz inny element lub bryłę. Usuwa materiał, który nie jest zawarty we współdzielonej objętości.
Nowa bryła Tworzy nową bryłę. Jest to wybór domyślny, jeśli zwój jest pierwszym elementem bryłowym w pliku części. Wybierz to polecenie, aby utworzyć bryłę w pliku części zawierającym istniejące korpusy bryłowe. Każda bryła jest osobnym zbiorem elementów innych dla poszczególnych brył.
Jedna bryła może składać się z elementów wspólnych dla innych brył.
Określa sposób tworzenia zwoju na podstawie parametrów Podział, Obrót i Wysokość. Określ dwa z trzech parametrów; Trzeci parametr jest obliczany.
Określa parę parametrów: Podział i obrót, Obrót i wysokość, Podział i wysokość lub Spirala.
Określa przyrost wznoszenia dla każdego obrotu linii śrubowej.
Określa wysokość zwoju od środka profilu na początku do środka profilu na końcu.
Określa liczbę obrotów dla zwoju. Parametr musi być większy od zera i może zawierać ułamki (np. 1.5 obrotu). Liczba obrotów uwzględnia wszelkie warunki końcowe określone przez użytkownika.
Określa kąt zwężenia, jeśli jest określony, jeden dla wszystkich typów z wyjątkiem Spirali.
Określa warunki zakończenia dla początku i końca zwoju. Spłaszczeniu ulega tylko linia śrubowa, nie profil zwoju.
Aby określić oba końce zwoju jako Naturalny lub Płaski, kliknij strzałkę w dół. Zakończenia mogą posiadać odmienne warunki końcowe.
Odległość (w stopniach), na której zwój osiąga przejście (normalnie mniejsza od jednego obrotu). Na przykładzie przedstawiono górną część z końcem naturalnym, a dolny koniec z przejściem na jedną czwartą pełnego obrotu (90 stopni) i bez kąta płaskiego.
Odległość (w stopniach) rozciągnięcia zwoju po przejściu bez podziału (płaski). Umożliwia przejście z końca obróconego zwoju w spłaszczone zakończenie. Na przykładzie przedstawiono taki sam zwój jak w przypadku pokazanego poprzednio kąta przejścia, lecz z określonym kątem płaskim równym połowie pełnego obrotu (180 stopni).
