W programie Autodesk Inventor LT, do środowiska części można importować dane zawierające bryły. Model krawędziowy i powierzchnie, które nie mogą być zszyte w pojedynczą bryłę, są umieszczone w folderze Konstrukcja, stworzonym w przeglądarce.
Kliknij dwukrotnie folder Konstrukcja, aby otworzyć środowisko konstrukcyjne, gdzie można przeanalizować i naprawić pojawiające się błędy konwersji. Po naprawieniu danych, można je skopiować do środowiska części, gdzie zachowują się jak rodzime dane programu Autodesk Inventor LT i mogą zostać użyte we wszystkich operacjach.
Aby ponownie wejść do środowiska części, kliknij prawym przyciskiem folder Konstrukcja i wybierz polecenie Zakończ konstrukcję.
W programie Autodesk Inventor LT wiele rodzajów danych jest przekształcanych bez błędów, ale złożone modele mogą wymagać naprawy błędów, aby utworzyć „wodoszczelną” bryłę.
Polecenie analizy Kontrola jakości sprawdza błędy topologiczne, geometryczne i modelowania. Uszkodzone dane są podświetlone. Jeśli to możliwe, powinno się naprawić to, co sugeruje program.
Przykładem błędów konwersji są przecinające się pętle, powierzchnie z kierunkiem normalnym wskazującym złą drogę, odstępy między powierzchniami i otworami w powierzchniach.
Dane są sortowane w podgrupach powierzchni, brył i modeli krawędziowych. Jest pokazana liczba elementów w każdej grupie. Jeśli model nie zawiera jakiegoś typu danych, np. modelu krawędziowego, podgrupa nie powstanie.
Aby posegregować dane do naprawienia i zarządzania, należy użyć wielu grup. Na przykład potrzebne będą powierzchnie dobrej jakości w celu stworzenia numerycznych ścieżek sterowania dla odlewania w formach, ale dane o modelu krawędziowym i bryle nie będą potrzebne. Można przeanalizować dane w grupie powierzchni i naprawić tylko potrzebne powierzchnie, a potem usunąć podgrupę krawędzi wraz z danymi krawędzi.
Można podwyższać posegregowane dane do środowiska części. Dane modelu krawędziowego zostanie przeniesiony do szkicu, a bryły do węzła w przeglądarce części. Powierzchnie są umieszczane na liście w przeglądarce części pojedynczo lub jako zszycie.
Dane zaimportowane są umieszczane w środowisku konstrukcyjnym i wyświetlane w przeglądarce, w jednej lub kilku grupach.
Po zaimportowaniu danych i uaktywnieniu środowiska konstrukcyjnego, można użyć opcji menu, aby zorganizować dane w przeglądarce. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę i utwórz bądź usuń grupę lub zmień jej nazwę albo przesuń dane do innej grupy.
Aby uniknąć bałaganu podczas przekształcania dużych plików, na pasku przeglądarki można kliknąć ikonę filtru i ukryć podgrupy według typu danych. Lub można pokazać podgrupy, które odsłaniają diagnostykę danych po szybkim sprawdzeniu.
W przeglądarce status grupy jest określany ikoną:
Jeśli analiza kontroli jakości zostanie zatrzymana przed jej zakończeniem, grupy sprawdzone zostają zaznaczone zielonym symbolem przeglądarki, natomiast grupy niesprawdzone nie zostają zaznaczone.
