Opcje aplikacji — karta Ogólne
Ustawia opcje zachowania operacji w aplikacji.
Dostęp
Opcje karta Ogólne
Uruchamianie
Określa domyślne działanie przy starcie programu.
Operacja uruchomienia
Włącza opcje okna dialogowego uruchamiania i dokumentu.
Okno dialogowe Otwórz plik
Wyświetla okno dialogowe Otwórz plik podczas uruchamiania programu.
Okno dialogowe Nowy plik
Wyświetla okno dialogowe Nowy plik podczas uruchamiania programu.
Nowy z szablonu
Określ plik szablonu. Domyślnym plikiem szablonu jest standard.ipt. Można zlokalizować plik szablonu lub wpisać jego nazwę. Program Autodesk Inventor LT wyszuka go w folderze Templates.
Wyświetl okno Moje narzędzia główne po uruchomieniu
Wybranie tej opcji umożliwia wyświetlenie ekranu Narzędzia główne programu Inventor po uruchomieniu. Aby wyłączyć wyświetlanie tego ekranu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
Zachowanie monitów
Określa sposób wyświetlania etykiet i działanie funkcji autouzupełniania.
Pokaż monity poleceń (dynamiczne)
Gdy ta opcja jest zaznaczona, monity będą wyświetlane w etykiecie narzędzi w pobliżu kursora.
Wyświetl okno dialogowe wprowadzania danych aliasu polecenia
Kiedy ta opcja jest zaznaczona, po wprowadzeniu pierwszego znaku nazwy polecenia obok kursora wyświetlane jest okno dialogowe wprowadzania aliasu poleceń.
Pokaż autouzupełnianie dla wprowadzania polecenia aliasu
Kiedy ta opcja jest zaznaczona, po wprowadzeniu niejednoznacznego lub niekompletnego polecenia wyświetlana będzie lista autouzupełniania.
Uwaga: Opcja autouzupełniania nie ma wpływu na interfejs użytkownika, jeśli opcja Wyświetl okno dialogowe danych wejściowych aliasu polecenia nie jest zaznaczona.
Wygląd etykiet
Pozwala ustawić kryteria wyświetlania etykiet narzędzi
Sekundy opóźnienia
Ustawienie czasu wyświetlenia etykiety dla wstążki (w sekundach)
Uwaga: Aby wyłączyć wyświetlanie etykiet narzędzi, wybierz opcję Pokaż etykiety narzędzi.
Sekundy opóźnienia
Ustawienie czasu wyświetlenia etykiety drugiego poziomu dla wstążki (w sekundach).
Wyświetl etykiety narzędzi dla kart dokumentu
Określa, czy etykiety będą wyświetlane po zatrzymaniu kursora na poleceniu na wstążce.
Wyświetl animacje pomocnicze
Określa, czy po wskazaniu kursorem polecenia na wstążce będą wyświetlane animacje pomocnicze.
Nazwa użytkownika
Ustawia nazwę użytkownika dla notatek i innych funkcji programu Autodesk Inventor LT.
Wygląd tekstu
Ustawia czcionkę okien dialogowych, przeglądarek i pasków tytułu.
Opcje pomocy
Te ustawienia umożliwiają sterowanie domyślnym działaniem polecenia Pomoc. Można określić, czy po otwarciu Pomocy programu Inventor chce się uzyskać dostęp do pomocy ONLINE czy pobranej/LOKALNEJ.
Pomoc online Autodesk
Umożliwia ustawienie pomocy ONLINE jako domyślnej. Po otwarciu Pomocy jest wyświetlana pomoc ONLINE.
Zainstalowana pomoc lokalna
Umożliwia ustawienie pomocy OFFLINE/LOKALNEJ jako domyślnej. Aby wybrać tę opcję, należy pobrać i zainstalować pomoc lokalną.
Jeśli administrator CAD zainstaluje pomoc lokalną na serwerze i ten komputer będzie niedostępny, ikona Informacje pokaże, że nie można uzyskać dostępu do serwera.
Uwaga: Domyślnie po uruchomieniu pomocy z poziomu programu Inventor:
Jest uruchamiana pomoc ONLINE, jeżeli użytkownik pracuje w trybie online.
Jeżeli użytkownik pracuje w trybie OFFLINE i pobrano pomoc lokalną, uruchamiana jest pomoc lokalna.
Jeżeli użytkownik pracuje w trybie OFFLINE, i pomoc lokalna NIE jest zainstalowana, zostanie wyświetlona strona Pomoc — informacje z wyjaśnieniem, że użytkownik nie jest w trybie online i musi pobrać pomoc lokalną w celu korzystania z niej, gdy nie pracuje w trybie ONLINE.
Właściwości fizyczne
Określa sposób i moment obliczania właściwości fizycznych.
Obliczaj właściwości inercyjne przy użyciu całek ujemnych
Sprawdza raportowanie właściwości inercyjne w oknie Właściwości na karcie Fizyczne i w schowku.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, całka ujemna oraz pole Globalne lub Środek ciężkości są zaznaczone w oknie dialogowym Właściwości, w sekcji Właściwości bezwładnościowe, na karcie Fizyczne. Dane wyświetlone dla tensora bezwładności bryły sztywnej wybranego komponentu. Niektóre z elementów przekątnych (Ixy, Iyz, Ixz) mogą być ujemne lub dodatnie, w zależności od układu współrzędnych i rozkładu masy komponentu.
Jeśli to pole nie jest zaznaczone, całka dodatnia zmienia znak wyłączonych elementów przekątnych, tak aby raportować wyłącznie część całkowitą wartości.
Uaktualnij właściwości fizyczne podczas zapisywania
Gdy ta opcja jest zaznaczona, na karcie Zarządzanie, w panelu Uaktualnij, polecenie Uaktualnij właściwości masy jest wykonywane przed zapisaniem pliku. Ponieważ nie wymaga to ręcznego aktualizowania właściwości masy, są one aktualne.
Cofnij rozmiar pliku (MB)
Określa położenie pliku tymczasowego, który śledzi zmiany w modelu lub rysunku, zapewniając możliwość ich anulowania. Podczas pracy na dużych lub złożonych modelach i rysunkach należy zwiększyć rozmiar pliku, aby zapewnić możliwość wycofywania zmian. Wprowadź rozmiar w megabajtach lub klikaj strzałkami, aby wybrać rozmiar.
Uwaga: Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy zwiększać lub zmniejszać rozmiar pliku o 4 megabajty.
Skala opisu
Ustawia rozmiar elementów nienależących do modelu w oknie graficznym, takich jak tekst wymiaru, groty strzałek na wymiarach, symbole wiązania i stopnia swobody itp. Można dostosować skalę w przedziale od 0.2 do 5.0. Domyślną wartością jest 1.0.
Wybór
Określa kryteria wyboru obiektów.
Opóźnienie „Wybierz inny” (sek.)
Ustawia czas (w sekundach), przez jaki należy zatrzymać kursor na geometrii w oknie graficznym, zanim wyświetlone zostanie narzędzie Wybierz inny.
Uwaga: Zamiast wartości liczbowej możesz wybrać wartość Wyłączone.
Tolerancja położenia
Ustawia odległość w pikselach, z jakiej kliknięcie będzie rozpoznawane jako wybór obiektu. Wprowadź liczbę od 1 do 10 lub aby wybrać, klikaj strzałkami.
