Rysunek stanowi łącznik między projektem technicznym i produkcją, zakupami, usługami i innymi dziedzinami. Każde przedsiębiorstwo posiada standardy ujednolicające zawartość rysunków, oparte o typ produktu i ustalone procesy wewnętrzne.
Podczas tworzenia pliku rysunku jest on otwierany z domyślnym arkuszem zawierającym ramkę, tabelkę rysunkową i inne elementy określone w szablonie.
Podczas tworzenia rysunku można wykorzystać domyślny, własny lub inny predefiniowany szablon, który łączy konwencje i standardowe elementy używane przez daną organizację.
Standardowe szablony rysunkowe są instalowane z programem Autodesk Inventor LT. Podczas instalacji określa się, który standard ma być używany domyślnie. Wybrane domyślne szablony rysunkowe zostaną dodane do folderu Templates.
Domyślnym szablonem jest Standard.idw. Można dostosować ten plik lub utworzyć inne szablony.
Rozpocznij od określenia rzutu bazowego, a następnie wybierz plik części dla rzutu. W tym samym rysunku można utworzyć widoki wielu części.
Jeśli format arkusza zawiera wstępnie zdefiniowane widoki rysunku, widoki są dodawane automatycznie.
Po umieszczeniu widoków można dodać uwagi, wymiary, linie środkowe, znaczniki środka, symbole i inne opisy. Domyślne atrybuty dla większości opisów są kontrolowane przez style w bibliotece stylów skojarzonej z aktywnym standardem rysunkowym. Jeśli nie korzystasz z biblioteki stylów, zdefiniuj style opisów i przechowuj je w pliku szablonu rysunkowego.
Można użyć wymiarów modelu zdefiniowanych w fazie projektowania lub dodać wymiary, które służą jako opisy, ale nie modyfikują modelu. Można zmieniać wymiary modelu z poziomu rysunku, jeżeli taka opcja została wybrana podczas instalacji programu Autodesk Inventor LT.
Szkic rysunkowy jest specjalną formą adnotacji. Jeżeli podczas tworzenia szkicu wybrany jest widok, to szkic będzie skojarzony z widokiem. Aby narysować geometrię szkicu 2D, użyj poleceń z panelu Szkic. Po zamknięciu szkicu można dodać wymiary rysunkowe i skojarzyć symbole z geometrią szkicu.
Wydrukować można całość albo tylko część rysunku. Ustaw opcje drukowania, aby wydrukować określony fragment rysunku.
Użyj kreatora Multi-Sheet Plot, aby wydrukować wiele arkuszy rysunkowych zawierających rysunki różnych rozmiarów. Można wybrać pliki IDW, 2D DWF, jak również DWG .
Ustawienia dokumentu rysunkowego zawierają mechanizm kopiowania wartości właściwości iProperties wybranego modelu do właściwości rysunku podczas tworzenia pierwszego rzutu. Skopiowane właściwości iProperty mogą być używane w listach części, tabelkach rysunkowych i innych adnotacjach, które korzystają z właściwości modelu lub rysunku.
Właściwości iProperties modelu skopiowane do rysunku nie są automatycznie odświeżane podczas aktualizacji modelu. Należy użyć polecenia Uaktualnij iProperties modelu, aby odświeżyć iProperties.
Właściwości iProperties modelu zostaną skopiowane i zaktualizowane na podstawie modelu źródłowego. Modelem źródłowym jest zawsze górny model w widoku pierwszego rysunku na pierwszym arkuszu rysunkowym. Model źródłowy nie jest dostępny, jeśli:
Opcja Źródło dodatkowych niestandardowych iProperties modelu w Ustawieniach dokumentu rysunkowego służy do tworzenia niestandardowych właściwości z zewnętrznego pliku dostępnego dla rysunku.
Dodatkowe niestandardowe iProperties są dodawane do listy Właściwość niestandardowa - Model w oknie dialogowym Formatowanie tekstu. Właściwości niestandardowe oryginalnego rysunku nie ulegają zmianie.
Wskazówka Dodawanie niestandardowych iProperties z pliku zewnętrznego:
