Translacja plików do danych programu Autodesk Inventor LT
Możesz otwierać lub importować części i zespoły z innych systemów CAD.
Otwórz.
panel Wstaw
Importuj. Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące importu, rozwiń węzeł Niezależne w przeglądarce i kliknij dwukrotnie pozycję Raport translacji.
Przeciągnij i upuść, aby importować pliki
Możesz też przeciągnąć i upuścić, aby importować pojedynczą część lub wiele części do pliku zespołu. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Jak ustawić opcje raportu przy importowaniu — prezentacja
Jak ustawić jednostki domyślne przy importowaniu — prezentacja
Jak ustawić typy jednostek przy importowaniu — prezentacja
Pokaż, jak importować zespół jako plik jednej części
Pokaż opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest wyłączona
Pokaż opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest włączona
Domyślnie dane pliku .wire programu Alias są importowane do programu Autodesk Inventor LT jako powierzchnia złożona. Obiekty importowane do programu Autodesk Inventor LT zachowują nazwy, które zostały oryginalnie przypisane według warstw programu Alias.
W programie Inventor tworzona jest geometria przy użyciu tych samych kolorów co w programie Alias. Jednakże mapy tekstur będące częścią definicji w programie Alias nie są przekształcane do pliku programu Inventor.
Po zmianie pliku można kontynuować pracę i otworzyć go w programie Autodesk Inventor LT.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie CATIA V4 (wszystkie wersje). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V4.
Jeśli wybierzesz import danych siatki, program Inventor utworzy elementy siatki
oraz pogrupuje je w folderach siatki
w przeglądarce. Elementy siatki służą tylko do celów wizualizacji i nie można ich modyfikować. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy elementy lub foldery siatki, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego i zaznaczyć, aby pokazywane były krawędzie siatki, zmienić widoczność i więcej.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie CATIA V5 (wersje R6–V5-6R2012). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V5.
Otwórz i zamień modele utworzone w programie JT (pliki .jt) (wersje 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Otwórz i zmień modele utworzone w programach Pro/ENGINEER i Creo Parametric. Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików Pro/ENGINEER:
Otwórz i zmień modele utworzone w programie Parasolid (do wersji 24.0). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików Parasolid:
Pliki Rhino w wersji 5.0 można importować w celu użycia ich w programie Autodesk Inventor. Operacja importu nie jest skojarzona z oryginalnym plikiem. W wyniku tego zmiany w oryginalnym pliku po operacji importu nie mają wpływu na importowaną część. Podobnie zmiany w importowanej części nie mają wpływu na oryginalny plik. Po zakończeniu operacji importu można zmienić model na taki, jaki pierwotnie został utworzony w programie Inventor.
Podczas importowania tworzone są podstawowe elementy programu Inventor reprezentujące geometrie i topologie znajdujące się w pliku źródłowym. Można użyć poleceń programu Inventor do dopasowania elementów podstawowych i dodania nowych do drzewa elementów programu. Nie można zmodyfikować oryginalnych definicji elementów podstawowych.
Generowany jest raport translacji zawierający informacje o importowanych danych i używanych opcjach importu oraz przedstawiający listę utworzonych części programu Inventor.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie SolidWorks (wersje: 2001 plus–2012). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików SolidWorks:
Otwieranie i zmienianie modeli utworzonych w programie NX (wcześniej UGS NX) (wersje Unigraphics 13–NX 9.0). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików NX:
Importować można pliki STEP (wersja AP214 i AP203E2) oraz pliki IGES (wszystkie wersje). Korpus bryłowy jest zapisywany w pliku programu Autodesk Inventor LT, jednak nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik STEP lub IGES zawiera jedną część, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor LT.
Można importować pliki SAT (wersje: 4.0-7.0). Krzywe, powierzchnie i bryły zostają zapisane w pliku programu Autodesk Inventor LT, przy czym nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik SAT zawiera jedną bryłę, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor LT z jedną częścią.
W programie Autodesk Inventor LT można importować pliki STL. Dane są importowane jako obiekty siatki i zawarte są w węźle przeglądarki siatki.
Importować można następujące typy plików STL:
W programie Autodesk Inventor LT można otworzyć plik DWF ze znacznikami utworzonymi, na przykład w programie Autodesk Design Review.
Otwórz. Za pomocą przeglądarki znaczników można wyświetlić zestaw znaczników w widoku drzewa.
W programie Autodesk Inventor LT można bezpośrednio otworzyć dowolny plik DWG programu AutoCAD, a następnie przeglądać, drukować oraz mierzyć zawarte w nim obiekty. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD.
W wyniku importu dane zostają przeniesione do programu Autodesk Inventor LT, w którym można z nimi pracować jak z danymi modelu.
Procedury otwierania oraz importowania są przedstawiane w następującym nagraniu wideo:
