Zszywanie powierzchni w środowisku części
Połącz przyległe powierzchnie, które mają krawędzie o tym samym rozmiarze.
W środowisku części użyj narzędzia Zszyj, aby zszyć powierzchnie razem, tworząc zszycie.
  1. Na wstążce kliknij kartę Model 3D panel Powierzchnia Zszyj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zszyj.
  2. Wybierz powierzchnie, używając jednej z następujących metod:
    • Aby wybrać wszystkie powierzchnie jednocześnie, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Wybierz wszystko.
    • Kliknij powierzchnie w oknie grafiki, aby wybrać co najmniej jedną pojedynczą powierzchnię. Po wybraniu powierzchni wyświetlane są warunki krawędzi. Krawędzie bez krawędzi wspólnej są oznaczane na czerwono. Krawędzie zszyte pomyślnie będą czarne.
  3. Aby włączyć/wyłączyć analizę krawędzi i ocenić krawędzie przed zszyciem, kliknij kartę Analiza.
    Uwaga: Włączenie analizy stycznych krawędzi spowalnia działanie systemu.
  4. Na karcie Zszyj ustaw tolerancję.
  5. W razie potrzeby włącz opcję Zachowaj jako powierzchnię.
  6. Aby połączyć powierzchnie do postaci zszycia lub bryły, kliknij przycisk Zastosuj.
  7. Wszystkie nowe zszyte krawędzie są czarne. Pozostałe swobodne krawędzie są nadal czerwone i wymienione na liście Znajdź pozostałe swobodne krawędzie. Na liście zawarto maksymalną odległość, w jakiej każda para krawędzi znajduje od drugiej. Swobodne krawędzie, które zostały wybrane i nie są brane pod uwagę przy zszywaniu nie mają żadnej wartości.
  8. Użyj funkcji kontroli tolerancji, aby zszyć powierzchnie, których zszycie nie powiodło się za pierwszym razem. Z listy Maksymalna tolerancja wybierz wartość lub wprowadź ją. Przyjrzyj się pozostałym parom krawędzi, które chcesz zszyć, i sprawdź najmniejszą skojarzoną wartość Maksymalny odstęp. Wartość Maksymalny odstęp oznacza największy odstęp uwzględniany przez polecenie Zszyj przy tworzeniu tolerancyjnych krawędzi. Użyj najmniejszej wartości Maksymalny odstęp jako wskazówka dla wprowadzenia wartości Maksymalna tolerancja. Na przykład dla opcji Maksymalny odstęp o wartości 0,00362 na liście Maksymalna tolerancja należy wprowadzić wartość 0,004, aby umożliwić pomyślne wykonanie zszycia.
    Uwaga: Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość na liście, aby użyć jej jako wartości opcji Maksymalna tolerancja.
  9. Kliknij przycisk Zastosuj. Wszystkie nowe zszyte krawędzie mają kolor czarny.
  10. Po zakończeniu operacji zszywania kliknij Gotowe. Wszystkie krawędzie wrócą do swojego oryginalnego koloru przed rozpoczęciem polecenia Zszyj.
Uwaga: Standardowo, rzeźbione elementy korzystają z danych wejściowych elementów powierzchniowych, takich jak wydłużone lub obrócone powierzchnie. Użyte elementy są zagnieżdżane i "wcięte" poniżej odbiorcy, aby pokazać zależność takich elementów. W przypadkach, gdzie użycie nie jest pożądane, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w przeglądarce, a potem wybrać Użyj dane wejściowe, aby zmienić status użycia.
