Edycja splajnów 3D z wierzchołkiem sterującym
Splajny 3D z wierzchołkiem sterującym buduje się z ramki sterującej. Wierzchołki ramki sterującej są tworzone poprzez wybranie wielu punktów w przestrzeni 3D lub wierzchołków skopiowanych ze szkicu 2D przy użyciu polecenia Uwzględnij.
Wymiary i wiązania
W aktywnym szkicu 3D użyj jednej lub więcej z poniższych metod do edycji splajnu 3D z wierzchołkiem sterującym.
Opcje wywoływane kliknięciem prawym przyciskiem myszy
Kliknij splajn prawym przyciskiem myszy, aby zastosować opcje menu kontekstowego:
Aby usunąć punkty sterujące:
  1. Wybierz punkt sterujący.
  2. Naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz Usuń.
  3. Uwaga: Punkty sterujące można usunąć tylko wtedy, gdy dostępnych jest ich przynajmniej 5, włącznie z punktem początkowym i końcowym.
Dopasowanie splajnu za pomocą ramki sterującej
Aby skorygować krzywiznę splajnu 3D, użyj opcji menu kontekstowego. Ramka sterująca ma wpływ na kształt splajnu. Dopasuj kształt, modyfikując ramkę sterującą.
Dopasuj długość ramki sterującej, dodając wymiary i wiązania.
Można pokazać krzywiznę splajnu 3D i zobaczyć efekt dopasowania wprowadzonego do ramki sterującej.
Przeciąganie lub dodawanie wymiaru, aby dopasować styczność
  1. Kliknij wierzchołek sterujący, a następnie przeciągnij, aby zmienić położenie.
    Jeśli zachodzi taka potrzeba, wybierz powierzchnię w narzędziu ViewCube lub kliknij kartę Widok panel Nawigacja Patrz na i wybierz powierzchnię. Przeciąganie jest ograniczone równolegle do ekranu.
  2. W razie potrzeby kliknij kartę Szkic 3D panel Wiązanie Wymiar, a następnie wybierz ramkę sterującą. Wprowadź wartość wymiaru.
    Poeksperymentuj, aby zobaczyć efekt wprowadzenia wymiaru.
Dopasowanie styczności splajnów 3D za pomocą narzędzia Obróć/przesuń 3D
Układ współrzędnych 3D pokazuje płaszczyzny X,Y oraz Z. Czerwona strzałka oznacza oś X, zielona oś Y, a niebieska Z. Kliknij w dowolnym miejscu układu trzech osi, aby ustalić przesunięcie.
Układ osi zajmuje pozycję 0,0,0, ale potem nie pamięta tego położenia.
  1. Kliknij prawym przyciskiem wierzchołek sterujący i wybierz polecenie Obrót/Przesunięcie 3D. Układ 3D zostanie ustawiony na w wierzchołku sterującym.
  2. Obróć odpowiednio widok, aby wyświetlić osie układu.
  3. Wybierz segment układu, aby podać wartości względem wybranej geometrii.
    • Kliknij grot strzałki, aby przesunąć wzdłuż wybranej osi.
    • Kliknij trzon strzałki, aby podać kąt obrotu wybranej osi.
    • Kliknij płaszczyznę, aby podać odległości na płaszczyźnie. Płaszczyzna układu jest niedostępna.
    • Kliknij sferę układu, aby podać odległości we wszystkich trzech osiach.
  4. Jeśli trzeba, kliknij opcję Zmień położenie układu, aby podać współrzędne tylko dla układu, a nie dla geometrii szkicu.
  5. Kliknij OK, aby wyjść.
