Tworzenie żebra normalnego względem płaszczyzny szkicu
W żebrach używany jest otwarty lub zamknięty profil w celu utworzenia podpory. Określona grubość znajduje się w płaszczyźnie szkicu, a materiał zostanie wyciągnięty prostopadle do szkicu. Użyj punktów szkicu, aby umieścić geometrię kominka na elemencie żebra.
Ustaw płaszczyznę szkicu i utwórz geometrię profilu:
  1. Utwórz płaszczyznę konstrukcyjną dla powierzchni szkicu. Kliknij polecenie Szkic 2D i wskaż płaszczyznę konstrukcyjną lub płaską powierzchnię, aby ustawić płaszczyznę szkicu.
  2. Jeśli trzeba, użyj opcji Widok powierzchni, aby zmienić orientację szkicu.
  3. Użyj poleceń z karty Szkic, aby utworzyć profil reprezentujący kształt środnika.
Następnie zdefiniuj kierunek środnika, grubość, wymiar i inne opcje:
  1. Na wstążce kliknij kartę Model 3D panel Tworzenie Żebro . Upewnij się, że profil jest zaznaczony. Jeśli nie, kliknij, aby go wybrać.
  2. Kliknij ikonę , aby ustawić kierunek żebra.
  3. Kliknij przycisk Odwróć kierunek, aby określić kierunek wyciągnięcia materiału.
  4. W przypadku wielu brył w danym pliku części zaznacz pole wyboru Bryły, aby wybrać odpowiednią bryłę.
  5. Opcja Wydłuż profil jest wyświetlana, gdy końce profilu nie przecinają części. Końce profilu wydłużą się automatycznie. Aby utworzyć żebro lub półkę o takiej samej długości jak profil, usuń zaznaczenie pola wyboru tej opcji.
  6. W polu Grubość wpisz grubość żebra. Kliknij przycisk Odwróć kierunek, aby odwrócić kierunek grubości żebra.
  7. Kliknij jeden z poniższych przycisków, aby zdefiniować głębokość żebra:
    Do następnego — kończy żebro na następnej powierzchni.
    Określony — ustala określoną głębokość. Podaj wartość.
  8. Dodatkowo, w okienku Pochylenie można wpisać wartość kąta pochylenia dla żebra lub półki. Aby zastosować zwężenie, kierunek musi być prostopadły do płaszczyzny szkicu.
  9. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć żebro lub półkę.
Opcjonalnie wybierz kartę pochylenia do sterowania pochyleniem elementu.
  1. Wybierz, aby utrzymać wartość grubości u góry elementu lub u podstawy.
  2. Określ wartość dla kąta pochylenia.
Opcjonalnie wybierz kartę kominka, aby określić opcje geometrii kominka.
  1. Aby zlokalizować kominki, użyj przycisku Punkty środkowe lub zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko. Domyślnie wybierane są wszystkie punkty szkicu przecinające geometrię profilu.
  2. Podaj wartość średnicy geometrii kominka.
  3. Określ wartość odsunięcia, czyli odległość od góry elementu żebra do góry elementu kominka.
  4. Określ wartość kąta pochylenia geometrii kominka.
Pokaż, jak utworzyć żebro prostopadłe do płaszczyzny szkicu
Pokaż, jak utworzyć żebro z kominkiem i pochyleniem
