Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki
panel Tworzenie
Przekrój w celu utworzenia przekroju pełnego, w połowie, stopniowego lub dopasowanego na podstawie określonego widoku macierzystego. Przekrój jest automatycznie dopasowywany do swojego widoku macierzystego.
Wskazówka: Wybierz opcję Podgląd rzutu przekroju jako niecięty, znajdującą się na karcie Rysunek, w oknie dialogowym Opcje aplikacji, aby wyświetlić podgląd rzutu przekroju jako niecięty. Opcja ta kontroluje wyświetlanie podglądu modelu, a po włączeniu polepsza wydajność podglądów rzutów przekroju.
Można zdefiniować linię przekroju podczas gdy aktywne jest polecenie Przekrój, lub podczas tworzenia geometrii szkicu do użycia z linią przekroju.
Aby zmienić głębokość przekroju, kliknij prawym przyciskiem myszy przekrój lub linię przekroju, wybierz polecenie Edycja właściwości przekroju, a następnie zmień ustawienie w oknie dialogowym.
Wskazówka: Aby umieścić widok bez wyrównania do widoku macierzystego, naciśnij Ctrl podczas przesuwania i umieszczania podglądu.
Tworzenie przekroju
- Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki
panel Tworzenie Przekrój.
- Wybierz istniejący widok, aby użyć go jako widoku macierzystego.
- Kliknij, aby określić punkt początkowy dla linii przekroju, a następnie kliknij, aby umieścić dodatkowe punkty dla linii. Liczba i położenie punktów linii przekroju wyznaczają typ przekroju.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kontynuuj, aby zakończyć linię przekroju.
- W oknie dialogowym edytuj identyfikator widoku i wybierz skalę. Kliknij przycisk Przełącz widoczność etykiet, aby zmienić widoczność etykiety. Kliknij przycisk Edytuj etykietę widoku i edytuj etykietę widoku w oknie dialogowym Formatowanie tekstu.
- Ustaw styl wyświetlania.
- Ustaw głębokość przekroju dla widoku.
- Jeśli to możliwe, wybierz metodę wykonania rzutu przekroju, zwykłą lub dopasowaną.
- Przesuń podgląd w żądane miejsce i kliknij, aby umieścić widok. Można umieścić widok jedynie w wyrównaniu określonym przez linię przekroju.
Tworzenie przekroju definiowanego na podstawie geometrii szkicu
Tworzenie widoków przekroju dopasowanego
Podczas szkicowania wielosegmentowej linii przekroju lub wybierania szkicu rzutu zawierającego wielosegmentową linię przekroju, można określić metodę wykonania rzutu przekroju: zwykłego lub dopasowanego.
Jeśli jeden lub więcej kątów segmentu nie jest prostopadły, wówczas metodą domyślną jest Dopasowany. Jeśli wszystkie kąty segmentu mają dokładnie 90 stopni, domyślna metoda to Zwykły.
panel Szkic Utwórz szkic, aby otworzyć szkic rysunku powiązany z widokiem.
- Utwórz geometrię szkicu, aby zdefiniować linię przekroju, a następnie zamknij szkic.
- Wybierz widok z linią przekroju, która została zdefiniowana w szkicu.
- W oknie dialogowym określ etykietę, skalę, styl wyświetlania i głębokość przekroju dla widoku. Jeżeli te ustawienia nie zostały zmienione, to są zgodne z domyślnymi ustawieniami.
- W obszarze Metoda ustaw preferowaną metodę rzutowania.
Aby zmienić metodę wykonywania zrzutów, wybierz rzut przekroju, kliknij prawym przyciskiem myszy i zaznacz
Edycja właściwości przekroju Wskazówka: Możesz użyć nieużytego szkicu modelu jako linii przekroju.
Tworzenie operacji tworzenia płatów z przekrojem
Upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Dołącz płat”. Ustawienie to tworzy widok przekroju z częścią przekrojoną zgodnie z ustawieniami atrybutów przeglądarki.
Uwaga: (Dziedziczność wycięcia):
- Rzutowane widoki izometryczne tworzone dla widoków sekcji dziedziczą domyślnie wycięcia sekcji.
- Rzutowane oraz pomocnicze widoki prostopadłe obsługują dziedziczność sekcji, ale jest ona domyślnie wyłączona.
- Aby wyłączyć lub włączyć dziedziczność wycięcia przekrojów, kliknij prawym przyciskiem myszy widok pochodny i wybierz opcję Edycja widoku. Otwórz kartę Opcje wyświetlania w oknie dialogowym Widok rysunkowy i wybierz opcję Przekrój w sekcji Dziedziczność wycięcia.
