Rozciąganie geometrii szkicu
Rozciągnij wybraną geometrię. Wiązania skojarzone z wybraną geometrią wpływają na operację rozciągania.
  1. Kliknij kartę Szkic panel Zmień Rozciągnij . Otwarte zostanie okno dialogowe Rozciąganie z dostępnym przyciskiem Wybierz.
  2. W oknie graficznym wybierz geometrię lub grupy geometrii za pomocą okna wyboru. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kontynuuj, aby zamknąć polecenie Wybierz i aktywować punkt bazowy w oknie dialogowym Rozciąganie.
    Wskazówka: Jeśli potrzebny jest wybór tylko jednej geometrii przed wybraniem punktu środkowego, użyj opcji Optymalizuj dla pojedynczego wyboru. Następnie polecenie Punkt bazowy jest automatycznie uaktywniane po wybraniu pierwszej geometrii.
  3. Wybierz metodę definiowania punktu bazowego i punktu końcowego operacji rozciągania:
    Rozciąganie za pomocą wskaźnika
    1. Aby ustawić punkt bazowy operacji rozciągania, kliknij w oknie graficznym. Podgląd dynamiczny wyświetla linie przerywane, które reprezentują pierwotną geometrię, i linie ciągłe, reprezentujące geometrię obróconą. Wybrana geometria zostanie rozciągnięta za pomocą wskaźnika w stałej odległości, określonej przez wybrany punkt bazowy.
    2. Przeciągnij wskaźnik w oknie graficznym. Nie trzeba przytrzymywać naciśniętego przycisku myszy. Podczas przesuwania wskaźnika pasek stanu pokazuje jego bezwzględne współrzędne w szkicu. Nowa pozycja i kształt są aktualizowane dynamicznie.
      Wskazówka: Po przesunięciu wskaźnika w żądane położenie, punkt końcowy zostanie przyciągnięty do najbliższej osi poziomej lub pionowej. Aby pominąć funkcję lokalizacji względem obiektu, przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania lub w opcjach aplikacji , na karcie Szkic, usuń zaznaczenie opcji Przyciągaj do siatki.
    3. Jeśli wiązanie uniemożliwia rozciąganie, kliknij przycisk Więcej i ustaw zastępowanie w celu zwolnienia wiązań wymiarowych lub przerwania wiązań geometrycznych.
    4. Kliknij, aby ustawić punkt końcowy.
      Wskazówka: Kliknij przycisk Backspace, aby przywrócić punkt końcowy.
    Rozciąganie za pomocą paska narzędzi Wprowadzanie precyzyjne
    1. Aby wyświetlić pasek narzędzi Wprowadzanie precyzyjne, zaznacz pole wyboru Wprowadzanie precyzyjne.
    2. Podaj współrzędne punktu bazowego i naciśnij klawisz Enter. Podgląd dynamiczny wyświetla linie przerywane, które reprezentują pierwotną geometrię, i linie ciągłe, reprezentujące geometrię obróconą. Wybrana geometria zostanie rozciągnięta za pomocą wskaźnika w stałej odległości, określonej przez wybrany punkt bazowy. Na pasku statusu wyświetlane są bezwzględne współrzędne położenia wskaźnika na szkicu.
    4. Na pasku narzędzi Wprowadzanie precyzyjne wprowadź współrzędne punktu końcowego i naciśnij klawisz Enter.
      Wskazówka: Za pomocą paska narzędzi Precyzyjne dane wejściowe można powiązać ruch wskaźnika z określoną wartością X lub Y. Na przykład, jeżeli podasz 6.5 w polu X, możesz przesunąć wskaźnik w kierunku Y przy stałym X równym 6.5. Następnie możesz podać wartość w polu Y lub kliknąć w oknie graficznym, aby ustalić położenie punktu.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Gotowe, kliknij przycisk Gotowe w oknie dialogowym lub naciśnij klawisz Esc.
Przykład rozciągania
Polecenie Rozciągnij jest aktywne, a dwie linie i łuk łączący są wybrane za pomocą okna wyboru.
Geometria jest wybrana w oknie graficznym, a punkt bazowy wybrany w oknie dialogowym Rozciąganie. Geometria zostanie rozciągnięta do nowego położenia. Wszystkie wymiary, które należało zwolnić, są zwolnione. Pierwotne wymiary będą wyświetlane normalnie, a nowe wymiary — w nawiasach. Zmienione są tylko dwa wymiary. Za pomocą linii kropkowanych oznaczono pierwotną pozycję geometrii.
